My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Service Home Instruktioner IO PCB-AC - Ersättare - CHC - AD0007
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
IO PCB-AC – Utbyte – CHC
AD0007
Denna procedur gäller för maskiner byggda från: jan 1999 till jan 2015
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (9 steg) 3. Verifiering (4 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att installera I/O PCB version AC. Version AC startade i juni 2010. Version AC är kompatibelt med följande versioner: S t.o.m. AB.
Maskinen har "smarta" larmfunktioner med följande programvaruversioner eller senare: fräs: 17.04, svarv: 10.04
SERVICESATS
  • 93-0619F  I/O PCB
Komponentplaceringar:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 och TP7 vid R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Ersättning
Tryck på  STÄNG AV. Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara: Om maskinen är avstängd: Vänta minst 5 minuter innan du arbetar i elskåpet. Detta gör att laddad spänning försvinner från maskinen. När spänningsindikatorn på vektordrivningen slocknar helt kan man arbeta säkert i styrskåpet.
Försiktighet: Vid hantering av ett PCB som inte är jordat måste ESD-armband användas.
Ta bort eller öppna I/O PCB-kåpan.
Anteckna versionsbokstaven som står på kortet.
Kontrollera att alla kabelanslutningar har rätt etiketter. Anteckna byglingarnas positioner på kortet. Koppla bort alla kablar. Ta bort I/O PCB. Lägg det borttagna I/O-kretskortet i påsen till det nya kortet.
NÖDSTOPP,  FJÄRRINMATNING, DÖRRINMATNINGAR OCH BYGLAR FÖR ÖVERHETTNING AV KYLMEDEL
Montera det nya I/O-kretskortet. Anslut kablarna och byglarna som du kopplade bort från den ursprungliga I/O PCB:n.
Anslut en bygel till alla oanvända nödstoppsingångar (P6, P7, P72, P81) [2].
Anslut dessutom en bygel till dessa kontakter om de inte används:
  • Andra fjärrfrigjorda ingången (P20) [1]
  • Ytterligare dörrbrytaringångar (P9, P89) [2]
  • Kontaktdon P48 och P50 [3]
J2 BYGEL
Bygeln vid J2 [1] är endast avsedd för service.
  • Vid byte av I/O PCB-U/ till I/O PCB-AC, kontrollera om det finns en bygel vid J2. Det nya kortet måste matcha det gamla kortet.
Observera: Felaktig användning av bygeln resulterar i en skadad anslutning, en utlöst brytare eller osäker, flytande växelström.
FRÄS- OCH SVARVBYGELINSTÄLLNINGAR
  • Ställ byglarna tvid J1 [1] till FRÄS-position vid byte av I/O PCB-S eller I/O PCB-T för både fräsar och svarvar.
  • När du byter ut ett I/O PCB-U till I/O PCB-AC, ställ byglarna i samma position som på det gamla kortet.
Verktygsväxlare
Om det inte finns någon kabel ansluten till P57 [1], anslut TC-bygelkabeln (33-0809A).
Om P57 har en kabel, anslut TC-bygelkabeln (33-0809A) till P87 [2]. Om kabeln på P57 är för kort, använd den längre kabeln (33-8626A) som medföljer servicesatsen.
MASKINER i EC-SERIEN:
  • Se till att ett frånkopplat regen-motstånd är anslutet till R310 [1] på kretskortet med kabel 33-0318. Polaritet är inget problem. Fäst resistorn med hjälp av ett befintligt hål i kontrollskåpets bakre vägg till vänster om vektordrivenheten eller på I/O PCB-kåpan om en plats finns tillgänglig.
För alla andra maskiner, installera kortet utan dessa ändringar.
SPÅNTRANSPORTÖR OCH BAND
Använd en digital ohmmeter mellan TP6 och TP7 vid position R122 [1] för att mäta spåntransportörens överström.
  • Justera överströmmen till 3 kOhm +/-100 Ohm för enfasiga, spåntransportörer av vridskruvstyp.
  • Justera överströmmen till 4.5 kOhm +/-100 Ohm för enfasiga, bandliknande toolroom spåntransportörer.
SONDER OCH WIPS
Om en kabel är ansluten till P77 [1] på den gamla I/O PCB:n, hitta kabelnumret. Båda adaptrarna medföljer i servicesatsen.
*för LPRO-R, kan du behöva byta ut de bruna och bruna/vita ledningarna i prob-gränssnittet. Se ST-10/20/30 Installation av toolroom-sond eller installation av ST-40 toolroom-sond för mer info.
Anm.: Om servicesatsen har adaptrarna 33-0607 och 33-0613 måste de svarta 8-stiftskontakterna omarbetas till 33-0607A och 33-0613A. Se 33-0607 VQCPS Omkonfigurering av sondkabeladapter eller 33-0613 WIPS Omkonfigurering av sondkabeladapter för att omarbeta kablarna. Uppdatera adapter-etiketten med det nya artikelnumret.
Kabel Adapter Sondsystem
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
STATUSLAMPA OCH ARBETSLJUS
  • Vid byte av I/O PCB-S till I/O PCB-Y, installera bygel 33-0807 på P83 [1].
  • Vid byte av ett I/O PCB-W till I/O PCB-AC, installera bygel 30-0807 på P83 om det inte finns en ansluten kabel i den positionen.
Anm.: Om statuslampan för maskinstatus, arbetsbelysningen eller högintensitetsbelysningen inte fungerar, kontrollera att en bygel eller kabel finns monterad vid P83.
Endast HS-1/2 RP - Byt ut kabel 810B (från HOPT till I/O PCB) med 33-8626A från servicesatsen.
Verifiering
Utför detta steg för att säkerställa korrekt funktion för I/O PCB.
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position. Tryck på POWER ON.
Tryck [POWER UP/RESTART].
Anm.: Om ljussignalen, arbetsbelysningen eller högintensitetsbelysningen inte fungerar, kontrollera att en bygling eller kabel finns monterad vid P83 [10].
  • Kontrollera att parameter 209:23 MCD RLY BRD är inställd på 1. Om parametern visar ”RESERVED” eller ”UNUSED” ska denna parameter inte ändras.
  • Kontrollera att Parameter 57:10 PH LOSS DET är inställd på 0. Om parametern visar ”RESERVED” eller ”UNUSED” ska denna parameter inte ändras.
Utför detta steg om du har en spånskruv eller spåntransportör.
Kör matarskruven eller spåntransportören.
  1. Om motorn inte driver framåt kontinuerligt, mät testpunkterna mellan TP6 och TP7 vid position R122 [4] på I/O PCB. Vrid den lilla skruven på potentiometern för att justera motståndet maximalt 1 kOhm.
  2. Blockera spånskruven eller segmenttransportören med en träbit. Se till att motorn gör ett uppehåll före rotation i motsatt riktning.
    Anm.: En segmenttransportör behöver inte byta riktning men ska göra uppehåll. Detta är normal drift.
  3. Om skruv- eller segmenttransportör inte gör uppehåll kan resistansen vid R122 [4] ökas till max 1 kohm.
Spindelmanövrering, verktygsväxlare, kylvätska, kylmedel genom spindel (TSC), programmerbart kylmedel, nödstopp, varningsljus, operatörsdörr och all tillvalsutrustning.
Kontrollera att alla maskindelar och tillvalssystem fungerar korrekt. Om sidmonterad verktygsväxlare fungerar långsamt, starta om maskinen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
