My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Serwis – Strona główna Procedura postępowania TR i TRT - Przeciwwaga sprężyny gazowej - Zamiennik AD0339
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
TR i TRT - Przeciwwaga sprężyny gazowej - Wymiana
AD0339
Dotyczy maszyn zbudowanych we wrześniu 2011 i after
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana przeciwwagi (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymienić przeciwwagę sprężyny gazowej w TR i TRT. Przeciwwaga sprężyny gazowej ma sprężynę gazową [2] i (2x) końce pręta [1].
UWAGA: Firma Haas zaleca wymianę sprężyn gazowych przeciwwagi co 4 lata i sprawdzanie sprężyny gazowej pod kątem wycieków oleju co 2 lata (Wymień, jeśli między uszczelnieniem nadwozia a wałem zauważona zostanie nadmierna ilość oleju.  Podczas normalnej pracy na wale będzie widoczna lekka warstwa oleju).
Kompatybilność z maszynami
Wykonaj te procedury dla następujących obrotowych:
  • Wszystkie obrotowe TR i TRT z przeciwwagą
Wymiana przeciwwagi
Przejdź doUstawienie 7. Ustaw PARAMETR na WYŁ.
Ustawić Parametr 43 w nieco 20. Ustaw CK TRAVEL LIM na 0
Jog osi A w kierunku dodatnim (+) do+180,0 stopni. To stawia stół do góry nogami. To w pełni wydłuża sprężynę gazową.
Nacisnąć EMERGENCY STOP (Zatrzymanie awaryjne).
Zdejmij pokrywę od strony obrotowej, która nie ma silnika. Upewnij się, że sprężyna gazowa [2] jest całkowicie wysunięta. Zdejmij sprężynę gazową.
Zdejmij oba końce pręta [1] ze zdjętej sprężyny gazowej. Zamontować końce pręta na nowej sprężynie gazowej [2].
Zamontować sprężynę gazową.
W razie potrzeby wyreguluj długość przeciwwagi, aby w pełni rozciągała się na środek otworu.
Dla TR160: Poluzuj śruby płyty. Wyreguluj płytkę i użyj jednego z zewnętrznych otworów montażowych dla górnego mocowania przeciwwagi, aby ustawić prawidłową długość. Jeśli obrócisz płytkę, będziesz musiał wskazać skalę [1] i usunąć czytnik skali [2]. Przejdź do kroku 4.
Dla TR210: Poluzuj śruby płyty. Wyreguluj płytkę i użyj jednego z zewnętrznych otworów montażowych [3] dla górnego mocowania przeciwwagi, aby ustawić prawidłową długość.
Dla TR310: Dokręć górną śrubę montażową, aby automatycznie ustawić prawidłową długość.
Dla TRT100: Poluzuj i wyreguluj blok montażowy stopy [4], aby ustawić prawidłową długość.
Krok 3 kontynuowany...
Dokręcić śruby płyty.
Do TR100 13 ft-lb 17 N-m
Dla TR210  45 ft-lb 61 N-m
ForTR310 80 ft-lb 108 Nm
Dokręcić śruby z łbem gniazdowym sprężyny gazowej (SHCS)
Do TR100 13 ft-lb 17 Nm
Do TR160 50 ft-lb 68 Nm
Dla TR210 50 ft-lb 68 Nm
Dla TR310 110 ft-lb 149 Nm
Przejdź do kroku 6.
Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy wyregulujesz płytkę w TR160.
Zamontować wskaźnik na stole w pobliżu pierścienia obrotowego [1]. Upewnij się, że końcówka wskaźnika [5] dotyka boku pierścienia skali. Poluzuj czytnik skali [3]. Umieść 0,006" (0,1524 mm) podkładka [2] między pierścieniem skali a głowicą odczytową.
Zwolnij [zatrzymanie awaryjne]. Usuwa alarmy.
Jeśli błąd jest większy niż 0,0005" (0,0127 mm) wyreguluj, aby wyśrodkować pierścień skali. Uderz młotkiem wewnętrzną średnicę otworu. Nie dotykaj wagi.
Jog A Axis w kierunku ujemnym od +180 stopni do -180 stopni. Jog osi A w kierunku dodatnim (+) do+180,0 stopni. Pozwala to uniknąć uszkodzenia kabli w obrotowym [4]. Powtarzaj tę czynność, dopóki błąd nie będzie większy niż 0,0005" (0,0127 mm).
Dokręcić głowicę odczytu [4]. Usuń podkładkę [3] i upewnij się, że jest 0,006" (0,1524 nm) przerwa między głowicą odczytu a pierścieniem skali.
Dokręć sworznie [2] do 45 ft-lbs (61 nm).
Użyj wskaźnika [5], aby upewnić się, że pierścień skali jest nadal wyrównany. Jeśli nie jest wyrównany, poluzuj śruby płyty i powtórz ten krok. Jeśli jest zdemontowany, należy dokręcić śrubę z łbem walcowym z gniazdem sprężynowym [1] (SHCS) z momentem dokręcenia do 50 ft-lbs (30 nm).
Wydania[EMERGENCY STOP]. Usuwa alarmy.
Jog Z Axis w kierunku ujemnym do 0 stopni. Pozwala to uniknąć uszkodzenia kabli w obrotowym.
Ustawić Parametr 43 w nieco 20. Ustaw CK TRAVEL LIM na 1. Przejdź doUstawienie 7. Ustaw PARAMETR na WŁ.
Przesuwaj pokrętło [1] w kierunku dodatnim i ujemnym.
Upewnij się, że obrót nie przesuwa się o więcej niż 120 stopni w każdym kierunku i że nie wykonuje obrotu "squeaking" odgłosy Jeśli obrotowy wydaje dźwięki skrzypienia, ponownie dokręcić śruby płyty i sprężynę gazową SHCS.
Jeśli obrotowy porusza się powyżej 120 stopni lub "squeaking" hałasy się nie kończą, porozmawiaj ze sprzedawcą Haas Factory Outlet (HFO).
Zainstaluj pokrywę na TR lub TRT.
  • Informacja o dostępności
