MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Início da Assistência Procedimento como fazer IO PCB-AC-substituição-CHC-AD0007
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
AC PCB de E/S - Substituição - CHC
AD0007
Este procedimento aplica-se a máquinas construídas a partir de: De janeiro de 1999 a janeiro de 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Substituição (9 passos) 3. Verificação (4 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como instalar a revisão-AC PCB de E/S. Revisão-AC iniciada em junho de 2010. A Revisão AC é compatível com estas versões inferiores: da S até AB.
A máquina tem funções de alarme "Smart". Se tiver estas versões de software ou maior: fresadora 17.04 ou torno 10.04
Kit de serviço:
  • 93-0619F  PCB de E/S
Localizações dos componentes:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 & TP7 a R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Substituição
Pressionar  DESLIGAR. Defina o disjuntor principal para o FORA Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Quando a máquina estiver desligada, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário elétrico. Isto permite que a energia dissipe a máquina. Quando o LED indicador de tensão no comando do vector for completamente desligado, é seguro trabalhar no armário elétrico.
Cuidado: Quando tocar num PCB que não esteja ligado à terra, tem de colocar uma correia de Descarga Eletrostática (ESD).
Retire ou abra a cobertura do PCB de E/S.
Registe a carta de versão do PCB de E/S a partir da placa.
Certifique-se de que todas as ligações dos cabos têm as etiquetas corretas. Registe a posição dos jumpers elétricos no PCB de E/S. Desconecte todos os cabos.
Remova o PCB de E/S. Coloque o PCB de E/S removido no bolso do PCB de E/S de substituição.
PARAGEM DE EMERGÊNCIA,  ENTRADA REMOTA, ENTRADAS DE PORTA E JUMPERS ELÉTRICOS DE SOBREAQUECIMENTO DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
Instale o novo PCB de E/S. Conecte os cabos e jumpers elétricos que desconectou da PCB de E/S original.
Conecte um jumper elétrico a quaisquer conectores de entrada de Paragem de Emergência não usados (P6, P7, P72, P81) [2].
Além disso, ligue um jumper elétrico a estes conectores se não forem utilizados:
  • Entrada solta remota secundária (P20) [1]
  • Entradas adicionais do interruptor da porta (P9, P89) [2]
  • Conectores P48 e P50 [3]
JUMPER ELÉTRICO J2
O jumper elétrico em J2 [1] é apenas para serviço.
  • Ao substituir um PCB-U/ DE E/S através do PCB-AC de E/S, verifique se existe um jumper elétrico em J2. A nova placa deve corresponder à placa antiga.
Cuidado: A utilização incorreta do jumper elétrico resultará num conector danificado, num disjuntor disparado ou numa alimentação CA flutuante insegura.
CONFIGURAÇÕES DE JUMPER ELÉTRICO DA FRESADORA E TORNO
  • Defina os jumpers elétrico em J1 [1] para a posição MILL ao substituir um PCB-S de E/S ou PCB-T de E/S para fresadoras e tornos.
  • Ao substituir um PCB-U de E/S através do PCB-AC de E/S, coloque os jumpers elétricos na mesma posição como na placa antiga.
trocador DE FERRAMENTAS
Se não houver nenhum cabo conectado ao P57 [1], conecte o cabo do jumper elétrico TC (33-0809A).
Se P57 tiver um cabo, conecte o cabo do jumper elétrico TC (33-0809A) a P87 [2]. Se o cabo em P57 for muito curto, use o cabo maior (33-8626A) fornecido no kit de serviço.
MÁQUINAS DA SÉRIE EC:
  • Certifique-se de que uma resistência de Regen separada está conectada a R310 [1] na PCB com cabo 33-0318. A polaridade não é um problema. Monte a resistência usando um furo existente na parede traseira do armário do controlador à esquerda da unidade vetorial ou na tampa do PCB de E/S se um local estiver disponível.
Para todas as outras máquinas, instale a placa sem estas modificações.
PARAFUSO SEM FIM DA LIMALHA E TRANSPORTADOR
Use um ohmómetro digital entre TP6 e TP7 na posição R122 [1] para medir a sobretensão do transportador de limalha.
  • Ajuste a sobretensão para 3 kOhm +/-100 Ohm para monofásica, e para o transportador de limalha estilo parafuso sem fim.
  • Ajuste a sobretensão para 4,5 kOhm +/-100 Ohm para monofásica, transportadores de limalha do torno.
SONDAS E WIPS
Se um cabo estiver conectado a P77 [1] no PCB de E/S antigo, encontre o número do cabo. Ambos os adaptadores são fornecidos com o kit de assistência.
*para o LPRO-R, pode ser necessário trocar os fios castanho e castanho/branco da interface da sonda. Consulte a ST-10/20/30 Instalação da sonda de torno ou ST-40 Instalação da sonda de torno para obter mais informações.
Nota: Se o kit de serviço tiver adaptadores 33-0607 e 33-0613, os conectores pretos de 8 pinos precisam de ser retrabalhados em 33-0607A e 33-0613A. Consulte 33-0607 Reconfiguração do adaptador do cabo da sonda VQCPS ou 33-0613 Reconfiguração do adaptador do cabo da sonda WIPS para retrabalhar os cabos. Atualize a etiqueta do adaptador com o novo número de peça.
Cabo Adaptador Sistema de sonda
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
LUZ DE TRABALHO E FARÓIS LUMINOSOS
  • Ao substituir um PCB-S de E/S através do PCB-Y de E/S, instale o jumper elétrico 33-0807 em P83 [1].
  • Ao substituir um PCB-W de E/S através do PCB-AC de E/S, instale o jumper elétrico 30-0807 em P83 a menos que haja um cabo conectado nessa posição.
Nota: Se a luz de espelho, a luz de trabalho ou a luz de alta intensidade não funcionarem, certifique-se de que um jumper elétrico ou cabo está instalado em P83.
HS-1/2 RP apenas - Substitua o cabo 810B (de HOPT para PCB de E/S) por 33-8626A do kit de serviço.
Verificação
Execute estes passos para garantir que o PCB de E/S funcione corretamente.
Defina o disjuntor principal para o Em Posição. Prima POWER ON.
Prima [POWER UP/RESTART].
Nota: Se a luz de espelho, a luz de trabalho ou a luz de alta intensidade não funcionarem, certifique-se de que um jumper ou cabo está instalado em P83 [10].
  • Certifique-se de que o Parâmetro 209:23 MCD RLY BRD está definido para 1. Se o parâmetro mostrar “RESERVADO” ou “NÃO UTILIZADO”, não ajuste este parâmetro.
  • Certifique-se de que Parâmetro 57:10 PH LOSS DET está definido para 0. Se o parâmetro mostrar “RESERVADO” ou “NÃO UTILIZADO”, não ajuste este parâmetro.
Faça este passo se tiver uma broca ou transportador de limalha.
Opere a broca ou o transportador de limalha.
  1. Se o motor não rodar para a frente continuamente, meça os pontos de teste entre TP6 e TP7 na posição R122 [4] no PCB de E/S. Rode o parafuso pequeno no potenciómetro para ajustar a resistência no máximo 1 kOhm.
  2. Bloqueie a broca ou o cinto com uma peça de madeira. Certifique-se de que o motor pára antes de mudar de direção.
    Nota: O transportador do tipo cinto possivelmente não irá mudar de direção, mas irá parar. Isto é a operação normal.
  3. Se a sonda ou o cinto não pararem, aumente a resistência em R122 [4] máximo 1 kOhm.
Opere o spindle, trocador de ferramentas, refrigeração, TSC, torneira P-cool, paragem de emergência, sinal luminoso, porta do operador e todos os sistemas opcionais.
Certifique-se de que todas as peças da máquina e sistemas opcionais funcionam corretamente Se o trocador de ferramentas de instalação lateral operar lentamente, volte a ligar a energia.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
