My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vstupně-výstupní-AC-výměna-CHC-AD0007
AD0007
Tento postup se vztahuje na stroje vyrobené z: Leden 1999 až leden 2015
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Náhradní (9 kroky) 3. Ověření (4 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak nainstalovat I/O PCB revision-AC. Revize AC byla zahájena v červnu 2010. Revize AC je kompatibilní s těmito nižšími verzemi: S až AB.
Stroj má funkce ""chytrého alarmu, pokud máte tyto verze softwaru nebo vyšší: fréza 17.04 nebo soustruh 10.04
SERVISNÍ SADA
  • 93-0619F  I/O PCB
Umístění součástí:
  1. R310
  2. P6AP7 P72 P81
  3. J1
  4. TP6 & TP7 při R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Náhradní
Stiskněte POWER OFF (VYPNOUT NAPÁJENÍ). Nastavte hlavní jistič do polohy OFF . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nebezpečí: Když je stroj vypnutý, počkejte před prováděním práce v elektrické skříni alespoň 5 minut. To umožní elektrické energii ve stroji se rozptýlit. Když kontrolka napětí LED na vektorovém pohonu vřetena zcela zhasne, je bezpečné pracovat v elektrické skříni.
Upozornění: Když se dotknete PCB, které není uzemněno, musíte nasadit pásek elektrostatického výboje (ESD).
Odstraňte kryt I/O PCB.
Z PCB si zaznamenejte písmeno verze I/O PCB.
Ujistěte se, že všechny kabelové spoje mají správné štítky. Zaznamenejte umístění můstků na PCB. Odpojte všechny kabely.
Odstraňte I/O PCB. Odstraněnou I/O PCB vložte do sáčku od náhradní I/O PCB.
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ,  DÁLKOVÝ VSTUP, DVEŘNÍ VSTUPY A PROPOJKY PRO PŘEHŘÁTÍ CHLADICÍ KAPALINY
Nainstalujte novou I/O PCB. Připojte kabely a propojky, které jste odpojili od původní PCB I/O.
Připojte propojku k nepoužívaným vstupním konektorům nouzového zastavení (P6, P7, P72, P81) [2].
Kromě toho připojte prop ojku k těmto konektorům, pokud nejsou použity:
  • Druhý dálkový neuzavřený vstup (P20) [1]
  • Dodatečné vstupy dveřního spínače (P9, P89) [2]
  • Konektory P48 a P50 [3]
PROPOJKA J2
Propojka na J2 [1] je pouze pro servis.
  • Při výměně I/O PCB-U/ prostřednictvím I/O PCB-AC zkontrolujte, zda je na J2 propojka. Nová deska se musí shodovat se starou deskou.
Upozornění: Nesprávné použití propojky bude mít za následek poškození konektoru, vypnutý jistič nebo nebezpečné plovoucí střídavé napájení.
NASTAVENÍ SOUSTRUHU A FRÉZY
  • Nastavte propojky na J1 [1] do polohy FRÉZOVÁNÍ při výměně PCB I/O nebo PCB I/O-T pro frézy i soustruhy.
  • Při výměně I/O PCB-U prostřednictvím I/O PCB-AC nastavte propojky do stejné polohy jako na staré desce.
Měnič nástrojů
Pokud k P57 [1] není připojen žádný kabel, připojte propojovací kabel TC (33-0809A).
Pokud má P57 kabel, připojte propojovací kabel TC (33-0809A) k P87 [2]. Pokud je kabel u modelu P57 příliš krátký, použijte delší kabel (33-8626A) dodaný v servisní sadě.
Stroje řady EC:
  • Ujistěte se, že je odpojený rezistor regenerace připojen k R310 [1] na desce s plošnými spoji pomocí kabelu 33-0318. Polarita není problém. Namontujte rezistor pomocí stávajícího otvoru na zadní stěně řídicí skříně nalevo od vektorového pohonu nebo na kryt PCB vstupů/výstupů, pokud je k dispozici umístění.
U všech ostatních strojů instalujte elektroniku bez těchto úprav.
Šneky na třísky a dopravníky třísek:
Použijte digitální ohmmetr mezi TP6 a TP7 v poloze R122 [1] k měření nadproudu dopravníku třísek.
  • Nadproud nastavte na 3 kOhm +/-100 Ohmů u šneků a dopravníků.
  • Upravte nadproud na 4,5 kOhm +/-100 Ohmů pro dopravníky třísek soustruhu.
SONDY A NÁSTĚNKY
Pokud je kabel připojen k P77 [1] na staré desce vstupů/výstupů PCB, vyhledejte číslo kabelu. Oba adaptéry se dodávají se servisní sadou.
*u LPRO-R může být nutné vyměnit hnědý a hnědo/bílý vodič rozhraní sondy. Po drobnosti viz ST-10/20/30 Instalace sondy soustruhu nebo ST-40 Instalace sondy soustruhu.
Poznámka: Pokud má servisní sada adaptéry 33-0607 a 33-0613, musí být černé 8pólové konektory přepracovány na 33-0607A a 33-0613A. Pře pracování kabelů viz 33-0607 VQCPS Adaptér kabelu sondy Rekonfigurace nebo 33-0613 Adaptér kabelu sondy WIPS. Aktualizujte štítek adaptéru novým číslem dílu.
Kabel Adaptér Systém sondy
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MDC
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA*
MAJÁK A PRACOVNÍ SVĚTLA
  • Při výměně PCB I/O-S prostřednictvím PCB I/O-Y instalujte propojku 33-0807 na P83 [1].
  • Při výměně I/O PCB-W prostřednictvím I/O PCB-AC instalujte propojku 30-0807 na P83, pokud není v této poloze připojen kabel.
Poznámka: Pokud kontrolka majáku, pracovní světlo nebo kontrolka s vysokou intenzitou nefunguje, zkontrolujte, zda je na P83 nainstalován propojovací kabel.
Pouze HS-1/2 RP – vyměňte kabel 810B (z modulu HOPT na PCB I/O) za kabel 33-8626A ze servisní sady.
Ověření
Tento krok proveďte, abyste se ujistili, že I/O-PCB funguje správně.
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy ZAPNUTO . Stiskněte POWER ON.
Stiskněte POWER UP/RESTART.
Poznámka: Pokud kontrolka majáku, pracovní světlo nebo kontrolka s vysokou intenzitou nefunguje, zkontrolujte, zda je na P83 [10] nainstalován propojovací kabel.
  • Ujistěte se, že je parametr 209:23 MCD RLY BRD nastaven na 1. Pokud je na parametru uvedeno „RESERVED“ nebo „UNUSED“, tento parametr neupravujte.
  • Ujistěte se, že je parametr 57:10 PH LOSS DET nastaven na 0. Pokud je na parametru uvedeno „RESERVED“ nebo „UNUSED“, tento parametr neupravujte.
Tento krok proveďte, pokud máte šnek na třísky nebo dopravník třísek.
Uveďte šnek na třísky nebo dopravník třísek do provozu.
  1. Jestliže se motor nepřetržitě neotáčí vpřed, změřte zkušební body mezi TP6 a TP7 v poloze R122 [4]  na desce vstupů/výstupů PCB. Otáčejte malým šroubem potenciometru a nastavte odpor na maximálně 1 kOhm.
  2. Zablokujte šnek nebo pás kouskem dřeva. Ujistěte se, že se motor před změnou směru pozastaví.
    Poznámka: Dopravník s řemenem pravděpodobně nezmění směr, ale bude pozastaven. Jedná se o normální provoz.
  3. Pokud se šnek nebo pás nepozastaví, zvyšte odpor R122 [4] maximálně o 1 kOhm.
Uveďte do provozu vřeteno, měnič nástroje, chladicí kapalinu, TSC, kohout P-cool, nouzové zastavení, maják, dveře obsluhy a veškeré volitelné vybavení.
Ujistěte se, že všechny součásti stroje a volitelné systémy fungují správně Jestliže měnič nástrojů pro boční připevnění pracuje pomalu, je třeba pracovat s výkonem.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
