My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Service hjemme How-to-procedure IO PCB-AC-udskiftning-CHC-AD0007
I/O-printkort AC - Udskiftning - CHC
AD0007
Denne procedure gælder for maskiner bygget fra: Jan 1999 til Jan 2015
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning (9 trin) 3. Verificering (4 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer I/O-printkort revision-AC. Revision-AC startede i juni 2010. Revision AC er kompatibel med disse lavere versioner: S til og med AB.
Maskinen har "Smart" alarm-funktioner, hvis du har disse softwareversioner eller nyere: fræser 17.04 eller drejebænk 10.04
Service-sæt:
  • 93-0619F  I/O-printkort
Komponentoverafdelinger:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 og TP7 ved R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Udskiftning
Tryk  SLUK. Indstil hovedafbryderen til positionen OFF . Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fare: Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, inden du arbejder i elskabet. Herved kan strømmen forsvinde fra maskinen. Når spændingsindikatorlampen på vektordrevet slukker helt, er det sikkert at arbejde i det elskabet.
Forsigtig: Når du rører et printkort, der ikke er jordet, skal du sætte en elektrostatisk afladningsstrop (ESD) på.
Fjern eller åbn dækslet til I/O-printkortet.
Noter I/O-printkortets versionsbogstav fra printkortet.
Sørg for, at alle kabelforbindelser har de korrekte mærkater. Noter positionen af push-on jumperne på I/O-printkortet. Frakobl alle kabler.
Fjern I/O-printkortet. Læg det fjernede I/O-printkort i posen fra det nye I/O-printkort.
NØDSTOP,  FJERNINDGANG, DØRINDGANGE OG OVEROPHEDNINGSJUMPERE TIL KØLEVAND
Monter det nye I/O-printkort. Tilslut de kabler og jumpere, som du koblede fra det oprindelige I/O-printkort.
Tilslut en jumper til eventuelle ubrugte indgangsstik til nødstop (P6, P7, P72, P81) [2].
Derudover skal du tilslutte en jumper til disse stik, hvis de ikke bruges:
  • Anden frigjorte indgang (P20) [1]
  • Yderligere dørkontakt-indgange (P9, P89) [2]
  • Stik P48 og P50 [3]
J2 JUMPER
Jumperen ved J2 [1] er kun til service.
  • Når du udskifter et I/O-printkort-U/ til I/O-printkort-AC, skal du kontrollere for at se, om der er en jumper på J2. Det nye kort skal stemme overens med det gamle kort.
Forsigtig: Forkert brug af jumperen vil resultere i et beskadiget stik, en udløst afbryder eller usikker, flydende vekselstrøm.
JUMPER-INDSTILLINGER PÅ FRÆSER OG DREJEBÆNK
  • Indstil jumperne på J1 [1] til fræser-position, når du udskifter et I/O-printkort-S eller I/O-printkort-T på både fræsere og drejebænke.
  • Når du udskifter et I/O-printkort-U til og med I/O-printkort-AC, skal du sætte jumpere i den samme position som på det gamle kort.
VÆRKTØJSVEKSLER
Hvis der ikke er noget kabel tilsluttet til P57 [1], skal du tilslutte TC-kabel (33-0809A).
Hvis P57 har et kabel, skal du tilslutte TC-jumperkablet (33-0809A) til P87 [2]. Hvis kablet ved P57 er for kort, skal du bruge det længere kabel (33-8626A), der følger med servicesættet.
EC-serien af maskiner:
  • Sørg for, at en frakoblet regen-modstand er tilsluttet til R310 [1] på printkortet med kabel 33-0318. Polaritet er ikke et problem. Monter modstanden ved hjælp af et eksisterende hul i styreskabets bagvæg til venstre for vektordrevet eller på I/O-printkortets dæksel, hvis der er en placering til rådighed.
For alle andre maskiner installeres kortet uden disse ændringer.
SPÅNSNEGL OG TRANSPORTBÅND
Brug et digitalt ohmmeter mellem TP6 og TP7 i position R122 [1] til at måle spåntransportørens overstrøm.
  • Juster overstrømmen til 3 kOhm +/-100 ohm for enkeltfasede spånsnegle.
  • Juster overstrømmen til 4,5 kOhm +/-100 ohm for enkeltfasede spåntransportører af remtypen til drejebænke.
PROBER OG WIPS
Hvis et kabel er forbundet til P77 [1] på det gamle I/O-printkort, findes kabelnummeret frem. Begge adaptere følger med servicesættet.
*Til LPRO-R kan det være nødvendigt at udskifte de brune og brune/hvide ledninger på probens interface. Se ST-10/20/30 installation af drejebænk-probe eller ST-40 installation af drejebænk-probe for detaljer.
Bemærk: Hvis servicesættet har adaptere 33-0607 og 33-0613, skal de sorte 8-bens stik omarbejdes i 33-0607A og 33-0613A. Se 33-0607 VQCPS probekabeladapter Rekonfiguration eller 33-0613 WIPS probekabeladapter Rekonfiguration for at omarbejde kablerne. Opdater adaptermærkaten med det nye varenr.
KABEL Adapter probeSystem
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
SIGNALLYS OG ARBEJDSLYS
  • Når du udskifter et I/O-printkort-S til og med I/O-printkort-Y, skal du installere jumper 33-0807 på P83 [1].
  • Når du udskifter et I/O-printkort-W til og med I/O-printkort-AC, installeres jumper 30-0807 på P83, medmindre der er et kabel tilsluttet i den position.
Bemærk: Hvis signallys, arbejdslys eller halogenbelysning ikke fungerer, skal du sørge for, at der er installeret en jumper eller kabel på P83.
Kun HS-1/2 RP - Udskift kabel 810B (fra HOPT til I/O-printkort) med 33-8626A fra servicesættet.
Verificering
Gør dette trin for at sikre, at I/O-printkortet fungerer korrekt.
Indstil hovedafbryderen til På Position. Tryk TÆND.
Tryk POWER UP/RESTART.
Bemærk: Hvis signallys, arbejdslys eller halogenbelysning ikke fungerer, skal du sørge for, at der er installeret en jumper eller kabel på P83 [10].
  • Sørg for, at Parameter 209:23 MCD RLY BRD er indstillet til 1. Hvis parameteret viser “RESERVED” (reserveret) eller “UNUSED” (ikke-anvendt), må dette parameter ikke justeres.
  • Sørg for, at Parameter 57:10 PH LOSS DET er indstillet til 0. Hvis parameteret viser “RESERVED” (reserveret) eller “UNUSED” (ikke-anvendt), må dette parameter ikke justeres.
Udfør dette trin, hvis du har en snegl eller transportbånd til spåner.
Betjen sneglen eller spåntransportøren.
  1. Hvis motoren ikke vil dreje fremad kontinuerligt, måles testpunkterne mellem TP6 og TP7 ved position R122 [4] på I/O-printkortet. Drej den lille skrue på potentiometeret for at justere modstanden maksimalt 1 kOhm.
  2. Bloker sneglen eller remmen med et stykke træ. Sørg for, at motoren holder pause, før den skifter retning.
    Bemærk: Transportbåndet vil muligvis ikke ændre retning, men det vil holde pause. Dette er normal drift.
  3. Hvis sneglen eller remmen ikke holder pause, skal du øge modstanden ved R122 [4] til højst 1 kOhm.
Betjen spindel, værktøjsveksler, kølevand, Køling gennem spindel, P-cool-tap, nødstop, signallys, operatørdør og alt ekstraudstyr.
Sørg for, at alle maskindele og systemer fungerer korrekt. Hvis sidemonteret værktøjsveksler fungerer langsomt, slukkes/tændes strømmen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
