      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü IO PCB-AC-yedek parça-CHC-AD0007
I/O PCB-AC - Değiştirme - CHC
AD0007
Bu Yordam, Şu Tarih Aralığında Üretilen Makineler için Geçerlidir: Ocak 1999 - Ocak 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (9 adımlar) 3. Doğrulama (4 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, I/O PCB revizyon-AC’nin nasıl takılacağını açıklar. Revizyon-AC Haziran 2010'da kullanılmaya başlandı. Revizyon AC aşağıdaki alt versiyonlarla uyumludur: S'den AB'ye.
Freze 17.04 veya torna 10.04 ve üstü yazılım sürümlerine sahipseniz makine "Akıllı" alarm özellikleri sunar
Servis Kiti:
  • 93-0619F  I/O PCB
Bileşen Konumları:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. R122'de TP6 ve TP7
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Yedek
GÜÇ KAPALI’ya basın Ana şalteri KAPALI konuma getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makine kapalıyken, elektrik kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Bu, makineden gücün dağılmasını sağlar. Vektör sürücüdeki voltaj göstergesi LED'i tamamen söndüğünde, elektrik kabininde çalışmak güvenlidir.
Dikkat: Topraklanmamış bir PCB'ye dokunduğunuzda, Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışını takmanız gerekir.
I/O PCB kapağını çıkarın veya açın.
PCB'den I/O PCB sürümünü gösteren harfi not edin.
Tüm kablo bağlantılarının doğru etiketlere sahip olduğundan emin olun. Push-on atlama parçasının I/O PCB üzerindeki konumunu not edin. Tüm kabloları bağlantısını kesin.
I/O PCB’yi çıkarın. Çıkarılan I/O PCB'yi yeni I/O PCB'nin poşetine koyun.
ACIL DURDURMA,  UZAKTAN GIRIŞ, KAPI GIRIŞLERI VE SOĞUTMA SIVISI AŞIRI ISINMA ATLAMA PARÇALARI
Yeni I/O PCB'yi takın. Orijinal I/O PCB'den bağlantısını kestiğiniz kabloları ve atlama parçalarını bağlayın.
Kullanılmayan Acil Durdurma giriş konnektörlerine (P6, P7, P72, P81) atlama parçası bağlayın [2].
Ayrıca, şu konnektörler kullanılmıyorsa onalara da bir atlama parçası bağlayın:
  • İkinci uzaktan klamp açık girişi (P20) [1]
  • Ek kapı anahtarı girişleri (P9, P89) [2]
  • P48 ve P50 konektörleri [3]
J2 ATLAMA PARÇASI
J2 [1]'deki atlama parçası sadece servis içindir.
  • I/O PCB-AC’den I/O PCB-U/ değiştirirken, J2'de bir atlama parçası olup olmadığını kontrol edin. Yeni pano eski panoyla eşleşmelidir.
Dikkat: Atlama telinin yanlış kullanılması, konektör hasarını, şalter atmasına veya güvenli olmayan, açık AC gücüne neden olur.
FREZE VE TORNA ATLAMA PARÇASI AYARLARI
  • Hem frezeler hem de torna tezgahları için I/O PCB-S veya I/O PCB-T değiştirirken J1'deki [1] atlama parçalarını MILL konumuna ayarlayın.
  • I/O PCB-U'yu I/O PCB-AC aracılığıyla değiştirirken, atlama parçalarını eski karttakiyle aynı konuma ayarlayın.
TAKIM DEĞİŞTİRİCİ
P57'ye [1] bağlı kablo yoksa, TC atlama kablosunu (33-0809A) bağlayın.
P57'de kablo varsa, TC atlama kablosunu (33-0809A) P87'ye bağlayın [2]. P57'deki kablo çok kısaysa, servis kitinde gelen daha uzun kabloyu (33-8626A) kullanın.
EC SERİSİ MAKİNELER:
  • PCB’de R310'a [1] 33-0318 kablosuyla bağlanmış ayrı bir regen direnci olduğundan emin olun. Kutupsallık bir sorun değildir. Direnci, kontrol kabininin arka duvarındaki bir deliği kullanarak vektör sürücünün soluna veya I/O PCB kapağında uygun bir yere monte edin.
Diğer tüm makineler için, kartı bu değişiklikleri yapmadan takın.
TALAŞ HELEZONU VE KONVEYÖR
Talaş konveyörü aşırı akımını ölçmek için R122 [1] konumunda TP6 ve TP7 arasına dijital bir ohmmetre kullanın.
  • Tek fazlı burgu tipi talaş konveyörü için aşırı akımı 3 kOhm +/-100 Ohm değerine ayarlayın.
  • Tek fazlı kayış tipi torna talaş konveyörü için aşırı akımı 4,5 kOhm +/-100 Ohm değerine ayarlayın.
PROBLAR VE WIPS
Eski I/O PCB'de P77’ye [1] kablo bağlıysa, kablo numarasını bulun. Servis kitinde her iki adaptör de bulunur.
*LPRO-R için, prob arayüzünde kahverengi ve kahverengi/beyaz kablolarının yerlerini değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıntılar için bkz. ST-10/20/30 Torna Prob Kurulumu veya ST-40 Torna Prob Kurulumu.
Not: Servis kitinde 33-0607 ve 33-0613 adaptörleri varsa, 8 pimli siyah konektörlerin 33-0607A ve 33-0613A'ya yeniden işlenmesi gerekir. Kabloları yeniden işlemek için bkz. 33-0607 VQCPS Prob Kablo Adaptörü Yeniden Yapılandırması veya 33-0613 WIPS Prob Kablo Adaptörü Yeniden Yapılandırması. Adaptör etiketini yeni parça numarasıyla değiştirin.
Kablo Bağdaştırıcı Prob Sistemi
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
İŞARET VE ÇALIŞMA IŞIKLARI
  • I/O PCB-S'yi I/O PCB-Y üzerinden değiştirirken, atlama parçası 33-0807'yi P83'e [1] takın.
  • I/O PCB-W'yi I/O PCB-AC üzerinden değiştirirken, P83'te kablo yoksa atlama parçası 30-0807'yi buraya takın.
Not: İşaret lambası, çalışma lambası veya yüksek yoğunluklu aydınlatma çalışmıyorsa, atlama parçası veya kablonun P83'e takılı olduğundan emin olun.
Sadece HS-1/2 RP - 810B kablosunu (HOPT'tan I/O PCB'ye) servis kitindeki 33-8626A ile değiştirin.
Doğrulama
I/O-PCB'nin doğru çalıştığından emin olmak için bu adımları uygulayın.
Ana devre kesiciyi -ını Konum.  POWER ON’a basın.
[POWER UP/RESTART] düğmesine basın.
Not: İşaret lambası, çalışma lambası veya yüksek yoğunluklu aydınlatma çalışmıyorsa, atlama parçası veya kablonun P83'e [10] takılı olduğundan emin olun.
  • Parametre 209:23 MCD RLY BRD’nin 1olarak ayarladığından emin olun. Parametre “RESERVED” veya “UNUSED” görünüyorsa bu parametreyi ayarlamayın.
  • Parametre 57:10 PH LOSS DET ’in 0 olarak ayarladığından emin olun. Parametre “RESERVED” veya “UNUSED” görünüyorsa bu parametreyi ayarlamayın.
Bir helezon veya talaş konveyörünüz varsa bu adımı uygulayın.
Burguyu veya talaş konveyörünü çalıştırın.
  1. Motor sürekli olarak ileri dönmezse, I/O PCB üzerinde R122 [4] pozisyonunda TP6 ve TP7 arasındaki test noktalarını ölçün. Potansiyometre üzerindeki küçük vidayı çevirerek direnci maksimum 1 kOhm olarak ayarlayın.
  2. Helezon veya kayışı bir parça tahta ile engelleyin. Yön değiştirmeden önce motorun durakladığından emin olun.
    Not: Bant tipi konveyör muhtemelen yönünü değiştirmez, ancak duraklar. Bu normaldir.
  3. Burgu veya kayış duraklamazsa, R122’de [4]  direnci maksimum 1 kOhm olarak ayarlayın.
İş Mili, takım değiştirici, soğutma sıvısı, TSC, P-Cool spigot, Emergency Stop, beacon, operatör kapısı ve tüm opsiyonel sistemleri çalıştırın.
Tüm makine parçalarının ve isteğe bağlı sistemlerin doğru çalıştığından emin olun. Yana monteli takım değiştirici yavaş çalışırsa, makineyi yeniden başlatın.
