MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Início da Assistência Procedimento como fazer EC-400/500 - CILINDRO DE SONDA POP-UP - SUBSTITUIÇÃO DE SELO
- Ir para secção - 1. Pré-requisito 2. Cilindro pop-up da ponta de prova - desmontagem (4 passos) 3. Cilindro pop-up da ponta de prova - conjunto (5 passos) 4. Cilindro pop-up da ponta de prova - teste (1 passo) Back to Top
Pré-requisito
Este procedimento explica como substituir os selos no cilindro de sonda pop-up EC-400/500.
Os selos devem ser inspecionados e substituídos se:
  • O cilindro pop-up da sonda não se estende ou se retrai.
  • Há um vazamento de ar constante para fora da sonda retrair / estender a porta de escape solenoide quando a sonda é totalmente estendida ou totalmente retraída.
Na página comandos atuais navegar para os dispositivos - guia MECANISMOS e pressione F2 [1] para estender a sonda de ferramentas.
Enquanto a sonda está na posição UP:
  • Solte os seis parafusos conjunto [1] na base do OTS [2] e remover o OTS.
  • Segure a haste de pistão de sonda [3] de torneamento / rotação com um 1" chave de extremidade aberta ao remover o parafuso de montagem [4] com a arroteira [5] que garante a ligação caixa armadilha e a base OTS [6] para a vara de pistão.
Nota: O dano dos componentes internos do cilindro pop-up da sonda pode ocorrer se o parafuso de montagem [4] removido sem segurar a haste de pistão com o 1" chave de extremidade aberta.
  • Balance a ligação da caixa de armadilha [1] para fora do caminho e retire dois parafusos que protegem a montagem da caixa de armadilha sapateado até o topo do cilindro pop-up da sonda.
  • Retire a montagem da caixa de armadilha [3].
  • Vá para a página comandos atuais e pressione F2 para retrair o pistão da sonda pop-up.
  • Usando marcador permanente coloque a linha [4] para marcar a orientação do pistão da sonda [5] e o macho final do cilindro superior [6].
Aviso: Desligue o fornecimento de ar da máquina e escorra o ar do sistema pneumático da máquina antes de realizar esta etapa. A parte superior do cilindro pop-up da sonda é pressurizada em todos os tempos quando a sonda é retraída.
  • Retire os (2) parafusos [2].
  • Retire os quatro parafusos de montagem [1] que protegem o cilindro de sonda pop-up para o veio B casting. NOTA: você pode deixar a sonda up / down linhas de ar e cabos de sensor conectado e trabalhar no cilindro, enquanto ele ainda na máquina para evitar mais desmontagem.
  • Retire o macho do cilindro superior [3]. Há um 57-0715 selo labial [5] instalado no sulco superior com o lábio voltado para cima que impede que os chips entrem no cilindro de ar e o 57-0568 o-ring [6] instalado em sulco inferior que é o selo de haste.
  • Retire o pistão da sonda [4]. Há um 57-0714 o-anel [7] instalado no sulco na parte inferior do pistão da sonda que é o selo de pistão.
  • Há também dois o-anéis estáticos: 57-0551 [8] e 57-2249 [9] que fornecem o selo entre o cilindro e o macho superior do cilindro.
IMPORTANTE: Limpe cuidadosamente todos os componentes do cilindro da sonda antes de iniciar o processo de montagem. Quaisquer contaminantes deixados no interior do cilindro diminuirão a vida útil do cilindro e irão afectar a repetibilidade da sonda de ferramentas. Lubrifique ligeiramente as superfícies deslizantes e as características de localização [6] no pistão e a tampa do cilindro com a massa lubrificante de silicone.
NOTA: É importante lubrificar os vedantes do anel vedante com  99-1793 MASSA LUBRIFICANTE DE SILICONE. A utilização de qualquer outra massa lubrificante pode provocar a falha do cilindro da sonda. Utilize uma quantidade liberal de massa lubrificante para lubrificar os vedantes dinâmicos e encher a ranhura com lubrificante. Utilize uma ligeira quantidade de massa lubrificante nos vedantes estáticos.
Substitua todos os vedantes dinâmicos:
  1. 57-0715 VEDANTE S 1,25 X 1,522 X 0,187 SL LIMPADOR. [1]. NOTA: Instale com o lábio virado para cima.
  2. 57-0568 ANEL DE VEDAÇÃO 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 ANEL DE VEDAÇÃO 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Inspecione os vedantes estáticos e substitua-os se necessário:
  1. 57-0551 ANEL DE VEDAÇÃO 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 ANEL DE VEDAÇÃO 2-033 VITON [5].
Monte o cilindro da sonda no sentido inverso .
NOTA: Certifique-se de que orienta o pistão de ar e a tampa superior do cilindro para que as marcas feitas no passo 3 da desmontagem fiquem alinhadas.
Instale dois parafusos [1] que apertem o macho do cilindro ao corpo do cilindro.
Instale quatro parafusos de montagem [2] que protegem o cilindro de sonda pop-up para o elenco do veio B.
Instale a montagem da caixa de armadilha de sonda [3] usando dois BHCS [4].
Retire os dois BHCS [5] que anexar a ligação do macho da caixa de armadilha para o macho.
Com o macho totalmente aberta, ligue o fornecimento de ar e estender/retrair  o cilindro algumas vezes para verificar a operação.
Deixe o cilindro estendido para o próximo passo.
Nota: Envolva a toalha da loja em torno da parcela expor da haste pop-up do cilindro para evitar todo o dano ao alinhar a base do linkage.
Anexar a ligação macho armadilha caixa [3] para o topo da haste do cilindro pop-up [4] com o parafuso [1] ea arrota plana [2].
Configuração de um indicador de discagem [5] base magnética no veio para indicar a borda reta [6] da base de ligação no veio Z.
Gire a base de ligação até que a borda reta [6] seja paralela ao movimento do veio Z NTE 0,003" (0,075 mm).
Segure a haste do cilindro pop-up de torneamento / rotação com 1" abrir chave inglesa e apertar o parafuso de montagem [7].
Verifique o alinhamento da borda reta [6] depois de apertar o parafuso de montagem. Repita as etapas de alinhamento, se necessário.
Com a sonda pop-up estendida anexar a montagem de ligação [2] para o macho da caixa de armadilha [3] com os dois BHCS [1]. Deixe esses parafusos [1] soltos neste momento.
Retraia a sonda pop-up.
Com a sonda retraída certifique-se de que os parafusos de montagem de ligação [1] têm alguma livre circulação nas faixas horárias. Se os parafusos são ligados contra o perímetro do slot verificar o alinhamento da base de ligação na etapa 3.
Aperte os parafusos de montagem de ligação [1] em pequenos incrementos até se aconchegar.
Estender a sonda pop-up.
Termine de apertar os parafusos de montagem de ligação [1] ao observar o movimento nos links [2]. O mecanismo de ligação não deve ter qualquer ligação ou tensão e você deve ser capaz de mover as ligações e o macho uma pequena quantidade à mão. Ligação de encadernada causará problemas de repetibilidade da sonda.
Nota:Se a ligação ocorrer, os parafusos que afixam a caixa ao corpo do cilindro [4] também podem ser usados para ajuste.
Instale o OTS [1] na base ots [2] e aperte os seis conjuntos ao redor da base OTS.
Alinhar a caneta OTS. Consulte o link abaixo para mais informações.
WIPS - Montagem
Na página comandos atuais navegar para os dispositivos - guia MECANISMOS e pressione F2 [1] para estender / retrair a sonda de ferramentas.
Observe o funcionamento do cilindro de sonda pop-up e o macho da caixa de armadilha.
Consulte o link abaixo para calibrar o sistema de sondagem.
Calibração da sonda OSI
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
