    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Robotpakketten
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties Main Menu
  • Video’s Main Menu
  • Haas-gereedschap Main Menu
      Zomer uitverkoop Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Opspankubussen Handbediende klauwplaten voor frezen Freesgereedschap Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Gereedschapsaccessoires Ontbramen en schuurmiddelen Verpakkingssets Bekleding & Accessoires Gereedschapsopslag Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle
    • Voorraad verkoop
      Voorraad verkoop Shop All
      • Gereedschapshouders voor frezen
      • Bankschroeven met vaste bek
      • Frees bankschroefbekken
      • Accessoires voor werkstukopspanning
      • Gereedschapklemsets
      • Eindfrezen
      • Groefgereedschappen
      • Kleine ID-groeven en schroefdraadsnijgereedschap
      • Schroefdraadsnijgereedschaphouders
      • Buitendiameter gereedschapshouders
      • Boorstaven
      • TL & CL Gereedschapshouders
      • ID-gereedschapshouder
      • Reductiehulzen
      • VDI-gereedschapshouder
      • Spilvoeringen
      • Spantanghouders voor draaimachines
      • ER-spantangen
      • Tapgereedschapshouders
      • Spilconusreiniger
      • 08-1895
      • Gereedschapssets voor draaimachines
      • Teststaven
      • Meters voor gereedschapsinstellingen
    • Shop All
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
IO PCB-AC - Replacement - CHC - AD0007
Service Home Instructieprocedure IO PCB-AC - Vervanging - CHC - AD0007
AD0007
Deze procedure is van toepassing op machines die zijn gebouwd tussen: januari 1999 en januari 2015
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (9 stappen) 3. Verificatie (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de revisie-AC voor I/O-printplaten installeert. Revisie-AC is in juni 2010 gelanceerd. Revisie-AC is compatibel met deze lagere versies: S t/m AB.
De machine heeft: "Slimme" alarmfuncties als u deze softwareversies of hoger hebt: frees 17.04 of draaimachine 10.04
Servicekit:
  • 93-0619F  I/O-printplaat
Locaties van onderdelen:
  1. R310
  2. P6, P7, P72, P81
  3. J1
  4. TP6 & TP7 op R122
  5. J2
  6. P57
  7. P87
  8. P77
  9. P15
  10. P83
  11. P9, P89
  12. P48, P50
  13. P20
Vervanging
Druk op VOEDING UIT. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Wacht bij uitgeschakeld apparaat minimaal 5 minuten voordat u in de schakelkast gaat werken. Hierdoor kan het vermogen van de machine worden afgevoerd. Wanneer de spanningsindicator-LED op de vectoraandrijving volledig uitgaat, is het veilig om in de schakelkast te werken.
Waarschuwing: Wanneer u een niet-geaarde printplaat aanraakt, moet u een elektrostatische ontladingsband (ESD-band) omdoen.
Verwijder of open de I/O-printplaatafdekking.
Noteer de versieletter van de I/O-printplaat op de printplaat.
Zorg ervoor dat alle kabelverbindingen de juiste labels hebben. Noteer de positie van de push-on-hulpdraden op de I/O-printplaat. Ontkoppel alle kabels.
Verwijder de I/O-PCB. Plaats de verwijderde I/O-PCB in de zak van de vervangende I/O-PCB.
NOODSTOP,  EXTERNE INGANG, DEURINGANGEN EN KOELMIDDEL HULPDRAAD OVERVERHITTING
Installeer de nieuwe I/O-PCB. Sluit de kabels en hulpdraden aan die u van de originele I/O-printplaat heeft losgekoppeld.
Sluit een hulpdraad aan op een ongebruikte noodstop-ingang connector (P6, P7, P72, P81) [2].
Sluit bovendien een hulpdraad aan op deze connectoren als ze niet worden gebruikt:
  • Tweede ontspannen externe ingang (P20) [1]
  • Extra deurschakelaaringangen (P9, P89) [2]
  • Connectoren P48 en P50 [3]
J2 HULPDRAAD
De hulpdraad bij J2 [1] is alleen voor service.
  • Controleer, bij het vervangen van een I/O PCB-U/ via I/O PCB-AC, of er een hulpdraad op J2 zit. Het nieuwe bord moet overeenkomen met het oude bord.
Let op: onjuist gebruik van de hulpdraad kan resulteren in beschadiging van de connector, activatie van de stroomonderbreker of onveilige, zwevende wisselstroom.
INSTELLINGEN VOOR HULPDRADEN FREES EN DRAAIMACHINE
  • Stel de hulpdraden op J1 [1] in op de MILL-positie bij het vervangen van een I/O PCB-S of I/O PCB-T, zowel voor frezen als voor draaimachines.
  • Zet, bij het vervangen van een I/O PCB-U via I/O PCB-AC, de hulpdraden in dezelfde positie als op het oude bord.
Gereedschapswisselaar
Als er geen kabel op P57 [1] is aangesloten, sluit dan de TC-hulpdraadkabel (33-0809A) aan.
Als P57 een kabel heeft, sluit dan de TC-hulpdraadkabel (33-0809A) aan op P87 [2]. Als de kabel op P57 te kort is, gebruik dan de langere kabel (33-8626A) die in de servicekit zit.
MACHINES UIT DE EC-SERIE:
  • Zorg ervoor dat een losse Regen-resistor met kabel 33-0318 is aangesloten op R310 [1] op de printplaat. Polariteit is geen probleem. Bevestig de weerstand, met behulp van een bestaand gat in de achterwand van de besturingskast, links van de vectoraandrijving of op het deksel van de I/O-printplaat als er een locatie beschikbaar is.
Voor alle andere machines, moet het bord zonder deze aanpassingen worden geïnstalleerd.
SPANENTRANSPORTEUR EN TRANSPORTBAND
Gebruik een digitale ohmmeter tussen TP6 en TP7 op positie R122 [1] om de overstroom van de spanentransporteur te meten.
  • Stel de overstroom in op 3 kOhm +/-100 Ohm voor enkelfasige vijzel spanentransporteurs.
  • Stel de overstroom in op 4,5 kOhm +/-100 Ohm voor enkelfasige draaimachine met bandspanenafvoerder.
SENSOREN EN WIPS
Als er een kabel is aangesloten op P77 [1] op de oude I/O-printplaat, zoek dan het kabelnummer. Beide adapters worden bij de servicekit geleverd.
*voor LPRO-R moet u mogelijk de bruine en bruin/witte draden van de sensor-interface verwisselen. Raadpleeg ST-10/20/30 Installatie sensor van draaimachine of Installatie sensor van ST-40 draaimachine voor meer informatie.
Opmerking: als de servicekit adapters 33-0607 en 33-0613 heeft, moeten de zwarte 8-pins connectoren worden herwerkt in 33-0607A en 33-0613A. Raadpleeg 33-0607 Herconfiguratie van VQCPS-sensorkabeladapter of 33-0613 Herconfiguratie WIPS-sensorkabeladapter om de kabels te herwerken. Pas het label van de adapter aan met het nieuwe onderdeelnummer.
Kabel Adapter Tastersysteem
33-0615 33-0613A WIPS
33-0617 33-0607A VQCPS / MIPSl
33-0618 33-0607A/33-0613A PROMAC
33-0619 33-0607A LPRO-R*
BAKEN EN WERKLAMPEN
  • Installeer, bij het vervangen van een I/O PCB-S via I/O PCB-Y, hulpdraad 33-0807 op P83 [1].
  • Installeer, bij het vervangen van een I/O PCB-W via I/O PCB-AC, hulpdraad 30-0807 op P83, tenzij er een kabel op die positie is aangesloten.
Opmerking: als de bakenverlichting, het werklicht of de intense verlichting niet werkt, zorg er dan voor dat er een hulpdraad of kabel is geïnstalleerd op P83.
Alleen HS-1/2 RP - Vervang kabel 810B (van HOPT naar I/O PCB) door 33-8626A uit de servicekit.
Verificatie
Voer deze stappen uit om ervoor te zorgen dat de I/O-printplaat correct werkt.
Stel de hoofdstroom onderbreker in op de Op Positie. Druk op VOEDING AAN.
Druk op INSCHAKELEN/HERSTART.
Opmerking: Als de bakenverlichting, het werklicht of de intense verlichting niet werkt, zorg er dan voor dat er een hulpdraad of kabel is geïnstalleerd op P83 [10].
  • Zorg ervoor dat parameter 209:23 MCD RLY BRD is ingesteld op 1. Als de parameter “RESERVED” of “UNUSED” toont, mag u deze parameter niet aanpassen.
  • Zorg ervoor dat parameter 57:10 PH LOSS DET is ingesteld op 0. Als de parameter “RESERVED” of “UNUSED” toont, mag u deze parameter niet aanpassen.
Voer deze stap uit als u een spaan of spanentransporteur heeft.
Bedien de vijzel of spanentransporteur.
  1. Als de motor niet continu vooruit draait, meet dan de testpunten tussen TP6 en TP7 op positie R122 [4] op de I/O-printplaat. Draai aan het kleine schroefje op de potentiometer om de weerstand in te stellen op maximaal 1 kOhm.
  2. Blokkeer de vijzel of riem met een stuk hout. Zorg ervoor dat de motor pauzeert voordat hij van richting verandert.
    Opmerking: De bandvormige transportband zal mogelijk niet van richting veranderen, maar zal pauzeren. Dat hoort bij de normale werking.
  3. Als de vijzel of riem niet pauzeert, pas de weerstand bij R122 [4] aan met maximaal 1 kOhm.
Bedien de spil, gereedschapswisselaar, koelmiddel, koeling door spil (TSC), P-cool spigot, nood stop, baken, operator deur en alle optionele apparatuur.
Zorg ervoor dat alle machineonderdelen en optionele systemen correct werken. Als de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar traag werkt, schakel deze dan in en uit.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
