MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ EC-400/500 – VYSKAKOVACÍ VÁLEC SONDY – VÝMĚNA TĚSNĚNÍ
- Přeskočit na oddíl - 1. Podmínky 2. Vyskakovací válec sondy – demontáž (4 kroky) 3. Vyskakovací válec sondy – montáž (5 kroky) 4. Vyskakovací válce sondy – test (1 krok) Back to Top
Podmínky
Tento postup popisuje, jak vyměnit těsnění ve vyskakovacím válci sondy EC-400/500.
Těsnění by měla být zkontrolována a nahrazena v následujících případech:
  • Vyskakovací válec sondy se nevysunuje nebo nezasunuje.
  • Při úplném vysunutí nebo úplném zasunutí sondy dochází k neustálému úniku vzduchu z odsávacího portu zasouvacího/vysouvacího solenoidu sondy.
Na stránce AKTUÁLNÍ PŘÍKAZY přejděte na kartu ZAŘÍZENÍ – MECHANISMY a stisknutím klávesy F2 [1] vysuňte sondu nástroje.
Když je sonda v poloze NAHOŘE:
  • Povolte šest stavěcích šroubů [1] na základně OTS [2] a odstraňte OTS.
  • Zafixujte tyč pístu sondy [3] proti otáčení pomocí 1" plochého klíče při demontáži připevňovacího šroubu [4] s podložkou [5], který zabezbečuje propojení se zachytávacím boxem a základny OTS [6] s tyčí pístu.
POZNÁMKA: Pokud se připevňovací šroub [4] odstraní bez zafixování tyče pístu pomocí 1" plochého klíče, může dojít k poškození vnitřních částí vyskakovacího válce sondy.
  • Otočte propojení se zachytávacím boxem [1], tak aby nepřekáželo, a odstraňte dva šrouby, které zajišťují sestavu zachytávacího boxu vůči horní části vyskakovacího válce sondy.
  • Odstraňte sestavu zachytávacího boxu [3].
  • Přejděte na stránku AKTUÁLNÍ PŘÍKAZY a stisknutím klávesy F2 zasuňte vyskakovací píst sondy.
  • Pomocí nesmazatelného popisovače nakreslete čáru [4], kterou si označíte orientaci pístu sondy [5] a horní koncový uzávěr válce [6].
VÝSTRAHA: Před provedením tohoto kroku odpojte přívod vzduchu od stroje a vypusťte vzduch z pneumatického systému stroje. Horní část vyskakovacího válce sondy je vždy, když je sonda zasunuta, pod tlakem.
  • Odstraňte dva šrouby [2].
  • Odstraňte čtyři připevňovací šrouby [1], které zajišťují vyskakovací válec sondy vůči odlitku osy B. POZNÁMKA: Abyste se vyhnuli další demontáži, můžete vzduchové potrubí pro směry NAHORU/DOLŮ a kabely snímače nechat připojené a pracovat na válce, i když je stále ve stroji.
  • Sejměte horní uzávěr válce [3]. V horní drážce je nainstalované těsnění s hranou 57-0715 [5], přičemž hrana směřuje nahoru, což zabraňuje třískám se dostat do vzduchového válce, a v dolní drážce je pak nainstalovaný o-kroužek 57-0568 [6], který funguje jako těsnění tyče.
  • Vytáhněte píst sondy [4]. V drážce v dolní části pístu sondy je instalován o-kroužek 57-0714 [7], který funguje jako těsnění pístu.
  • Na místě jsou také dva statické o-kroužky: 57-0551 [8] a 57-2249 [9], které zajišťují těsnění mezi válcem a horním uzávěrem válce.
DŮLEŽITÉ: Před zahájením montáže důkladně vyčistěte všechny komponenty vyskakovacího válce sondy. Veškeré nečistoty ponechané uvnitř válce sníží životnost válce a ovlivní opakovatelnost sondy nástroje. Lehce namažte kluzné povrchy a polohovací prvky [6] na pístu a víku válce silikonovým mazivem.
POZNÁMKA: Je důležité namazat těsnicí O-kroužky SILIKONOVÝM MAZIVEM 99-1793. Použití jakéhokoli jiného maziva může způsobit selhání vyskakovacího válce sondy. Hojným množstvím maziva namažte dynamická těsnění a naplňte drážku mazivem. Na statická těsnění použijte malé množství maziva.
Vyměňte všechna dynamická těsnění:
  1. 57-0715 TĚSNĚNÍ S 1,25 X 1,522 X 0,187 STĚRAČ SL [1]. POZNÁMKA: Instalaci proveďte tak, aby okraj směřoval nahoru.
  2. 57-0568 O-KROUŽEK 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-KROUŽEK 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Zkontrolujte statická těsnění a v případě potřeby je vyměňte:
  1. 57-0551 O-KROUŽEK 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-KROUŽEK 2-033 VITON [5].
Namontujte vyskakovací válec sondy v opačném pořadí.
POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste orientovali vzduchový píst a horní kryt válce tak, aby byly značky vytvořené v kroku 3 demontáže seřazeny.
Namontujte dva šrouby [1], které upevňují uzávěr válce na těleso válce.
Namontujte čtyři připevňovací šrouby [2], které zajišťují vyskakovací válec sondy vůči odlitku osy B.
Namontujte sestavu zachytávacího boxu sondy [3] pomocí dvou BHCS [4].
Odstraňte dva BHCS [5], které upevňují propojení víka zachytávacího boxu k víku.
Když je víko plně otevřené, otočte přívod vzduchu do polohy zapnuto a několikrát vysuňte/zasuňte  válec pro ověření jeho funkce.
Ponechte válec vysunutý pro další krok.
POZNÁMKA: Pro zamezení poškození při vyrovnávání základny propojení obalte nechráněnou část tyče vyskakovacího válce utěrkou.
Připevněte propojení víka zachytávacího boxu [3] k horní části tyče vyskakovacího válce [4] pomocí šroubu [1] a ploché podložky [2].
Nastavením magnetické základny indikátoru stupnice [5] na vřetenu označte přímou hranu [6] základny propojení v ose Z.
Otáčejte základnu propojení, dokud nebude přímá hrana [6] rovnoběžná s pohybem osy Z NTE 0,003" (0,075 mm).
Zafixujte tyč vyskakovacího válce proti otáčení pomocí 1" plochého klíče a utáhněte připevňovací šroub [7].
Po dotažení připevňovacího šroubu zkontrolujte vyrovnání přímé hrany [6]. Podle potřeby zopakujte postup vyrovnávání.
Když je vyskakovací sonda vysunuta, připevněte sestavu propojení [2] k víku zachytávacího boxu [3] pomocí dvou BHCS [1]. Tentokrát nechte tyto šrouby [1] volné.
Zasuňte vyskakovací sondu.
Po zasunutí sondy se ujistěte, že připevňovací šrouby [1] propojení mají v otvorech malou vůli. Jsou-li šrouby spojeny proti obvodu otvoru, zkontrolujte v kroku 3 vyrovnání základny propojení.
Připevňovací šrouby [1] propojení utahujte v malých přírůstcích, dokud nebudou úplně přiléhat.
Vysuňte vyskakovací sondu.
Při sledování pohybu v propojeních [2] dokončete utahování připevňovacích šroubů [1]. Mechanismus propojení by se neměl být svázán ani by v něm nemělo být napětí a mělo by být možné ručně o malý kousek pohnout s propojeními a víkem. Svázané propojení způsobí problémy s opakovatelností sondy.
POZNÁMKA:Dojde-li ke svázání, lze pro seřízení použít také šrouby, které upevňují box k na tělesu válce [4].
Namontujte OTS [1] na základnu OTS [2] a utáhněte šest nastavovacích šroubů kolem základny OTS.
Vyrovnejte hrot OTS. Další informace naleznete na níže uvedeném odkazu.
WIPS – instalace
Na stránce AKTUÁLNÍ PŘÍKAZY přejděte na kartu ZAŘÍZENÍ – MECHANISMY a stisknutím klávesy F2 [1] vysuňte/zasuňte sondu nástroje.
Sledujte fungování vyskakovacího válce sondy a víka zachytávacího boxu.
Informace o kalibraci systému sondování naleznete na níže uvedeném odkazu.
NGC – kalibrace sondy
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
