Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlador Haas
      O controlador Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Um lugar para tudo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Assistência Procedimento como fazer TR e TRT - Contrabalanço da mola pneumática - Substituição AD0339
AD0339
Aplica-se a máquinas construídas após setembro de 2011
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Substituição do contrabalanço (6 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento indica como substituir o contrabalanço da mola pneumática numa TR e TRT. O contrabalanço da mola pneumática tem uma extremidade de mola de gás [2] e (2x) extremidades de haste [1].
NOTA: A Haas recomenda a substituição das molas de gás de contrabalanço a cada 4 anos e a verificação da mola de gás para fugas de óleo a cada 2 anos (Substituir se for observada uma quantidade excessiva de óleo entre o vedante do corpo e o eixo.  No funcionamento normal, o eixo irá ver uma camada de óleo ligeira).
Compatibilidade de máquina
Realize estes procedimentos para as seguintes rotativas:
  • Todos as rotativas TR e TRT com contrabalanço
Vá para a Definição 7. Defina o PARÂMETRO para DESLIGADO.
Vá para PARÂMETRO 43 Bit 20. Regule o LIMITE DE PERCURSO CK para 0
Desloque o eixo A na direção positiva para +180 graus . Isto coloca a mesa ao contrário. Isto estende totalmente a mola de gás.
Prima EMERGENCY STOP (PARAGEM DE EMERGÊNCIA).
Retire a tampa do lado da rotativa que não tem um motor. Certifique-se de que a mola de gás [2] está totalmente estendida. Remova a mola de gás.
Remova ambas as extremidades da haste [1] da mola de gás removida. Instale as extremidades das hastes na nova mola de gás [2].
Instale a mola de gás.
Se necessário, ajuste o comprimento do contrabalanço para se estender totalmente sobre o centro do orifício.
Para TR160: Desaperte os parafusos da placa. Ajuste a placa e utilize um dos orifícios de montagem exteriores para o suporte de contrabalanço superior para definir o comprimento correto. Se rodar a placa, terá de indicar a escala [1] e remover o leitor de escala [2]. Vá para a etapa 4.
Para TR210: Desaperte os parafusos da placa. Ajuste a placa e utilize um dos orifícios de montagem exteriores [3] para que o suporte de contrabalanço superior defina o comprimento correto.
Para TR310: Aperte o parafuso de montagem superior para definir automaticamente o comprimento correto.
Para TRT100: Desaperte e ajuste o bloco de montagem do pé [4] para definir o comprimento correto.
Passo 3 continuação...
Aperte os parafusos da placa.
Para TR100 13 pés-lb 17 N-m
Para TR210  45 pés-lb 61 N-m
Para TR310 80 pés-lb 108 N-m
Aperte os Parafusos com Mola de Gás (SHCS)
Para TR160 50 pés-lb 68 N-m
Para TR210 50 pés-lb 68 N-m
Para TR310 110 pés-lb 149 N-m
Vá para o passo 6
Realize este passo apenas se ajustar a placa numa TR160.
Instale um indicador na mesa próximo do anel de escala rotativo [1]. Certifique-se de que a ponta do indicador [5] toca no lado do anel de escala. Desaperte o leitor de escala [3]. Coloque um 0,006" (0,1524 mm) [2] entre o anel da escala e a cabeça de leitura.
Solte [EMERGENCY STOP]. Elimine os alarmes
Se o erro for superior a 0,0005" (0,0127 mm) efetue ajustes para centrar o anel de escala. Bata no diâmetro interior do orifício com um martelo. Não toque na escala.
Desloque o eixo A na direção negativa de +180 graus a -180 graus. Desloque o eixo A na direção positiva para +180 graus. Isto evita danos nos cabos da rotativa [4]. Repita este procedimento até o erro não ser superior a 0,0005" (0,0127 mm).
Aperte a cabeça de leitura [4]. Remova o calço [3] e certifique-se de que existe 0,006" (0,1524 nm) entre a cabeça de leitura e o anel de escala.
Aperte os parafusos do prato [2] para 45 pés-lbs (61 nm).
Utilize o indicador [5] para se certificar de que o anel de escala ainda está alinhado. Se não estiver alinhado, solte os parafusos da placa e repita este passo. Se estiver, retire o indicador e aperte os Parafusos com Mola de Gás (SHCS) [1] com mola de gás até 50 pés-lbs (30 nm).
Lançamento [EMERGENCY STOP]. Eliminar alarmes.
Desloque o eixo A na direção negativa para 0 graus. Isto evita danos nos cabos da rotativa.
Vá para PARÂMETRO 43 Bit 20. Defina o LIMITE DE PERCURSO CK para 1. Vá para a Definição 7. Defina o PARÂMETRO para LIGADO.
Desloque a rotativa [1] na direção positiva e negativa.
Certifique-se de que a rotativa não se move para além de 120 graus em cada direção e que a rotativa não faz ruídos de "chiado". Se a rotativa apresentar ruídos, aperte os parafusos da placa e a mola de gás SHCS novamente.
Se a rotativa se mover para além de 120 graus ou os ruídos de "chiado" não pararem, fale com o seu Haas Factory Outlet (HFO).
Instale a tampa na TR ou TRT.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
