MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Service Home Instruktioner EG-400/500 -POP-UP SOND CYLINDER-TÄTNING ERSÄTTARE
- Hoppa till avsnitt - 1. Förkrav 2. Pop-up sond cylinder-demontering (4 steg) 3. Pop-up sond cylinder-montering (5 steg) 4. Pop-up sond cylinder-test (1 steg) Back to Top
Förkrav
Denna procedur förklarar hur man byter ut tätningarna i EC-400/500-sond cylindern.
Tätningarna skall inspekteras och ersättas om:
  • Sonden popup-cylinder inte förlänga eller dra tillbaka.
  • Det finns en konstant luftläckage från sonden dra tillbaka/Förläng magnet porten när sonden är helt utdragen eller helt tillbakadragen.
På sidan aktuella kommandon navigerar du till fliken enheter-mekanismer och trycker på F2 [1] för att förlänga verktygs sonden.
Medan sonden är i upp-läge:
  • Lossa de sex set skruvarna [1] vid basen av OTS [2] och ta bort OTS.
  • Håll sonden kolvstång [3] från roterande med en 1" öppna änden skiftnyckel medan du tar bort monteringsbulten [4] med brickan [5] som säkrar fällan rutan länkage och OTS bas [6] till kolvstången.
Observera: Skadan av sonden popup-cylinder inre komponenter kan uppstå om monteringsbulten [4] avlägsnas utan att hålla kolvstången med 1" öppna änden skiftnyckel.
  • Sväng fällan Box-länkaget [1] ur vägen och ta bort två bultar som säkrar fällan boxen församlingen till toppen av sonden popup-cylinder.
  • Ta bort trap-boxens församling [3].
  • Gå till aktuella kommandon sidan och tryck på F2 för att dra upp popup-sond kolv.
  • Med hjälp av permanenta markör placera linjen [4] för att markera inriktningen av sonden kolv [5] och den övre cylinder ändlock [6].
Varning! Koppla bort lufttillförseln från maskinen och dränera luften från maskinens pneumatiska system innan du utför detta steg. Den övre delen av sonden pop-up cylinder är trycksatt hela tiden när sonden är tillbakadragen.
  • Ta bort (2) skruvarna [2].
  • Ta bort de fyra monteringsbultarna [1] som säkrar den pop-up sond cylindern till B-axeln gjutning. Obs: du kan lämna sonden upp/ner luftledningar och Sensorkablar anslutna och arbeta på cylindern medan den fortfarande i maskinen för att undvika ytterligare demontering.
  • Ta bort den övre cylinderlocket [3]. Det finns en 57-0715 läpptätning [5] installeras i den övre spåret med läppen vänd uppåt som förhindrar att spånorna kommer in i luft cylindern och 57-0568 o-ring [6] installeras i nedre spåret som är stång tätningen.
  • Dra ut sond kolven [4]. Det finns en 57-0714 o-ring [7] monterad i spåret längst ner på sond kolven som är kolvtätningen.
  • Det finns också två statiska o-ringar: 57-0551 [8] och 57-2249 [9] som ger tätningen mellan cylindern och den övre cylinderlocket.
VIKTIGT: Rengör alla delar av sondens matningscylinder innan du påbörjar monteringen. Alla föroreningar som lämnas kvar i cylindern påverkar cylinderns livslängd och verktygssondens repetitionsnoggrannhet. Smörj glidytorna och lokaliseringsfunktionerna [6] lätt på kolven och cylinderlocket med silikonfett.
ANM: Det är viktigt att smörja O-ringarna med 99-1793 SILIKONFETT. Användning av annat fett kan orsaka fel på matningscylindern. Smörj de dynamiska tätningarna med riklig mängd fett och fyll spåret med fett. Använd måttligt med fett de statiska tätningarna.
Byta ut alla dynamiska tätningar:
  1. Art. 57-0715 S-TÄTNING 1,25 X 1,522 X 0,187 SL AVSTRYKARE [1]. OBS: Montera med tätningsläppen uppåt.
  2. Art. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. Art. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Kontrollera och byt de statiska tätningarna vid behov:
  1. Art. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4].
  2. Art. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5].
Sätt ihop sondens matningscylinder i omvänd ordning.
ANM: Se till att rikta in luftkolven och det övre cylinderlocket enligt markeringarna som gjordes i steg 3.
Installera två skruvar [1] som fäster cylinderlocket till cylinder kroppen.
Montera fyra monteringsbultar [2] som säkrar den pop-up sond cylindern till B-axeln gjutning.
Installera sonden trap Box Assembly [3] med två BHCS [4].
Ta bort de två BHCS [5] som fäster fällan med locket på locket.
När locket är helt öppet, vrid lufttillförseln och förläng/dra tillbaka  cylindern några gånger för att verifiera driften.
Låt cylindern förlängas för nästa steg.
Observera: Linda butiks handduken runt utsatt del av pop-up cylinder staven för att undvika skador när du justerar länkbas.
Sätt fast locket på trap-lådluckan [3] överst på cylinder stången [4] med bulten [1] och den plana brickan [2].
Ställ in en uppringnings indikator [5] magnetisk bas på spindeln för att indikera den raka kanten [6] av länknings basen i Z-axeln.
Vrid länknings basen tills den raka kanten [6] är parallell med Z-axelns rörelse NTE 0,003" (0,075 mm).
Håll pop-up cylinder staven från roterande med 1" öppna skiftnyckeln och dra åt monteringsbulten [7].
Kontrollera justeringen av den raka kanten [6] efter åtdragning av monteringsbulten. Upprepa justerings stegen om det behövs.
Med pop-up sonden fördjupa fäst sammanlänknings enheten [2] till fälla boxas locket [3] med tvåna BHCS [1]. Låt dessa skruvar [1] lossna vid denna tidpunkt.
Dra tillbaka popup-sonden.
Med sonden indragna Kontrollera att fästbultarna [1] har en fri rörelse i spåren. Om bultarna binds upp mot omkretsen av facket kontrollera anpassningen av länkningsbas i steg 3.
Dra åt monteringsbultarna [1] i små steg tills de sitter tätt.
Utöka popup-sonden.
Slutför åtdragningen av monteringsbultarna [1] medan du observerar rörelsen i länkarna [2]. Länknings mekanismen bör inte ha någon binda eller spänning och du bör kunna flytta länkarna och locket en liten mängd för hand. Bunden länkning kommer att orsaka problem med repeterbarheten för sonden.
Observera:Om bindningen sker kan de skruvar som fäster boxen på cylinder kroppen [4] också användas för justering.
Installera OTS [1] på OTS basen [2] och dra åt de sex skruvarna runt OTS basen.
Justera OTS-pennan. Se länken nedan för mer information.
WIPS - Installation
På sidan aktuella kommandon navigerar du till fliken enheter-mekanismer och trycker på F2 [1] för att förlänga/dra tillbaka verktygs sonden.
Observera driften av pop-up sond cylindern och Trap Box locket.
Se länken nedan för att kalibrera sondering systemet.
OSI sond kalibrering
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
