Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
EC-400/500 - Pop-up Probe Cylinder - Seal Replacement
Service How-to-procedure EC-400/500 - POP-UP PROBE CYLINDER - UDSKIFTNING AF FORSEGLING
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
- Gå til afsnit - 1. Forudsætning 2. Pop-op probecylinder - Demontering (4 trin) 3. Pop-op probecylinder - Samling (5 trin) 4. Pop-up Probecylinder - Test (1 trin) Back to Top
Forudsætning
Denne procedure forklarer, hvordan forseglingerne udskiftes i EC-400/500 pop-up probecylinderen.
Forseglingerne bør inspiceres og udskiftes, hvis:
  • Pop-op probecylinderen ikke udvider sig eller trækker tilbage.
  • Der er en konstant luftlæk ud af probens solenoideport, når proben er fuldt udvidet eller fuldt trukket tilbage.
På den NUVÆRENDE KOMMANDO-side skal du navigere til fanen ENHEDER - MEKANISMER og trykke F2 [1] for at udvide værktøjsprobing.
Mens proben er i UP-position:
  • Løsn de seks indstillingsskruer [1] ved basen af OTS [2] og fjern OTS.
  • Hold probestemplet [3] fra at rotere med en 1" åbn endevrid, mens du fjerner monteringsbolten [4] med spændeskiven [5], der sikrer trap box-ledsystemet og OTS-basen [6] til stempelroden.
BEMÆRK: Skaden på pop-op cylinderprobens interne komponenter kan ske, hvis monteringsbolten [4] fjernes uden at holde stempelroden med 1" åbn endevrid.
  • Sving trap box-ledsystemet [1] af vejen og fjern to bolte, der sikrer trap box-samlingen til toppen af pop-op probecylinderen.
  • Fjern trap box-samlingen [3].
  • Gå til siden NUVÆRENDE KOMMANDOER og trykke F2 for at trække pop-op probestemplet tilbage.
  • Ved at bruge en permanent tusch, placer linjen [4] for at markere retningen af probestemplet [5] og den øvre cylinders endedæksel [6].
ADVARSEL: Afbryd luftforsyningen fra maskinen og dræn luften fra maskinens pneumatiske system, før du udfører dette trin. Den øvre del af pop-op probecylinderen sættes under tryk hele tiden, når proben trækkes tilbage.
  • Fjern to skruer [2].
  • Fjern de fire monteringsbolte [1], der sikrer pop-op probecylinderen til B-aksen afstøbning. BEMÆRK: du kan efterlade proben OP/NED luftledninger og sensorkabler forbundet og arbejde på cylinderen, mens den stadig er i maskinen for at undgå yderligere demontering.
  • Fjern den øvre cylindercap [3]. Der er en 57-0715 forsegling [5] installeret i den øvre groove med lip, der vender op, og som forhindrer spåner i at komme ind i cylinderen og 57-0568 o-ring [6] installeret i den nedre groove, der er rodforseglingen.
  • Træk probestemplet ud [4]. Der er en 57-0714 o-ring [7] installeret i grooven nederst på probestemplet, der er stempelforseglingen.
  • Der er også to statiske o-ringe: 57-0551 [8] og 57-2249 [9], der giver forseglingen mellem cylinderen og den øvre cylindercap.
VIGTIGT: Rengør alle komponenter i sondens pop up-cylinder, før samlingsprocessen påbegyndes. Alle kontaminanter, der efterlades inde i cylinderen, vil forkorte cylinderens levetid, og vil påvirke værktøjssondens repeterbarhed. Smør glidefladerne og placeringsfunktionerne, [6] på stemplet og cylinderhætten med silikonesmørefedt.
BEMÆRK: Det er vigtigt at smøre o-ringforseglingerne med 99-1793 SILIKONEFEDT. Brug af andre fedtstoffer kan medføre svigt af sondens forsænkede cylinder. Brug en generøs mængde fedt til at smøre de dynamiske forseglinger, og fyld rillen med fedt. Brug en lille mængde fedt på de statiske forseglinger.
Udskift alle dynamiske forseglinger:
  1. 57-0715 S SEAL 1,25 X 1,522 X 0,187 SL WIPER [1]. BEMÆRK: Monter med læben vendt opad.
  2. 57-0568 O-RING 2-218 BUNA SHORE A 90 [2].
  3. 57-0714 O-RING 2-325 BUNA SHORE A 50 [3].
Efterse de statiske forseglinger, og udskift om nødvendigt:
  1. 57-0551 O-RING 2-008 VITON [4].
  2. 57-2249 O-RING 2-033 VITON [5].
Saml sondens fremspringscylinder i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Sørg for at vende luftstemplet og den øverste cylinderhætte, så mærkerne, der er lavet i trin 3 af adskillelsen, flugter.
Installer to skruer [1], der fæstner cylindercappen til cylinderkroppen.
Installer fire monteringsbolte [2], der sikrer pop-op probecylinderen til B-aksens afstøbning.
Installer probens trap box-samling [3] ved at bruge to BHCS [4].
Fjern de to BHCS [5], der fastgør trap box-lågets ledsystem til låget.
Med låget fuldt åben, slå luftforsyningen til og udvid/tilbagetræk  cylinderen et par gange for at verificere driften.
Lad cylinderen være udvidet til næste trin.
BEMÆRK: Wrap håndklædet rundt om den eksponerede del af pop-op cylinderroden for at undgå skade, men ledsystemets bases justeres.
Fastgør trap box-ledsystemets låg [3] til toppen af pop-op cylinderroden [4] med bolten [1] og den flade spændeskive [2].
Opsæt et måleur [5] magnetisk base på spindlen for at indikere den lige kant [6] af ledsystemets base i Z-aksen.
Roter ledsystemets base, indtil den lige kant [6] er parallel med Z-aksebevægelsen NTE 0.003" (0.075 mm).
Hold pop-op cylinderroden fra at rotere med 1" åbent vrid og stram monteringsbolten [7].
Verificer justeringen af den lige kant [6], efter du har strammet monteringsbolten. Gentag justeringstrinene, hvis nødvendigt.
Med pop-op proben udvidet, skal du fastgøre ledsystemets samling [2] til trap box-låget [3] med de to BHCS [1]. Lad disse bolte løse på dette tidspunkt.
Tilbagetræk pop-op proben.
Med proben tilbagetrukket skal du sikre, at ledsystemets monteringsbolte [1] har fri bevægelse i åbningerne. Hvis boltene er bundet op mod området af åbningen, skal du tjekke justeringen af ledsystemets base i trin 3.
Stram ledsystemets monteringsbolte [1] i små inkrementel indtil varm.
Udvid pop-op proben
Afslut stramningen af ledsystemets monteringsbolte [1], mens du observerer bevægelse i ledene [2]. Ledsystemets mekanisme bør ikke have nogen binding eller spænding, og du bør være i stand til at bevæge ledene og låget et lille stykke med hænderne. Opbundet ledsystem vil forårsage probegentagelsesproblemer.
BEMÆRK: Hvis binding sker, kan skruerne, der spænder boksen til cylinderen [4], også bruges til justering.
Installer OTS [1] på OTS-basen [2] og stram de seks skruer rundt om OTS-basen.
Juster OTS stylus. Henvis til linket nedenfor for flere oplysninger.
WIPS - Installation
På den NUVÆRENDE KOMMANDO-side skal du navigere til fanen ENHEDER - MEKANISMER og trykke F2 [1] for at udvide/tilbagetrække værktøjsprobing.
Observer driften af pop-op probecylinderen og trap box-låget.
Henvis til linket nedenfor for at kalibrere probingsystemet.
NGC - Kalibrering af probe
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
