      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos TR y TRT - Contrapeso de resorte de gas - Reemplazo AD0339
AD0339
Se aplica a las máquinas construidas después de septiembre de 2011
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo del contrapeso (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir el contrapeso de resorte de gas en una TR y TRT. El contrapeso de resorte de gas tiene un resorte de gas [2] y (2x) extremos de vástago [1].
NOTA: Haas recomienda sustituir los resortes de gas de contrapeso cada 4 años y comprobar si hay fugas de aceite en los mismos cada 2 años (sustituya si se observa una cantidad excesiva de aceite entre el sello del cuerpo y el eje;  en funcionamiento normal, el eje mostrará una ligera capa de aceite).
Compatibilidad de la máquina
Realice estos procedimientos para las siguientes mesas giratorias:
  • Todas las mesas giratorias TR y TRT con contrapesos
Vaya al ajuste 7. Establezca el PARÁMETRO en APAGADO.
Vaya al parámetro 43, bit 20. Establezca LÍMITE DE RECORRIDO DE CK en 0
Avance el eje A en dirección positiva a +180 grados. Esto coloca la mesa boca abajo. Esto extiende por completo el resorte de gas.
Presione [EMERGENCY STOP].
Retire la cubierta del lateral del cuarto eje que no tenga un motor. Asegúrese de que el muelle de gas [2] esté completamente extendido. Retire el muelle de gas.
Retire ambos extremos de vástago [1] del muelle de gas extraído. Instale los extremos de vástago en el nuevo resorte de gas [2].
Instale el muelle de gas.
De ser necesario, ajuste la longitud del contrapeso para que se extienda por completo sobre el centro del agujero.
Para TR160: Afloje los pernos de la placa. Ajuste la placa y utilice uno de los agujeros de montaje exteriores del montaje de contrapeso superior para establecer la longitud correcta. Si gira la placa, deberá indicar la escala [1] y retirar el lector de escala [2]. Vaya al paso 4.
Para TR210: Afloje los pernos de la placa. Ajuste la placa y utilice uno de los agujeros de montaje exteriores [3] del montaje de contrapeso superior para establecer la longitud correcta.
Para TR310: Apriete el perno de montaje superior para establecer automáticamente la longitud correcta.
Para TRT100: Afloje y ajuste el bloque de montaje del pie [4] para establecer la longitud correcta.
Paso 3 (continuación)…
Apriete los pernos de la placa.
Para TR100 13 ft-lb 17 N-m
Para TR210  45 ft-lb 61 N-m
Para TR310 80 ft-lb entre 108 N-m
Apriete los tornillos de vaso (SHCS) del muelle de gas
Para TR160 50 ft-lb 68 N-m
Para TR210 50 ft-lb 68 N-m
Para TR310 110 ft-lb 149 N-m
Vaya al paso 6
Realice este paso solo si ajusta la placa en un TR160.
Instale un indicador en la mesa cerca del anillo de escala del cuarto eje [1]. Asegúrese de que la punta del indicador [5] toque el lateral del anillo de escala. Afloje el lector de la escala [3]. Coloque una laina de 0.006" (0.1524 mm) [2] entre el anillo de escala y el cabezal de lectura.
Libere la [PARADA DE EMERGENCIA]. Elimine las alarmas
Si el error es superior a 0.0005" (0.0127 mm), realice ajustes para centrar el anillo de escala. Golpee el diámetro interior del agujero con un mazo. No golpee sobre la escala.
Avance el eje A en la dirección negativa desde +180 grados a -180 grados. Avance el eje A en dirección positiva de retorno a +180 grados. Esto evita daños en los cables del cuarto eje [4]. Repita esta operación hasta que el error no sea superior a 0.0005" (0.0127 mm).
Apriete el cabezal de lectura [4]. Retire la laina [3] y asegúrese de que haya una separación de 0.006" (0.1524 nm) entre el cabezal de lectura y el anillo de escala.
Apriete los pernos de la placa [2] a 45 ft-lb (61 Nm).
Utilice el indicador [5] para asegurarse de que el anillo de escala siga alineado. Si no está alineado, afloje los pernos de la placa y repita este paso. Si lo está, retire el indicador y apriete los tornillos de vaso (SHCS) del resorte de gas (1) a 50 ft-lb (30 Nm).
Libere [EMERGENCY STOP]. Borre alarmas.
Avance el eje A en la dirección negativa a 0 grados. Esto evita daños en los cables del cuarto eje.
Vaya al parámetro 43, bit 20. Establezca LÍMITE DE RECORRIDO DE CK en 1. Vaya al ajuste 7. Establezca el PARÁMETRO en ENCENDIDO.
Avance el cuarto eje [1] en las direcciones positiva y negativa.
Asegúrese de que la rotación no supere los 120 grados en cada dirección y que el cuarto eje no realice ruidos tipo "chillidos". Si la unidad giratoria emite chillidos, vuelva a apretar los pernos de la placa y los SHCS del resorte de gas.
Si la mesa giratoria supera los 120 grados o el "chillido" no cesa, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Instale la cubierta en la TR o la TRT.
  • Terminos y Condiciones
