MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
服务主页 方法程序 EC-400/500 - 弹出式探针圆筒 - 密封件更换
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
- 跳至部分 - 1. 先决条件 2. 弹出式探头缸 - 拆卸 (4 步骤) 3. 弹出式探头缸 - 拆卸 (5 步骤) 4. 弹出式探头气缸 - 测试 (1 步骤) Back to Top
先决条件
此过程说明如何更换 EC-400/500 弹出式探头缸中的密封件。
在以下情况下,应检查和更换密封件:
  • 弹出式探头缸无法伸出或缩回。
  • 当探头完全伸出或完全缩回时,探头缩回/伸出电磁阀排气口存在持续的空气泄漏。
弹出式探头缸 - 拆卸
在“当前命令”页上导航到“设备 - 装置”选项卡,然后按 F2 [1] 以伸出工具探头。
当探头处于上向位置时:
  • 松开 OTS [2] 底部的六个固定螺栓 [1],然后拆下 OTS。
  • 用 1" 开口扳手握住探头活塞杆 [3] 以防止它转动,同时拆下将陷阱箱连杆和 OTS 底座 [6] 固定到活塞杆上的安装螺栓 [5] 和垫圈 [4]。
注意: 如果拆下安装螺栓 [4] 时没有用 1" 开口扳手握住探头活塞杆,则弹出式探头缸内部部件可能会损坏。
  • 将陷阱箱连杆 [1] 摆动到移开位置,然后拆下将陷阱箱组件固定到弹出式探头缸顶部的两个螺栓。
  • 拆下陷阱箱组件 [3]。
  • 转到“当前命令”页面,然后按 F2 收回弹出式探头活塞。
  • 使用永久标记画线 [4] 以标记探头活塞 [5] 和上缸端盖 [6] 的方向。
警告:在执行此步骤之前,断开机床的空气供应并排出机床气动系统中的空气。当探头缩回时,弹出式探头缸的上部会一直加压。
  • 拆下两颗螺钉 [2]。
  • 拆下四个将弹出式探头缸固定到 B 轴铸件上的安装螺栓 [1]。注意:您可以保持探头“上/下”空气管路和传感器电缆的连接,在气缸仍在机床中时对其进行操作,以避免进一步拆卸组件。
  • 拆下上缸盖 [3]。方凹槽中装有一个 57-0715 唇形密封 [5],唇朝上,可防止切屑进入气缸,57-0568 o 型环 [6] 安装在下方凹槽中,即杆密封件。
  • 拉出探头活塞 [4]。探头活塞底部的凹槽中装有一个 57-0714 o 型环 [7],该凹槽是活塞密封件。
  • 还有两个静态 o 型环:57-0551 [8] 和 57-2249 [9],可以在气缸和上缸盖之间起到密封作用。
弹出式探头缸 - 拆卸
重要: 在开始装配过程之前,彻底清洁弹出式探头缸的所有部件。在气缸内残留任何污染物都会缩短气缸的使用寿命,并影响工具探头的可重复性。用硅胶润滑脂轻轻润滑活塞和气缸盖上的滑动表面和定位功能 [6]。
注意: 务必要使用 99-1793 硅胶润滑脂来润滑 o 型环密封件。使用任何其他润滑脂可能会导致弹出式探头缸发生故障。使用适量润滑脂润滑动态密封件,并用润滑脂填满凹槽。在静态密封件上使用少量润滑脂。
更换所有动态密封件:
  1. 57-0715 S SEAL 1.25 X 1.522 X .187 SL WIPER [1]。 注意: 安装时,唇部朝上。
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2]。
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3]。
检查静态密封件,必要时进行更换:
  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4]。
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5]。
按相反的顺序组装弹出式探头缸。
注意: 确保调整空气活塞和上缸盖的方向,使其与拆卸步骤 3 中所做的标记对齐。
安装两个将气缸盖固定在气缸体上的螺钉 [1]。
安装四个将弹出式探头缸固定到 B 轴铸件上的安装螺栓 [2]。
使用两个 BHCS [4] 安装探头陷阱箱组件 [3]。
拆下将陷阱箱盖连杆连接到盖子上的两个 BHCS [5]。
盖子完全打开后,打开空气供应,然后伸出/缩回气缸几次以验证操作。
保持气缸伸出以执行下一步。
注意: 将车间毛巾包裹在弹出式气缸杆的外露部分,以避免在对齐连杆底座时造成任何损坏。
将陷阱箱盖连杆 [3] 连接到装有螺栓 [1] 和平垫圈 [2] 的弹出缸杆 [4] 的顶部。
在主轴上设置一个百分表 [5] 磁力座,以指示 Z 轴中连杆底座的直边 [6]。
旋转连杆底座,直到直边 [6] 与 Z 轴运动 NTE 0.003"(0.075 毫米)平行。
用 1" 开口扳手握住弹出式气缸杆,防止它转动,然后拧紧安装螺栓 [7]。
拧紧安装螺栓后,验证直边 [6] 的对齐情况。如果需要,请重复执行对齐步骤。
在弹出式探头伸出时,使用两个 BHCS [1] 将连杆组件 [2] 连接到陷阱箱盖 [3]。此时松开这些螺栓 [1]。
缩回弹出式探头。
当探头缩回时,请确保连杆安装螺栓 [1] 可在插槽中进行一些自由移动。如果螺栓与槽的周长绑定,请检查步骤 3 中连杆底座的对齐情况。
慢慢施力拧紧连杆安装螺栓 [1],直到拧紧。
伸出弹出式探头。
在观察连杆 [2] 的移动情况时,拧紧连杆安装螺栓 [1]。连杆机构不应有任何约束力或张力,您应该能够手动稍微移动连杆和盖子。约束连杆将导致探头出现可重复使用问题。
注意:如果存在约束力,也可使用将箱子固定在气缸体 [4] 上的螺钉进行调整。
将 OTS [1] 安装到 OTS 底座 [2] 上,然后拧紧 OTS 底座周围的六个固定螺钉。
对齐 OTS 测头。有关详细信息,请参阅下面的链接。
WIPS - 安装
弹出式探头气缸 - 测试
在“当前命令”页上导航到“设备 - 装置”选项卡,然后按 F2 [1] 以伸出/缩回工具探头。
观察弹出式探头缸和陷阱箱盖的操作。
请参阅下面的链接以校准探测系统。
NGC - 探针校准
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
