      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TR ve TRT - Gazlı Yay Karşı Dengeleme - Yedek AD0339
AD0339
Eylül 2011 ve daha sonraki tarihlerde imal edilen makineler için geçerlidir
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Karşı dengeleme değişimi (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, bir TR ve TRT üzerindeki gazlı yay karşı dengelemesinin nasıl değiştirileceğini anlatır. Gaz yayı karşı dengelemesinde bir gaz yayı [2] ve (2x) çubuk ucu [1] vardır.
NOT: Haas, Karşı Dengeleme gaz yaylarının her 4 yılda bir değiştirilmesini ve gaz yayının 2 yılda bir yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol etmenizi önerir (Şasi contası ile mil arasında aşırı miktarda yağ fark edilirse değiştirin.  Normal çalışmada şaftta hafif bir yağ tabakası görülür).
Makine uyumluluğu
Aşağıdaki dönerler için bu prosedürleri uygulayın:
  • Karşı dengeleeli tüm TR ve TRT dönerleri
Ayar 7’ye gidin. PARAMETRE'yi KAPALI konumuna getirin.
PARAMETRE 43 Bit 20’ye gidin. CK HAREKET LİMİTİNİ 0 olarak ayarlayın
A Eksenine pozitif (+) yönde +180.0 derece elle kumanda edin. Bu tablayı tersine çevirir. Bu gazlı yayı tamamen uzatır.
EMERGENCY STOP (ACİL DURMA) tuşuna basın.
Motor olmayan döner tarafın kapağını çıkarın. Gazlı yayın [2] tamamen açıldığından emin olun. Gazlı yayı sökün.
Çubuk uçlarının her ikisini de [1] sökülen gazlı yaydan çıkarın. Çubuk uçlarını yeni gaz yayına [2] takın.
Gazlı yayı takın.
Gerekirse, karşı delik uzunluğunu bara deliğinin ortasından tamamen uzatacak şekilde ayarlayın.
TR160 için: Plaka cıvatalarını gevşetin. Plakayı ayarlayın ve doğru uzunluğu ayarlamak için üst karşı dengeleme montajı için dış montaj deliklerinden birini kullanın. Plakayı döndürürseniz ölçeği [1] belirtmeniz ve ölçek okuyucuyu [2] çıkarmanız gerekir. Adım 4 ' e gidin.
TR210 için: Plaka cıvatalarını gevşetin. Plakayı ayarlayın ve doğru uzunluğu ayarlamak için üst karşı dengeleme montajı için dış montaj deliklerinden [3] birini kullanın.
TR310 için: Doğru uzunluğu otomatik olarak ayarlamak için üst montaj cıvatasını sıkın.
TRT100 için: Doğru uzunluğu ayarlamak için ayak montaj bloğunu [4] gevşetin ve ayarlayın.
3. Adım devam ediyor...
Plaka cıvatalarını sıkın.
TR100 için 13 ft-lb 17 N-m
TR210 için  45 ft-lb 61 N-m
TR310 için 80 ft-lb 108 N-m
Gazlı yay Soket Başlığı Vidalarını (SHCS) sıkın
TR160 için 50 ft-lb 68 N-m
TR210 için 50 ft-lb 68 N-m
TR310 için 110 ft-lb 149 N-m
6. adıma gidin
Bu adımı yalnızca plakayı bir TR160 üzerinde ayarladıysanız yapın.
Döner ölçek halkasının [1] yakınındaki tablaya bir gösterge takın. Göstergenin [5] ucunun ölçek halkasının yanına dokunduğundan emin olun. Ölçek okuyucuyu [3] gevşetin. Ölçek halkası ve okuma kafası arasında 0.006"(0.1524 mm) şim [2] yerleştirin.
[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın. Alarmları silin.
Hata 0.0005" (0.0127mm) değerinden fazlaysa ölçek halkasını ortalamak için ayarlamalar yapın. Bir çekiç ile bara deliğinin iç çapına dokunun. Ölçeğe dokunmayın.
A Eksenine negatif yönde +180 derece ila -180 derece elle kumanda edin. A Eksenine pozitif (+) yönde geri  +180.0 derece elle kumanda edin. Bu, döner kabloların hasar görmesini önler [4]. Hata 0.0005" (0.0127mm) değerinden fazla olmayana kadar bunu tekrarlayın.
Okuma başlığını [4] sıkın. Şimi çıkarın [3] ve okuma kafası ve ölçek halkası arasında 0,006" (0.1524 nm) bir boşluk olduğundan emin olun.
Plaka cıvatalarını [2] 45 ft-lbs (61 nm) torkla sıkın.
Ölçek halkasının hala hizalı olduğundan emin olmak için [5] göstergesini kullanın. Hizalanmadıysa, plaka cıvatalarını gevşetin ve bu adımı tekrarlayın. Göstergeyi çıkartın ve gazlı yay Soket Başlığı Vidalarını [1] (SHCS) 50 ft-lbs (30 nm) torkla sıkın.
Sürüm [EMERGENCY STOP]. Alarmları siler.
A Eksenine negatif yönde 0 dereceye kadar elle kumanda edin. Bu, döner kabloların hasar görmesini önler.
PARAMETRE 43 Bit 20’ye gidin. CK HAREKET LİMİTİ değerini 1 olarak ayarlayın. Ayar 7’ye gidin. PARAMETRE'yi AÇIK konumuna getirin.
Döner parçaya [1] pozitif ve negatif yönde elle kumanda edin.
Dönüşün her yönde 120 dereceyi geçmediğinden ve dönüşün "gıcırdama" sesi çıkarmadığından emin olun. Döner gıcırdama sesleri çıkarırsa, plaka cıvatalarını ve gazlı yay SHCS'yi tekrar sıkın.
Döner 120 dereceyi geçerse veya "gıcırtı" sesleri durmazsa Haas Fabrika Satış Mağazanızla (HFO) konuşun.
Kapağı TR veya TRT'ye takın.
