My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Serwis – Strona główna Procedura postępowania IO PCB-AC-wymiana-CHC-AD0007
I/O PCB-AC - Wymiana - CHC
AD0007
_Ta procedura dotyczy maszyn wyprodukowanych od: stycznia 1999 r. do stycznia 2015 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (9 kroki) 3. Weryfikacja (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować płytkę PCB we/wy w wersji AC. Wersja AC została wprowadzona w czerwcu 2010 r. Wersja AC jest kompatybilna z następującymi wersjami: od S do AB.
Maszyna ma funkcje „inteligentnego” alarmu, jeśli masz te wersje oprogramowania lub wyższe: frezarka 17.04 lub tokarka 10.04
Zestaw serwisowy:
  • 93–0619F  płytka drukowana we/wy
Lokalizacje elementów:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 i TP7 na R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Wymiana
Naciśnij WYŁĄCZ ZASILANIE. Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji  Wył.  Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo: Gdy urządzenie jest wyłączone, poczekaj co najmniej 5 minut przed pracą w szafce elektrycznej. Umożliwi to upływ zgromadzonej energii elektrycznej z maszyny. Gdy dioda wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym zgaśnie całkowicie, można bezpiecznie pracować w szafce elektrycznej.
Przestroga: Po dotknięciu płytki drukowanej, która nie jest uziemiona, należy założyć pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Zdejmij lub otwórz pokrywę płytki PCB we/wy.
Zapisz literę wersji płytki drukowanej PCB we/wy z płytki.
Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe mają prawidłowe etykiety. Zapisz pozycję zworek na płytce PCB. Podłącz wszystkie przewody. Zdejmij pokrywę PCB I/O. Umieść usuniętą płytkę we / wy w torbie z zamiennej płyty we / wy.
ZWORKI WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO,  ZDALNEGO WEJŚCIA, WEJŚĆ DRZWI I PRZEGRZANIA CHŁODZIWA
Zainstaluj nową płytkę we / wy. Podłącz kable i zworki odłączone od pierwotnej płytki PCB we/wy.
Podłącz zworkę do dowolnego nieużywanego złącza wejścia wyłączania awaryjnego (P6, P7, P72, P81) [2].
Dodatkowo podłącz zworkę do tych złączy, jeśli nie są używane:
  • Drugie zdalne wejście zwolnienia (P20) [1]
  • Dodatkowe wejścia przełącznika drzwi (P9, P89) [2]
  • Złącza P48 i P50 [3]
ZWORKA J2
Zworka w pozycji J2 [1] służy wyłącznie do celów serwisowych.
  • W przypadku wymiany płytki PCB-U/ we/wy do PCB-AC we/wy, sprawdź, czy jest zworka na złączu J2. Nowa płytka musi pasować do starej płytki.
Przestroga: Nieprawidłowe użycie zworki spowoduje uszkodzenie złącza, wyzwolenie wyłącznika lub niebezpieczne niestabilne parametry zasilania AC.
USTAWIENIA ZWOREK FREZARKI I TOKARKI
  • Ustaw zworki J1 [1] w pozycji FREZARKA w przypadku wymiany płytki PCB-S we/wy lub płytki PCB-T we/wy w przypadku frezarek i tokarek.
  • W przypadku wymiany płytki PCB-U we/wy do PCB-AC we/wy, ustaw zworki w tej samej pozycji, co na starej płycie.
Urządzenie do wymiany narzędzi
Jeśli nie ma kabla podłączonego do P57 [1], podłącz kabel mostkujący TC (33-0809A).
Jeśli P57 ma kabel, podłącz kabel mostkujący TC (33-0809A) do P87 [2]. Jeśli kabel w P57 jest za krótki, użyj dłuższego kabla (33-8626A) dostarczonego w zestawie serwisowym.
MASZYNY SERII EC:
  • Upewnij się, że odłączony rezystor regeneracji jest podłączony do R310 [1] na płytce PCB za pomocą kabla 33-0318. Polaryzacja nie jest istotna. Zamontuj rezystor, używając istniejącego otworu w tylnej ścianie szafy sterującej po lewej stronie napędu wektorowego lub na pokrywie płytki PCB we/wy, jeśli jest dostępna.
W przypadku wszystkich innych maszyn zainstaluj płytkę bez tych modyfikacji.
ŚLIMAK WIÓRÓW I PRZENOŚNIK WIÓRÓW
Użyj omomierza cyfrowego między TP6 i TP7 w pozycji R122 [1], aby zmierzyć przetężenie przenośnika wiórów.
  • Ustaw przetężenie na 3 kΩ +/-100 Ω w przypadku jednofazowych przenośników wiórów typu śrubowego.
  • Ustaw przetężenie na 4,5 kΩ +/-100 Ω w przypadku jednofazowych taśmowych przenośników wiórów.
SONDY I WIPS
Jeśli kabel jest podłączony do P77 [1] na starej płytce PCB we/wy, znajdź numer kabla. Oba adaptery są dostarczane z zestawem serwisowym.
*w przypadku LPRO-R może być konieczna zamiana brązowych i brązowo-białych przewodów interfejsu sondy. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji  Instalacja sondy tokarki ST-10/20/30 lub Instalacja sondy tokarki ST-40.
Uwaga: Jeśli zestaw serwisowy ma adaptery 33-0607 i 33-0613, czarne 8-stykowe złącza należy przerobić na 33-0607A i 33-0613A. Informacje na temat przeróbki kabli można znaleźć w sekcjach 33-0607 Rekonfiguracja adaptera kabla sondy VQCPS lub 33-0613 Rekonfiguracja adaptera kabla sondy WIPS. Zaktualizuj etykietę adaptera o nowy numer części.
Karty
KabelUkład sondy
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
SYGNALIZATORY I ŚWIATŁA ROBOCZE
  • W przypadku wymiany płytki PCB-S we/wy do PCB-Y we/wy zainstaluj zworkę 33-0807 w P83 [1].
  • W przypadku wymiany płytki PCB-W we/wy do PCB-AC we/wy zainstaluj zworkę 30-0807 w P83, chyba że w tej pozycji jest podłączony kabel.
Uwaga: Jeśli lampka sygnalizacyjna, światło robocze lub oświetlenie o dużej intensywności nie działa, upewnij się, że zworka lub kabel są zainstalowane w P83.
Tylko HS-1/2 RP – Wymień kabel 810B (od HOPT do płytki PCB we/wy) na 33-8626A z zestawu serwisowego.
Weryfikacja
Wykonaj ten krok, aby upewnić się, że płytka PCB we/wy działa prawidłowo.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wł.  Naciśnij WŁĄCZ ZASILANIE.
Naciśnij  [WŁĄCZ ZASILANIE/RESTART].
Uwaga: Jeśli lampka sygnalizacyjna, światło robocze lub oświetlenie o dużej intensywności nie działa, upewnij się, że zworka lub kabel są zainstalowane w P83 [10].
  • Upewnij się, że parametr209:23 MCD RLY BRDjest ustawiony na 1. Jeśli parametr pokazuje „ZAREZERWOWANE” lub „NIEUŻYWANE”, nie zmieniaj tego parametru.
  • Upewnij się, że Parametr 57:10 PH LOSS DET jest ustawiony na 0. Jeśli parametr pokazuje „ZAREZERWOWANE” lub „NIEUŻYWANE”, nie zmieniaj tego parametru.
Wykonaj ten krok, jeśli masz ślimak lub przenośnik wiórów.
Uruchom ślimaka lub przenośnik wiórów.
  1. Jeśli silnik nie obraca się w sposób ciągły do przodu, zmierz punkty testowe między TP6 i TP7 w pozycji R122 [4] na płytce PCB we/wy. Przekręć małą śrubę na potencjometrze, aby wyregulować rezystancję maksymalnie 1 kOhm.
  2. Zablokuj ślimak lub pasek kawałkiem drewna. Upewnij się, że silnik zatrzymuje się, zanim zmieni kierunek.
    Uwaga: Przenośnik taśmowy prawdopodobnie nie zmieni kierunku, ale zatrzyma się. To jest normalne działanie.
  3. Jeśli ślimak lub pasek nie zatrzymają się, zwiększ rezystancję w R122 [4] maksymalnie o 1 kOhm.
Obsługuj wrzeciono, magazyn narzędzi, chłodziwo, TSC, kurek P-cool, wyłącznik awaryjny, sygnalizator, drzwi operatora i wszystkie opcjonalne systemy.
Upewnij się, że wszystkie części maszyny i systemy działają prawidłowo. Jeśli boczny magazyn narzędzi działa powoli, wyłącz i włącz zasilanie.
  • Informacja o dostępności
