My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
服务主页 方法程序 IO PCB-AC - 更换 - CHC - AD0007
I/O PCB-AC - 更换 - CHC
AD0007
本程序适用于由以下时间内制造的机床:1999 年 1 月至 2015 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 更换 (9 步骤) 3. 验证 (4 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何安装 I/O PCB 版本-AC。版本-AC 于 2010 年 6 月开始使用。版本 AC 与这些较低版本兼容:S 到 AB之间的版本。
如果您有以下或更高版本的软件,则机床会触发"智能"警报功能:铣床 17.04 或 车床 10.04
服务套件:
  • 93-0619F  I/O PCB
组件位置:
  1. R310
  2. P6、P7、P72、P81
  3. J1
  4. R122 位置处的 TP6 和 TP7
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9、P89
  12. P48、P50
  13. P20
更换
推  “POWER OFF”。将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 关闭机床电源后,请至少等待 5 分钟,然后才能在电气柜内进行操作。如此和消散机床功率。当矢量驱动上的电压指示灯 LED 熄灭时,可在电气柜内安全运行。
警告: 触摸未接地的 PCB 时,必须戴上静电释放(ESD)带。
拆下或打开 I/O PCB 盖。
记录来自电路板上的 I/O PCB 版本号。
确保所有电缆连接均带有适当标签。记录在 I/O PCB 上按下跳线的位置。连接所有电缆。
拆下 I/O PCB 盖。将卸下的 I/O PCB 从备件 I/O PCB 置于袋内。
紧急停止、 远程输入、门输入和冷却液过热跳线
安装新的 I/O PCB。连接从原始 I/O PCB 上断开的电缆和跳线。
将跳线连接到任何未使用的 Emergency Stop(紧急停止)输入 连接器(P6、P7、P72、P81)[2]。
此外,连接一个 跳线到这些连接器(如果连接器未使用):
  • 第二个远程非夹紧输入 (P20) [1]
  • 附加门开关输入 (P9, P89) [2]
  • 连接器 P48 和 P50 [3]
J2 跳线
J2 [1] 处的跳线仅用于维修。
  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-U/ 时,检查 J2 是否有跳线。新板必须与旧板匹配。
警告: 跳线使用不当会导致连接器损坏、断路器跳闸或不安全的浮动交流电源。
铣床和车床跳线设置
  • 更换铣床和车床的 I/O PCB-S 或 I/O PCB-T 时,将 J1 [1] 处的跳线设置到 MILL 位置。
  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-U 时,将跳线设置在与旧板上相同的位置。
换刀装置
如果没有电缆连接到 P57 [1],请连接 TC 跳线电缆 (33-0809A)。
如果 P57 有电缆,请将 TC 跳线电缆 (33-0809A) 连接到 P87 [2]。如果 P57 处的电缆太短,请使用服务套件中提供的较长电缆 (33-8626A)。
EC 系列机床:
  • 确保使用电缆 33-0318 将分离的再生电阻器连接到 PCB 上的 R310 [1]。极性不是问题。使用矢量驱动器左侧控制柜后壁上的现有孔或 I/O PCB 盖上的现有孔安装电阻器(如果有位置)。
对于所有其他机器,安装板时无需进行这些修改。
排屑螺杆和排屑器
在位置 R122 [1] 的 TP6 和 TP7 之间使用数字欧姆表来测量排屑器过载电流。
  • 将单相螺杆式排屑器的过载电流调整为 3 kOhm +/-100 Ohm。
  • 将单相带式车床排屑器的过载电流调整为 4.5 kOhm +/-100 Ohm。
探头和 WIPS
如果电缆连接到旧 I/O PCB 上的 P77 [1],请找到电缆编号。两个适配器都随服务套件提供。
*对于 LPRO-R,您可能需要交换探头接口的棕色和棕色/白色线。请参阅 ST-10/20/30 车床探头安装 或者 ST-40 车床探头安装 以了解详情。
注意: 如果服务套件具有适配器 33-0607 和 33-0613,则需要将黑色 8 针连接器重新加工成 33-0607A 和 33-0613A。请参阅  33-0607 VQCPS 探头电缆适配器重新配置 或者 33-0613 WIPS 探头电缆适配器重新配置 ,以重新加工电缆。使用新零件编号更新适配器标签。
电缆 适配器 探针系统
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
信号灯和工作灯
  • 通过 I/O PCB-Y 更换 I/O PCB-S 时,在 P83 [1] 处安装跳线 33-0807。
  • 通过 I/O PCB-AC 更换 I/O PCB-W 时,在 P83 处安装跳线 30-0807,除非在该位置连接了电缆。
注意: 如果信号指示灯、工作灯或高亮度照明灯不工作,请确保在 P83 处安装了跳线或电缆。
仅 HS-1/2 RP - 用服务套件中的 33-8626A 来更换电缆 810B(从 HOPT 到 I/O PCB)。
验证
执行此步骤以确保 I/O-PCB 正常运行。
将主断路器设置为“打开”位置。按下 POWER ON。
按下 POWER UP/RESTART。
注意: 如果信号指示灯、工作灯或高亮度照明灯不工作,请确保在 P83 [10]处安装了跳线或电缆。
  • 确保参数 209:23 MCD RLY BRD 设置为 1。如果参数显示“RESERVED”或“UNUSED”,请勿调整该参数。
  • 确保参数 57:10 PH LOSS DET 设置为 0。如果参数显示“RESERVED”或“UNUSED”,请勿调整该参数。
如果您配备螺杆或排屑器,请执行此步骤。
请操作螺杆或排屑器。
  1. 如果电机不能连续正转,则测量 I/O PCB 上 R122 [4] 位置 TP6 和 TP7 之间的测试点。转动电位计上的小螺丝,将电阻调整到最大 1 kOhm。
  2. 一块木头堵住螺杆或皮带。确保电机在改变方向前暂停。
    注意: 带式排屑器可能不会改变方向,但会暂停。这是常规操作。
  3. 如果螺杆或皮带不暂停,将 R122 [4] 处的电阻调整为最大 1 kOhm。
操作主轴、刀具更换器、冷却液、通轴冷却液 (TSC)、P 冷却喷头、紧急停止、信标、操作门和所有可选设备。
确保所有机床零件和系统正常运行。如果侧安装工具更换器工作缓慢,则循环电源。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
