MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Service hjem Fremgangsmåter IO PCB-AC - erstatning - CHC - AD0007
IO kretskort-AC – Utskifting – CHC
AD0007
Denne prosedyren gjelder for maskiner bygget fra: Jan 1999 til Jan 2015
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Utskifting (9 trinn) 3. Verifisering (4 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer I/O-kretskort revisjon-AC. Revisjon-AC startet i juni 2010. Revisjon-AC er kompatibel med disse lavere versjonene: S til og med AB.
Maskinen har "smarte" alarmfunksjoner hvis du har disse programvareversjonene eller høyere: fres 17.04 eller dreiebenk 10.04
Servicesett
  • 93-0619F  I/O-kretskort
Komponentplasseringer:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 og TP7 ved R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Utskifting
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF . Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fare: Når maskinen er av, vent i minst 5 minutter før du arbeider i det elektriske kabinettet. Dette lar strømmen forsvinne fra maskinen. Når LED-spenningsindikatoren på vektorstyringen slås helt av, er det trygt å arbeide i det elektriske kabinettet.
Advarsel: Når du berører et kretskort som ikke er jordet, må du sette på en elektrostatisk utladningsstropp (ESD).
Fjern I/O-kretskortdekselet.
Registrer I/O-kretskortets versjonsbokstav fra kretskortet.
Sørg for at alle kabeltilkoblingene har riktige etiketter. Registrer posisjonen til skyv-på jumpere på I/O-kretskortet. Koble fra alle kabler.
Fjern I/O-kretskortet. Legg det fjernede I/O-kretskortet i posen fra det nye I/O-kretskortet.
NØDSTOPP,  EKSTERN INNGANG, DØRINNGANGER OG KJØLEVÆSKE OVEROPPHETEDE JUMPERE
Installer det nye I/O-kretskortet. Koble kablene og jumperne som du koblet fra det originale I/O-kretskortet.
Koble en jumper til alle ubrukte nødstopp-inngangs koblingene (P6, P7, P72, P81) [2].
I tillegg skal du koble en jumper til disse koblingene hvis de ikke brukes:
  • Andre ekstern løsnet inngang (P20) [1]
  • Ekstra dørbryterinnganger (P9, P89) [2]
  • Koblinger P48 og P50 [3]
J2 JUMPER
Jumperen på J2 [1] er kun for service.
  • Når du skifter ut et I/O-kretskort-U/ til og med I/O-kretskort-AC, sjekk om det er en jumper på J2. Det nye kortet må stemme overens med det gamle kortet.
Forsiktig: Feil bruk av jumperen vil føre til en skadet kobling, en utløst bryter eller usikker, flytende vekselstrøm.
INNSTILLINGER FOR FRES OG DREIEBENK JUMPER
  • Sett jumperne på J1 [1] til FRES-posisjon når du skifter ut et I/O-kretskort-S eller I/O-kretskort-T for både freser og dreiebenker.
  • Når du skifter ut et I/O-kretskort-U til og med I/O-kretskort-AC, sett jumpere i samme posisjon som på det gamle kortet.
VERKTØYVEKSLER
Hvis det ikke er koblet noen kabel til P57 [1], kobler du til TC-jumperkabelen (33-0809A).
Hvis P57 har en kabel, kobler du TC-jumperkabelen (33-0809A) til P87 [2]. Hvis kabelen på P57 er for kort, bruker du den lengre kabelen (33-8626A) som følger med i servicesettet.
EC-SERIE MASKINER:
  • Sørg for at en løsnet regen-motstand er koblet til R310 [1] på kretskortet med kabel 33-0318. Polaritet er ikke et problem. Monter motstanden ved hjelp av et eksisterende hull i kontrollkabinettets bakvegg til venstre for vektorstyringen eller på I/O-kretskortdekselet hvis en plassering er tilgjengelig.
For alle andre maskiner, installer kortet uten disse modifikasjonene.
SPONMATERSKRUE OG TRANSPORTBÅND:
Bruk et digitalt ohmmeter mellom TP6 og TP7 i posisjon R122 [1] for å måle overstrøm i spontransportbånd.
  • Juster overstrømmen til 3 kOhm +/-100 Ohm for enkelt fase spontransportbånd – skruetype.
  • Juster overstrømmen til 4,5 kOhm +/-100 Ohm for enkelt fase spontransportbånd – beltetype for dreiebenk.
PROPER OG WIPS
Hvis en kabel er koblet til P77 [1] på det gamle I/O-kretskortet, finn kabelnummeret. Begge adapterne leveres med servicesettet.
*for LPRO-R må du kanskje bytte ut de brune og brune/hvite ledningene på probegrensesnittet. Referer til ST-10/20/30 Installasjon av dreiebenkprobe eller Installasjon av ST-40 dreiebenkprobe for detaljer.
Merk: Hvis servicesettet har adaptere 33-0607 og 33-0613, må de svarte 8-pinners kontaktene omarbeides til 33-0607A og 33-0613A. Referer til 33-0607 re-konfigurasjon av VQCPS-probekabeladapter eller 33-0613 re-konfigurasjon av WIPS-probekabeladapter for å omarbeide kablene. Oppdater adapteretiketten med det nye delenummeret.
Kabel Adapter Probesystem
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMA
33-0619 33-0607A LPRO-R*
TÅRN- OG ARBEIDSLYS
  • Når du skifter ut et I/O-kretskort-S til og med I/O-kretskort-Y, installer jumper 33-0807 på P83 [1].
  • Når du skifter ut et I/O-kretskort-W til og med I/O-kretskort-AC, installer jumper 30-0807 på P83 med mindre det er koblet en kabel i den posisjonen.
Merk: Hvis tårnlyset, arbeidslyset eller LCD med høy intensitet ikke fungerer, må du sørge for at det er installert en jumper eller kabel på P83.
Kun HS-1/2 RP – Skift ut kabel 810B (fra HOPT til I/O-kretskort) med 33-8626A fra servicesettet.
Verifisering
Utfør disse trinnene for å sikre at I/O-kretskortet fungerer som det skal.
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i PÅ posisjonen. Trykk på SLÅ PÅ.
Trykk på  SLÅ PÅ/OMSTART.
Merk: Hvis tårnlyset, arbeidslyset eller LCD med høy intensitet ikke fungerer, må du sørge for at det er installert en jumper eller kabel på P83 [10].
  • Sørg for at parameter 209:23 MCD RLY BRD er satt til 1. Hvis parameteret viser «RESERVERT» eller «UBRUKT», må du ikke justere dette parameteret.
  • Sørg for at parameter 57:10 PH LOSS DET er satt til 0. Hvis parameteret viser «RESERVERT» eller «UBRUKT», må du ikke justere dette parameteret.
Utfør dette trinnet hvis du har en materskrue eller et spontransportbånd.
Bruke vriboret eller spontransportbåndet.
  1. Hvis motoren ikke vil dreie kontinuerlig fremover, mål testpunktene mellom TP6 og TP7 i posisjon R122 [4] på I/O-kretskortet. Drei den lille skruen på potensiometeret for å justere motstanden maksimalt 1 kOhm.
  2. Blokker materskruen eller beltet med et stykke tre. Sørg for at motoren pauser før den endrer retning.
    Merk: Transportbåndet i beltestil vil ikke endre retning, men det vil pause. Dette er normal drift.
  3. Hvis vriboret eller beltet ikke vil pause, øk motstanden ved R122 [4]  maksimalt 1 kOhm.
Drifte spindelen, verktøyveksleren, kjølevæsken, TSC, P-cool-kran, nødstopp, tårnlys, operatørdør, og alle valgfrie systemer.
Sørg for at alle maskindeler og systemer fungerer korrekt. Hvis sidemontert verktøyveksler fungerer langsomt, slå strømmen av og på.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
