MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Service hjem Fremgangsmåter EC-400/500 - POP-UP PROBESYLINDER - UTSKIFTING AV TETNING
– Gå til avsnitt – 1. Forutsetninger 2. Pop-up probesylinder - demontering (4 trinn) 3. Pop-up probesylinder - montering (5 trinn) 4. Pop-up probesylinder - test (1 trinn) Back to Top
Forutsetninger
Denne prosedyren forklarer hvordan du bytter tetningene i EC-400/500 pop-up probesylinderen.
Tetningene bør inspiseres og erstattes hvis:
  • Pop-up probesylinderen ikke kan forlenges eller trekkes tilbake.
  • Det er en konstant luftlekkasje ut av probens trekke tilbake/forlenge spoleeksosport når proben er helt forlenget eller helt tilbaketrukket.
På GJELDENDE KOMMANDOER-siden, naviger til fanen ENHETER - MEKANISMER og trykk på F2 [1] for å forlenge verktøyproben.
Mens proben er i OPP-posisjon:
  • Løsne de seks justeringsskruene [1] ved basen av OTS [2] og fjern OTS.
  • Hold probestempelstangen [3] fra å rotere med en 1" fastnøkkel mens du fjerner monteringsbolten [4] med skiven [5] som fester fellebokskoblingen og OTS-basen [6] til stempelstangen.
Merk: Skade på pop-up probesylinderens interne komponenter kan oppstå hvis monteringsbolten [4] fjernes uten å holde stempelstangen med 1" fastnøkkelen.
  • Sving felleboksekoblingen[1] ut av veien og fjern to bolter som fester felleboksenheten til toppen av pop-up probesylinderen.
  • Fjern felleboksenheten [3].
  • Gå til GJELDENDE KOMMANDOER-siden, og trykk på F2 for å trekke tilbake stempelet for popup-proben.
  • Ved hjelp av en permanent markør, plasser linjen [4] for å markere orienteringen av probestempelet [5] og det øvre sylinderendestykket [6].
ADVARSEL: Koble fra lufttilførselen fra maskinen og tøm luften fra maskinens pneumatiske system før du utfører dette trinnet. Den øvre delen av pop-up probesylinderen er under trykk til enhver tid når proben trekkes tilbake.
  • Fjern 2 skruer [2].
  • Fjern de fire monteringskruene [1] som fester pop-up probesylinderen til B-aksestøpet. MERK: du kan la probens OPP/NED-luftkretser og sensorkabler være tilkoblet og arbeide på sylinderen mens den fortsatt er i maskinen for å unngå ytterligere demontering.
  • Fjern det øvre sylinderlokket [3]. Det er en 57-0715 leppetetninge[5] montert i øvre rille med leppen vendt opp som hindrer at sponene kommer inn i luftsylinderen og 57-0568 o-ringen [6] montert i nedre rille som er stangtetningen.
  • Trekk ut probestempelet [4]. Det er en 57-0714 o-ring [7] installert i rillen på bunnen av probestempelet som er stempelets tetning.
  • Det er også to statiske o-ringer: 57-0551 [8] og 57-2249 [9] som gir tetningen mellom sylinderen og det øvre sylinderlokket.
VIKTIG: Rengjør alle komponentene i probe-popupsylinderen grundig før monteringsprosessen begynner. Forurensing som er igjen inne i sylinderen vil redusere levetiden til sylinderen og vil påvirke repeterbarheten til verktøyproben. Smør glideflatene og lokaliseringsfunksjonene [6] på stempelet og sylinderlokket lett med silikonfett.
MERKNAD: Det er viktig å smøre o-ringforseglingene med 99-1793 SILIKONFETT. Bruk av annet smørefett kan føre til feil på probe-popupsylinderen. Bruk en sjenerøs mengde fett til å smøre de dynamiske forseglingene og fyll rillen med smørefett. Bruk en lett mengde smørefett på de statiske forseglingene.
Skift ut alle dynamiske forseglinger:
  1. 57-0715 S FORSEGLING 1,25 X 1,522 X 0,187 SL-VISKER [1]. MERKNAD: Installer med leppen vendt oppover.
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Inspiser de statiske forseglingene og skift ut om nødvendig:
  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5].
Sett sammen probe-popupsylinderen i reversert rekkefølge.
MERKNAD: Sørg for å orientere luftstempelet og den øvre sylinderhetten slik at merkene som er laget i trinn 3 av demonteringen er innrettet.
Installer to skruer [1] som fester sylinderlokket til sylinderkroppen.
Installer fire monteringskruer [2] som fester pop-up probesylinderen til B-aksestøpet.
Installer enheten for probefelleboksen [3] ved hjelp av to BHCS [4].
Fjern de to BHCS [5] som fester fellebokslokkoblingen til lokket.
Med lokket helt åpent, slå på lufttilførselen og forlenge/trekk tilbake  sylinderen noen ganger for å verifisere driften.
La sylinderen være forlenget for neste trinn.
MERK: Pakk verkstedshåndklet rundt eksponert del av pop-up sylinderstangen for å unngå skader mens du justerer koblingsbasen.
Fest fellebokslokkoblingen [3] til toppen av pop-up sylinderstangen [4] med bolten [1] og den flate skiven [2].
Sett opp et måleur og [5] magnetisk base på spindelen for å indikere den rette kanten [6] av koblingsbasen i Z-aksen.
Roter koblingsbasen til den rette kanten [6] er parallell med Z-aksebevegelse NTE 0,003" (0,075 mm).
Hold pop-up sylinderstangen fra å rotere med 1" festenøkkel og stram til monteringsbolten [7].
Kontroller justeringen av den rette kanten [6] etter at du har strammet monteringsbolten. Gjenta justeringstrinnene om nødvendig.
Med pop-up proben forlenget, fest koblingsenheten [2] til lokket på felleboksen [3] med de to BHCS [1]. La boltene [1] være løse på dette tidspunktet.
Trekk tilbake popup-proben.
Med proben tilbaketrukket, sørg for at koblingens monteringskruer [1] har litt fri bevegelse i sporene. Hvis boltene er bundet opp mot perimeteret av sporet, kontroller justeringen av koblingsbasen i trinn 3.
Stram koblingens monteringsskruer [1] i små trinn til de sitter godt.
Forleng popup-proben.
Fullfør å stramme koblingens monteringsskruer [1] mens du observerer bevegelsen i koblingene [2]. Koblingsmekanismen bør ikke ha noen binding eller spenning, og du bør være i stand til å flytte koblingene og lokket en liten avstand for hånd. Bundet oppkobling vil føre til repeterbarhetsproblemer i proben.
MERK: Hvis det oppstår binding, kan skruene som fester boksen til sylinderkroppen [4] også brukes til justering.
Installer OTS [1] på OTS-basen [2] og stram de seks justeringsskruene rundt OTS-basen.
Justere OTS-stylusen. Se koblingen nedenfor for mer info.
WIPS - installasjon
På GJELDENDE KOMMANDOER-siden, naviger til fanen ENHETER - MEKANISMER og trykk på F2 [1] for å forlenge/trekke tilbake verktøyproben.
Observer driften av pop-up probesylinderen og lokket på felleboksen.
Referer til koblingen nedenfor for å kalibrere probesystemet.
NGC - Probekalibrering
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
