MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Zsebmaró
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Szerviz kezdőlap Eljárási mód EC-400/500 - POP-UP PROBE CYLINDER - SEAL REPLACEMENT
- Ugrás a következő részhez - 1. Előfeltétel 2. Pop-up Probe Cylinder - Disassembly (4 lépések) 3. Pop-up Probe Cylinder - Assembly (5 lépések) 4. Pop-up Probe Cylinder - Test (1 lépés) Back to Top
Előfeltétel
This procedure explains how to replace the seals in the EC-400/500 pop-up probe cylinder.
The seals should be inspected and replaced if:
  • The probe pop-up cylinder fails to extend or retract.
  • There is a constant air leak out of the probe retract/extend solenoid exhaust port when the the probe is fully extended or fully retracted.
On the CURRENT COMMANDS page navigate to the DEVICES - MECHANISMS tab and press F2 [1] to extend the tool probe.
While the probe is in UP position:
  • Loosen the six set screws [1] at the base of the OTS [2] and remove the OTS.
  • Hold the probe piston rod [3] from rotating with an 1" open end wrench while removing the mounting bolt [4] with the washer [5] that secures the trap box linkage and the OTS base [6] to the piston rod.
NOTE: The damage of the probe pop-up cylinder internal components may occur if the mounting bolt [4] removed without holding the piston rod with the 1" open end wrench.
  • Swing the trap box linkage [1] out of the way and remove two bolts that secure the trap box assembly to the top of the probe pop-up cylinder.
  • Remove the trap box assembly [3].
  • Go to CURRENT COMMANDS page and press F2 to retract the pop-up probe piston.
  • Using permanent marker place the line [4] to mark the orientation of the probe piston [5] and the upper cylinder end cap [6].
Figyelmeztetés: Disconnect the air supply from the machine and drain the air from the machine's pneumatic system before performing this step. The upper part of the probe pop-up cylinder is pressurized at all time when the probe is retracted.
  • Vegyük ki a (2) csavarokat [2].
  • Remove the four mounting bolts [1] that secure the pop-up probe cylinder to the B axis casting. NOTE: you can leave the probe UP/DOWN air lines and sensor cables connected and work on the cylinder while it still in the machine to avoid further disassembly.
  • Remove the upper cylinder cap [3]. There is a 57-0715 lip seal [5] installed into the upper groove with the lip facing up that prevents the chips from entering the air cylinder and the 57-0568 o-ring [6] installed into lower groove that is the rod seal.
  • Pull out the probe piston [4]. There is a 57-0714 o-ring [7] installed into the groove at the bottom of the probe piston that is the piston seal.
  • There are also two static o-rings: 57-0551 [8] and 57-2249 [9] that provide the seal between the cylinder and the upper cylinder cap.
FONTOS: Az összeszerelés megkezdése előtt alaposan tisztítsa meg a mérőérintkező felugró henger összes elemét. A hengerben maradt szennyeződések csökkentik a annak élettartamát, és befolyásolják a szerszámmérő ismételhetőségét. Enyhén kenje meg a csúszó felületeket és a dugattyú és a henger kupakjának rögzítő elemeit [6] szilikonzsírral.
MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy az o-gyűrű tömítéseit kenje meg a 99-1793 SZILIKONZSÍRRAL. Bármely más zsír használata a mérőérintkező felugró hengerének hibáját okozhatja. Használjon elegendő mennyiségű zsírt a dinamikus tömítések kenéséhez, és töltse fel a hornyot zsírral. Használjon kevés zsírt a statikus tömítéseknél.
Cserélje ki az összes dinamikus tömítést:
  1. 57-0715 S TÖMÍTÉS 1,25 X 1,522 X.187 SL TÖRLŐK [1]. MEGJEGYZÉS: Telepítse úgy, hogy a nyelve felfelé nézzen.
  2. 57-0568 O-GYŰRŰ 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-GYŰRŰ 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Vizsgálja meg a statikus tömítéseket és cserélje ki, ha szükséges:
  1. 57-0551 O-GYŰRŰ 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-GYŰRŰ 2-033 VITON [5].
Szerelje össze a szonda felugró hengerét hátulról order.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a légdugattyút és a henger felső sapkáját úgy irányítsa, hogy a szétszerelés 3. lépésében szereplő jelek egymás után sorakoznak.
Install two screws [1] that fasten the cylinder cap to the cylinder body.
Install four mounting bolts [2] that secure the pop-up probe cylinder to the B axis casting.
Install the probe trap box assembly [3] using two BHCS [4].
Remove the two BHCS [5] that attach the trap box lid linkage to the lid.
With the lid fully open, turn the air supply on and extend/retract  the cylinder a few times to verify operation.
Leave the cylinder extended for the next step.
NOTE: Wrap the shop towel around exposed portion of the pop-up cylinder rod to avoid any damage while aligning the linkage base.
Attach the trap box lid linkage [3] to the top of the pop-up cylinder rod [4] with the bolt [1] and the flat washer [2].
Setup a dial indicator [5] magnetic base on the spindle to indicate the straight edge [6] of the linkage base in Z axis.
Rotate the linkage base until the straight edge [6] is parallel to Z axis motion NTE 0.003" (0.075 mm).
Hold the pop-up cylinder rod from rotating with 1" open wrench and tighten the mounting bolt [7].
Verify the alignment of the straight edge [6] after tightening the mounting bolt. Repeat the alignment steps if needed.
With the pop-up probe extended attach the linkage assembly [2] to the trap box lid [3] with the two BHCS [1]. Ezeket a csavarokat [1] lazán hagyja ebben az időben.
Retract the pop-up probe.
With the probe retracted make sure that the linkage mounting bolts [1] have some free movement in the slots. If the bolts are bound-up against the perimeter of the slot check the alignment of the linkage base in step 3.
Tighten the linkage mounting bolts [1] in small increments until snug.
Extend the pop-up probe.
Finish tightening the linkage mounting bolts [1] while observing the movement in the links [2]. The linkage mechanism should not have any bind or tension and you should be able to move the links and the lid a small amount by hand. Bound-up linkage will cause the probe repeatability problems.
MEGJEGYZÉS: If binding occurs, the screws that fasten the box to the cylinder body [4] can also be used for adjustment.
Install the OTS [1] onto the OTS base [2] and tighten the six setscrews around the OTS base.
Align the OTS stylus. Refer to the link below for more info.
WIPS – Összeszerelés
On the CURRENT COMMANDS page navigate to the DEVICES - MECHANISMS tab and press F2 [1] to extend/retract the tool probe.
Observe the operation of the pop-up probe cylinder and the trap box lid.
Refer to the link below to calibrate the probing system.
OTS szonda kalibrálása
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
