MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
サービス ホーム 手順 TRおよびTRT-ガススプリングカウンターバランス-交換AD0339
AD0339
2011年9月以降に製造された機械に適用
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. カウンターバランス交換 (6 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、TRおよびTRTのガススプリングカウンターバランスを交換する方法について説明します。ガススプリングカウンターバランスには、ガススプリング[2]と(2x)ロッドエンド[1]があります。
注意: Haasは、4年ごとにカウンターバランスガススプリングを交換し、2年ごとにガススプリングのオイル漏れをチェックすることをお勧めします(ボディシールとシャフトの間に過剰な量のオイルが見つかった場合は交換します。  通常の操作では、シャフトにオイルの薄いコートが付着します)。
機械の互換性
以下のロータリーにこの手順を実行してください。
  • カウンターバランスを備えたすべてのTRおよびTRTロータリー
カウンターバランス交換
設定7に進みます。パラメータをOFFに設定します。
パラメータ43ビット20に進みます。CK TRAVEL LIMを0に設定します
A軸をプラスの方向へ+180度ジョグします。これにより、テーブルが上下逆になります。これでガススプリングが完全に伸びます。
[EMERGENCY STOP]を押します。
モーターのないロータリーの側面からカバーを取り外します。ガススプリング[2]が完全に伸びていることを確認してください。ガススプリングを取り外します。
取り外したガススプリングからロッドの両端[1]を取り外します。新しいガススプリング[2]にロッドエンドを取り付けます。
ガススプリングを取り付けます。
必要に応じて、カウンターバランスの長さを調整して、ボアホールの中心を完全に超える用にします。
TR160の場合:プレートボルトを緩めます。プレートを調整し、上部カウンターバランスマウントの外側の取付け穴の1つを使用して、正しい長さを設定します。プレートを回転させる場合は、スケールを示し[1]、スケールリーダー[2]を取り外します。手順 4 に進みます。
TR210の場合:プレートボルトを緩めます。プレートを調整し、上部カウンターバランスマウントの外側の取付け穴[3]の1つを使用して、正しい長さを設定します。
TR310の場合:上部の取付けボルトを締めると、正しい長さが自動的に設定されます。
TRT100の場合:フット取付けブロック[4]を緩めて調整し、正しい長さに設定します。
ステップ3の続き...
13 ft-lb
プレートボルトを締めます。
TR100の場合17 Nm
TR210の場合  45 ft-lb 61 Nm
TR310の場合 80 ft-lb 108Nm
ガススプリングのソケットヘッドキャップねじ(SHCS)を締めます
TR100の場合 13 ft-lb 17Nm
TR160の場合 50 ft-lb 68Nm
TR210の場合 50 ft-lb 68Nm
TR310の場合 110 ft-lb 149Nm
手順6に進みます。
この手順は、TR160でプレートを調整する場合にのみ実行してください。
回転式スケールリング[1]の近くのテーブルにインジケーターを取り付けます。インジケーター[5]の先端がスケールリングの側面に触れていることを確認します。スケールリーダー[3]を緩めます。0.006"(0.1524 mm)のシム[2]をスケールリングと読み取りヘッドの間にセットします。
[緊急停止]をリリースします。アラームを消去します。
誤差が0.0005" (0.0127mm)を超える場合は、スケールリングが中央に来るように調整します。穴の内径を槌で叩きます。スケールを叩かないでください。
A軸を+180度から-180度に、マイナス方向へジョグします。A軸をプラスの方向へ+180度ジョグして 戻します。これにより、ロータリー[4]のケーブルへの損傷を回避できます。誤差が0.0005"(0.0127mm)以下になるまでこれを繰り返します。
読み取りヘッド[4]を締めます。シム[3]を取り外し、読み取りヘッドとスケールリングの間のギャップが0.006"(0.1524 nm)あることを確認します。
プレートボルト[2]を45 ft-lbs(61 nm)のトルクで締めます。
インジケーター[5]を使用して、目盛リングが整列していることを確認します。整列していない場合は、プレートボルトを緩めて、この手順を繰り返します。インジケータが外れている場合は、ガススプリングのソケットヘッドキャップネジ[1](SHCS)を50フィートポンド(30 nm)のトルクで締めます。
[EMERGENCY STOP]を放します。アラームを消去します。
A軸をマイナス方向へ0度にジョグします。これにより、ロータリーのケーブルへの損傷を防ぎます。
パラメータ43ビット20に進みます。CK TRAVEL LIMを1に設定します。設定7に進みます。パラメータをONに設定します。
ロータリー[1]を正と負の方向にジョグします。
回転が各方向に120度を超えず、およびロータリーに"きしり"音がないことを確認します。ロータリーがきしむ音を発する場合は、プレートボルトとガススプリングSHCSに再度締めます。
ロータリーが120度を超えたり、"きしり"音が止まらない場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡してください。
カバーをTRまたはTRTに取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
