My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
サービス ホーム 手順 IO PCB-AC - 交換 - CHC - AD0007
I/O PCB-AC - 交換 - CHC
AD0007
この手順は、以下で製造された機械に適用されます。1999年1月から2015年1月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 交換 (9 ステップ) 3. 検証 (4 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、I/O PCBリビジョン-ACを取り付ける方法を説明します。リビジョン-ACは、2010年6月に開始されました。リビジョンACは、次に示すこれらの下位バージョンと互換性があります。SからABまで。
これらのソフトウェアバージョン(ミル17.04または旋盤10.04)以降を使用している場合、機械には"スマート"アラーム機能があります。
サービスキット:
  • 93-0619F  I/O PCB
コンポーネントの場所:
  1. R310
  2. P6、P7、P72、P81
  3. J1
  4. TP6 & R122のTP7
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9、P89
  12. P48、P50
  13. P20
交換
POWER OFF(電源OFF)を押します。主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源がオフになっている場合は、電気キャビネットで作業する前に少なくとも5分間待ってください。これにより、機械から電力が散逸します。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消灯したら、電気キャビネットで安全に作業できます。
注意: 接地されていないPCBに触れるときは、必ず静電放電 (ESD) ストラップを装着する必要があります。
I/O PCBカバーを、取り外すか開きます。
ボードのI/O PCBバージョンレターを記録します。
すべてのケーブル接続に正しいラベルが付いていることを確認してください。I/O PCB上のプッシュオン ジャンパーの位置を記録します。すべてのケーブルの接続を外します。
I/O PCBを取り外します。取り外したI/O PCBを交換用I/O PCBの袋に入れます。
緊急停止、リモート入力、ドア入力、およびクーラント過熱ジャンパー
新しいI/O PCBを取り付けます。元のI/O PCBから切断したケーブルとジャンパーを接続します。
ジャンパーを未使用の緊急停止入力コネクタ(P6、P7、P72、P81)に接続します[2]。
さらに、これらのコネクタが使用されていない場合は、それらにジャンパーを接続します。
  • 2番目のリモート クランプ解除入力(P20)[1]
  • 追加のドアスイッチ入力(P9、P89)[2]
  • コネクタP48およびP50 [3]
J2ジャンパー
J2 [1]のジャンパーはサービス専用です。
  • I/O PCB-U/からI/O PCB-ACを交換するときは、J2にジャンパーがあるかどうかを確認してください。新しいボードは古いボードと一致する必要があります。
注意: ジャンパーを誤って使用すると、コネクタが損傷したり、ブレーカーが落ちたり、フローティングAC電源が安全でなくなったりします。
ミルと旋盤のジャンパー設定
  • ミルと旋盤の両方でI/O PCB-SまたはI/O PCB-Tを交換する場合は、J1 [1]のジャンパーをミルの位置に設定します。
  • I/O PCB-UからI/O PCB-ACを交換する場合は、ジャンパーを古いボードと同じ位置に設定してください。
ツールチェンジャー
P57 [1]にケーブルが接続されていない場合は、TCジャンパー ケーブル(33-0809A)を接続します。
P57にケーブルがある場合は、TCジャンパーケーブル(33-0809A)をP87に接続します[2]。P57のケーブルが短すぎる場合は、サービスキットに付属している長いケーブル(33-8626A)を使用してください。
ECシリーズの機械:
  • 取り外した再生抵抗器が、ケーブル33-0318でPCBのR310 [1]に接続されていることを確認してください。極性は問題ではありません。ベクトルドライブの左側にある制御キャビネットの後壁、または場所が利用できる場合はI/O PCBカバーにある既存の穴を使用して、抵抗器を取り付けます。
他のすべてのマシンの場合、これらの変更なしにボードを設置します。
チップコンベヤおよびコンベヤ
位置R122 [1]にあるTP6とTP7の間のデジタルオーム計を使用して、チップコンベヤの過電流を測定します。
  • 単相スパイラル式チップコンベアの過電流を、3kOhm +/-100Ohmに調整します。
  • 単相ベルト式旋盤チップコンベアの過電流を、3kOhm +/-100Ohmに調整します。
プローブとWIPS
古いI/O PCBのP77 [1]にケーブルが接続されている場合は、ケーブル番号を確認してください。両方のアダプターはサービスキットに付属しています。
*LPRO-Rの場合、プローブインターフェイスの茶色と茶色/白のワイヤを交換する必要がある場合があります。詳細については、ST-10/20/30旋盤プローブの取り付けまたはST-40旋盤プローブの取り付けを参照してください。
注: サービスキットに33-0607および33-0613のアダプターが付属している場合は、黒い8ピンコネクタを33-0607Aと33-0613Aに付けなおす必要があります。ケーブルを付けなおすには、33-0607 VQCPSプローブ ケーブル アダプターの再設定または33-0613 WIPSプローブケーブルアダプターの再設定を参照してください。アダプターラベルを新しい部品番号で更新します。
ケーブル アダプター プローブシステム
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS/MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
ビーコンとワークライト
  • I/O PCB-SからI/O PCB-Yを交換する場合は、ジャンパー33-0807をP83 [1]に取り付けます。
  • I/O PCB-WからI/O PCB-ACを交換する場合は、ケーブルがその位置に接続されていない限り、ジャンパー30-0807をP83に取り付けます。
注:ビーコンライト、ワークライト、または高輝度照明が作動しない場合は、ジャンパーまたはケーブルがP83に取り付けられていることを確認してください。
HS-1/2 RPのみ - ケーブル810B(HOPTからI/O PCBへ)をサービスキットの33-8626Aと交換します。
検証
この手順を実行して、I/O-PCBが正しく動作することを確認します。
メイン回路ブレーカーをオンの位置に設定します。 [POWER ON]を押します。
 [POWER UP/RESTART]を押します。
注: ビーコンライト、ワークライト、または高輝度ライトが作動しない場合は、ジャンパーまたはケーブルがP83 [10]に取り付けられていることを確認してください。
  • パラメータ209:23 MCD RLY BRDが、1に設定されていることを確認します。パラメータが「RESERVED(予備)」または「UNUSED(未使用)」を示している場合は、このパラメータを調整しないでください。
  • パラメータ57:10 PH LOSS DETが、0に設定されていることを確認します。パラメータが「RESERVED(予備)」または「UNUSED(未使用)」を示している場合は、このパラメータを調整しないでください。
コンベヤまたはチップコンベヤがある場合は、このステップを実行します。
コンベヤまたはチップコンベヤを操作します。
  1. モーターが連続的に前進しない場合は、I/O PCBの位置R122 [4] で、TP6とTP7の間のテストポイントを測定します。ポテンショメータの小さなネジを回して、抵抗を最大1 kOhmに調整します。
  2. コンベヤまたはベルトを木片でブロッキングします。モーターが方向を変える前に一時停止することを確認してください。
    注: ベルト式コンベヤは方向を変えない可能性がありますが、一時停止します。これは正常な動作です。
  3. オーガーまたはベルトが一時停止しない場合は、抵抗をR122 [4] で、最大1 kOhmまで調整します。
スピンドル、ツールチェンジャー、クーラント、TSC、P-coolスピゴット、非常停止、ビーコン、オペレータードア、およびすべてのオプションシステムを操作します。
すべての機械部品とシステムが、正しく動作することを確認してください サイドマウントツールチェンジャーの動作が遅い場合は、電源を入れ直してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
