MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
サービス ホーム 手順 EC-400/500 - ポップアッププローブシリンダー - シールの交換
- セクションに移動 - 1. 前提条件 2. ポップアッププローブシリンダー - 分解 (4 ステップ) 3. ポップアッププローブシリンダー - アセンブリ (5 ステップ) 4. ポップアッププローブシリンダー - テスト (1 ステップ) Back to Top
前提条件
ここでは、EC-400/500ポップアッププローブシリンダーのシールを交換する方法について、手順を説明します。
以下の場合は、シールを検査して交換する必要があります。
  • プローブポップアップシリンダーが伸縮しません。
  • プローブが完全に伸ばされたり、または完全に縮められたときに、プローブのリトラクト/エクステンド・ソレノイド排気ポートから常に空気が漏れています。
[CURRENT COMMANDS]ページで[DEVICES-MECHANISMS]タブに移動し、F2 [1]を押してツールプローブを拡張します。
プローブがUPポジションにある時:
  • OTS [2]の底部にある6つの止めネジ[1]を緩め、OTSを取り外します。
  • 1"のオープンエンドレンチを使用し、プローブピストンロッド[3]が回転しないようにする一方で、トラップボックスリンケージとOTSベース[6]をピストンロッドに固定している取付けボルト[4]とワッシャ[5]を取り外します。
注意: 1"オープンエンドレンチでピストンロッドを保持せずに取付けボルト[4]を取り外した場合、プローブポップアップシリンダーの内部コンポーネントが損傷する可能性があります。
  • トラップボックスリンケージ[1]を邪魔にならない位置まで回し、トラップボックスアセンブリをプローブポップアップシリンダーの上部に固定している2本のボルトを取り外します。
  • トラップボックスアセンブリ[3]を取り外します。
  • CURRENT COMMANDSページに移動し、F2を押してポップアップ・プローブピストンを後退させます。
  • 永久マーカーを使用して、線[4]を配置し、プローブピストン[5]と上部シリンダーエンドキャップ[6]の方向をマークします。
警告:このステップを実行する前に、機械からのエアー供給を遮断し、機械の空気圧システムからエアーを排出してください。プローブポップアップシリンダーの上部パートは、プローブが収納されている間は、常に加圧されています。
  • 2本のねじ[2]を取り外します。
  • ポップアッププローブシリンダーをB軸の鋳物に固定している4本の取付けボルト[1]を取り外します。 注:プローブのUP/DOWNエアーラインとセンサーケーブルを接続したままにでき、その時は機械内にあるシリンダーで作業して、さらに分解しないようにします。
  • 上部シリンダーキャップ[3]を取り外します。57-0715 チップがエアーシリンダーに入るのを防ぐために、リップを上向きにして上部の溝に取付けられたリップシール[5]、および57-0568ロッドシールである下部の溝に取付けられているOリング[6]があります。
  • プローブピストン[4]を引出します。ピストンシールであるプローブピストンの底部の溝に取付けられた57-0714 Oリング[7]があります。
  • 固定のOリングも2つあり、57-0551[8]と57-2249[9]は、シリンダーと上部シリンダーキャップの間にシールを提供します。
重要: 組立てプロセスを開始する前に、プローブポップアップシリンダーのすべての構成部品を完全に清掃してください。シリンダー内に残った混入物は、シリンダーの耐用年数を縮め、工具検査の再現性に影響を与えます。シリコングリースを使用して、ピストンとシリンダーキャップの滑り面と位置決め機構[6]に薄くグリースを塗ります。
注記:  99-1793のシリコーングリースで、Oリングのシールを潤滑することが重要です。他のグリースを使用すると、プローブポップアップシリンダーの故障原因となる可能性があります。適量のグリースを使用し、ダイナミックシールを潤滑し、溝にグリースを充填します。固定シールには、少量のグリースを使用してください。
ダイナミックシールをすべて交換します:
  1. 57-0715 Sシール1.25 X 1.522 X.187 SLワイパー[1]。 注意: リップを上向きで取付けます。
  2. 57-0568 Oリング2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 Oリング2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
固定シールを検査し、必要に応じて交換します:
  1. 57-0551 Oリング 2-008 バイトン[4]。
  2. 57-2249 Oリング 2-033 バイトン[5]。
プローブポップアップシリンダーを、逆の 順序で組立てます。
注意: エアーピストンと上部シリンダーキャップの向きを確認し、分解のステップ3で作成したマークが揃うようにします。
シリンダーキャップをシリンダーボディに固定する2本のネジ[1]を取付けます。
ポップアッププローブシリンダーをB軸の鋳物に固定している4本の取付けボルト[2]を取付けます。
2つのBHCS [4]を使用して、プローブトラップボックスアセンブリ[3]を取付けします。
トラップボックス蓋のリンケージを蓋に取付けている2つのBHCS [5]を取り外します。
ふたが完全に開いた状態で、エアー供給をONにして延長/収縮させ、  また、シリンダーを数回操作して動作を確認します。
次のステップのために、シリンダーを伸ばしたままにしておきます。
注記: ポップアップシリンダーロッドの露出部分にショップタオルを巻付け、リンケージベースの位置合わせ中に損傷を防ぎます。
トラップボックス蓋のリンケージ[3]を、ポップアップシリンダーロッド[4]の上部にボルト[1]と平ワッシャ[2]で取付けます。
スピンドルのダイヤルインジケーター[5]磁気ベースをセットアップして、Z軸のリンケージベースのストレートエッジ[6]を示します。
ストレートエッジ[6]が、Z軸モーションNTE 0.003" (0.075 mm)と平行になるまで、リンケージベースを回転させます。
ポップアップシリンダーロッドが回転しないように1"オープンレンチで支え、取付けボルト[7]を締付けします。
取付けボルトを締付けした後、ストレートエッジ[6]の位置合わせを確認します。必要に応じて、位置合わせの手順を繰り返します。
ポップアッププローブを伸ばした状態で、リンケージアセンブリ[2]を、2つのBHCS [1]でトラップボックスの蓋[3]に取付けます。このとき、ボルト[1]は緩めておきます。
ポップアッププローブを引っ込めます。
プローブが引っ込んだ状態で、リンケージ取付けボルト[1]がスロット内で自由に動くことを確認します。ボルトがスロットのペリメータの周囲に対して拘束されている場合は、手順3でリンケージベースの位置合わせを確認します。
リンケージ取付けボルト[1]を、少しずつきちんと締付けします。
ポップアッププローブを延長します。
リンク[2]の動きを見ながら、リンケージ取付ボルト[1]の締付けを終了します。リンク機構にはバインドや張力がないので、リンクと蓋を手で少し動かすことができます。バウンドアップリンケージは、プローブの再現性の問題を引き起こします。
注意: 拘束が発生した場合は、ボックスをシリンダーボディ[4]に固定するネジを使用して調整することもできます。
OTS [1]をOTSベース[2]に取付け、OTSベースの周りの6本の止めネジを締付けします。
OTSスタイラスを揃えます。詳細については、以下のリンクを参照してください。
WIPS - 設置
CURRENT COMMANDSページでDEVICES - MECHANISMSタブに移動し、F2 [1]を押してツールプローブを伸縮します。
ポップアッププローブシリンダーとトラップボックスの蓋の動作を観察します。
検査システムを校正するには、以下のリンクを参照してください。
NGC - プローブの校正
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
