MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Service hjem Fremgangsmåter TR og TRT – Gassfjær-motvekt – Utskifting AD0339
AD0339
Gjelder for maskiner bygget etter september 2011
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Utskifting av motvek (6 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut gassfjær-motvekten på en TR og TRT. Gassfjær-motvekten har en gassfjær [2] og (2x) stangender [1].
MERKNAD: Haas anbefaler å skifte ut motvekt-gassfjærene hvert 4. år og kontrollere gassfjæren for oljelekkasjer hvert 2. år (skift ut hvis overdreven mengde olje kan ses mellom kroppsforseglingen og akselen.  Ved normal drift vil akselen se et tynt lag med olje).
Maskin-kompatibilitet
Utfør disse prosedyrene for følgende roterende enheter:
  • Alle TR- og TRT-roterende enheter med motvekter
Gå til innstilling 7. Still PARAMETER til AV.
Gå til PARAMETER 43 Bit 20. Still CK VANDRINGSGRENSE til 0
Jog A-aksen i positiv retning til +180 grader . Dette setter bordet opp ned. Dette forlenger gassfjæren fullstendig.
Trykk [NØDSTOPP].
Fjern dekselet fra siden av den roterende enheten som ikke har en motor. Sørg for at gassfjæren [2] er fullstendig forlenget. Fjern gassfjæren.
Fjern begge stangendene [1] fra den fjernede gassfjæren. Installer stangendene på den nye gassfjæren [2].
Installer gassfjæren.
Hvis nødvendig, juster movektlengden for å forlenge den fullstendig over midten av borehullet.
For TR160: Løsne plateboltene. Juster platen og bruk ett av de ytre monteringshullene for den øvre motvektmonteringen for å stille inn riktig lengde. Hvis du roterer platen, må du angi skalaen [1] og fjerne skalaavleseren [2]. Gå til trinn 4.
For TR210: Løsne plateboltene. Juster platen og bruk ett av de ytre monteringshullene [3] for den øvre motvektmonteringen for å stille inn riktig lengde.
For TR310: Stram den øvre monteringsbolten for å autmoatisk stille inn den riktige lengden.
For TRT100: Løsne og juster fotmonteringsblokken [4] for å stille inn riktig lengde.
Trinn 3 fortsatt...
Gi plateboltene moment.
For TR100 13 ft-lb 17 N-m
For TR210  45 ft-lb 61 N-m
For TR310 80 ft-lb 108 N-m
Gi gassfjær-hodeskruene (SHCS) moment
For TR160 50 ft-lb 68 N-m
For TR210 50 ft-lb 68 N-m
For TR310 110 ft-lb 149 N-m
Gå til trinn 6
Utfør dette trinnet kun hvis du justerer platen på en TR160.
Installer en indikator på bordet nær den roterende enhetens skaleringsring [1]. Kontroller at spissen på indikatoren [5] berører siden av skaleringsringen. Løsne skaleringsavleseren [3]. Sett en 0,006" (0,1524 mm) avstandsskive [2] mellom skaleringsringen og det avleste hodet.
Frigjør [EMERGENCY STOP]. Fjern alarmer
Hvis feilen er mer enn 0,0005" (0,0127 mm) gjør justeringer for å midtstille skaleringsringen. Tapp på den indre diameteren til borehullet med en hammer. Ikke tapp på skaleringen.
Jog A-akse i den negative retningen fra +180 grader til -180 grader. Jog A-aksen i positiv retning tilbake til  +180 grader . Dette unngår skade på kablene i den roterende enheten [4]. Gjenta dette til feilen ikke er mer enn 0,0005" (0,0127 mm).
Trekk til avlesningshodet [4]. Fjern avstandsskiven [3] og sørg for at det er 0,006" (0,1524 nm) mellomrom mellom det avleste hodet og skaleringsringen.
Trykk [NØDSTOPP].
Gi boltene [2] moment til 45 ft-lbs (61 Nm).
Bruk indikatoren [5] for å sørge for at skaleringsringen fremdeles er justert. Hvis den ikke er justert, løsne plateboltene og gjenta dette trinnet. Hvis den er, fjern indikatoren og gi gassfjær-hodeskruene [1] (SHCS) moment til 50 ft-lbs (30 nm).
Slipp . Fjern alarmer.
Jog A-aksen i den negative retningen til 0 grader. Dette unngår skade på kablene i den roterende enheten.
Gå til PARAMETER 43 Bit 20. Still CK VANDRINGSGRENSE til 1. Gå til innstilling 7. Still PARAMETER til PÅ.
Jog håndter den roterende enheten [1] i den positive og den negative retningen.
Sørg for at den roterende enheten ikke beveger seg forbi 120 grader i hver retning og at den roterende enheten ikke lager "pipe"-lyder. Hvis den roterende enheten lager pipelyder, gi plateboltene og gassfjær-SHCS moment igjen.
Hvis den roterende enheten beveger seg forbi 120 grader eller "pipe"-lydene ikke stopper, snakk med ditt Haas fabrikkutsalg (HFO).
Installer dekselet på TR eller TRT.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
