My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
TR and TRT - Gas-Spring Counterbalance - Replacement AD0339
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ TR a TRT – vyrovnávání plynových pružin – výměna AD0339
AD0339
Platí pro stroje vyrobené po září 2011
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Výměna vyrovnávání (6 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup vám sdělí, jak vyměnit vyrovnávání plynových pružin na TR a TRT. Vyrovnávání plynových pružin má plynovou pružinu [2] a (2x) konce tyče [1].
POZNÁMKA: Společnost Haas doporučuje vyměnit vyrovnávání plynových pružin každé 4 roky a kontrolovat úniky oleje na plynové pružině každé 2 roky. (Výměnu proveďte, pokud si mezi těsněním těla a hřídelí všimnete nadměrného množství oleje. Při normálním provozu bude na hřídeli vidět lehká vrstva oleje.)
Kompatibilita počítače
Proveďte tyto postupy pro následující rotační zařízení:
  • Všechna rotační zařízení TR a TRT s vyrovnáváním
Výměna vyrovnávání
Přejděte na Nastavení 7. Nastavte PARAMETR na VYPNUTO.
Přejděte na PARAMETR 43 bit 20. Nastavte LIMIT POJEZDU CK na 0
Ručním posuvem přesuňte osu A v kladném směru na +180 stupňů. To stůl otočí vzhůru nohama. To zcela roztáhne plynovou pružinu.
Stiskněte EMERGENCY STOP (NOUZOVÉ ZASTAVENÍ).
Sejměte kryt z boční strany rotačního zařízení, které nemá motor. Ujistěte se, že je plynová pružina [2] zcela roztažená. Odstraňte plynovou pružinu.
Odstraňte oba konce tyče [1] z odstraněné plynové pružiny. Namontujte konce tyče na novou plynovou pružinu [2].
Namontujte plynovou pružinu.
V případě potřeby upravte délku vyrovnávání, aby se zcela vysunulo nad střed vyvrtaného otvoru.
V případě TR160: Povolte šrouby desky. Upravte desku a použijte jeden z vnějších montážních otvorů pro horní držák vyrovnávání pro nastavení správné délky. Pokud desku otočíte, budete muset označit měřítko [1] a odebrat čtečku měřítka [2]. Přejděte ke kroku 4.
V případě TR210: Povolte šrouby desky. Upravte desku a použijte jeden z vnějších montážních otvorů [3] pro horní držák vyrovnávání pro nastavení správné délky.
V případě TR310: Utáhněte horní montážní šroub tak, aby se automaticky nastavila správná délka.
V případě TRT100: Uvolněte a nastavte patní upevňovací blok [4] pro nastavení správné délky.
Pokračování kroku 3...
Utáhněte šrouby desky na předepsaný krouticí moment.
V případě TR100 13 ft-lb 17 Nm
V případě TR210  45 ft-lb 61 Nm
V případě TR310 80 ft-lb 108 N-m
Utáhněte imbusové šrouby (SHCS) plynové pružiny na předepsaný krouticí moment
V případě TR100 13 ft-lb 17 N-m
V případě TR160 50 ft-lb 68 N-m
V případě TR210 50 ft-lb 68 N-m
V případě TR310 110 ft-lb 149 N-m
Přejděte ke kroku 6
Tento krok proveďte pouze v případě, že upravujete desku na TR160.
Nainstalujte indikátor na stůl do blízkosti kroužku měřítka rotačního zařízení [1]. Ujistěte se, že se hrot indikátoru [5] dotýká boční strany kroužku měřítka. Uvolněte čtečku měřítka [3]. Vložte klínovou podložku o velikosti 0,006″ (0,1524 mm) [2] mezi kroužek měřítka a čtecí hlavu.
Uvolněte [EMERGENCY STOP]. Vymažte alarmy.
Pokud je chyba vyšší než 0,0005″ (0,0127 mm), proveďte seřízení do středu kroužku měřítka. Klepněte na vnitřní průměr vyvrtaného otvoru paličkou. Neklepejte na měřítko.
Ručním posuvem přesuňte osu A v záporném směru z +180 stupňů na -180 stupňů. Ručním posuvem přesuňte osu A v kladném směru zpět na +180 stupňů. Zabráníte tak poškození kabelů v rotačním zařízení [4]. Tento postup opakujte, dokud chyba neklesne pod 0,0005″ (0,0127 mm).
Utáhněte čtecí hlavu [4]. Odstraňte klínovou podložku [3] a ujistěte se, že je mezi čtecí hlavou a kroužkem měřítka mezera o velikosti 0,006″ (0,1524 mm).
Utáhněte šrouby desky [2] na krouticí moment 45 ft-lbs (61 Nm).
Pomocí indikátoru [5] se ujistěte, že je kroužek měřítka stále vyrovnaný. Pokud není vyrovnaný, povolte šrouby desky a zopakujte tento krok. Pokud je vyrovnaný, odstraňte indikátor a utáhněte imbusové šrouby plynové pružiny [1] (SHCS) na krouticí moment 50 ft-lbs (30 Nm).
Vydání [EMERGENCY STOP]. Ruší alarmy.
Ručním posuvem přesuňte osu Z v záporném směru na 0 stupňů. Zabráníte tak poškození kabelů v rotačním zařízení.
Přejděte na PARAMETR 43 bit 20. Nastavte LIMIT POJEZDU CK na 1. Přejděte na Nastavení 7. Nastavte PARAMETR na ZAPNUTO.
Ručním posuvem pomocí ovládacího kolečka přesuňte rotační zařízení [1] v kladném a v záporném směru.
Ujistěte se, že se rotační zařízení nepřesune za 120 stupňů v každém směru a že rotační zařízení „nevrže“. Pokud rotační zařízení vrže, znovu utáhněte šrouby desky a SHCS plynové pružiny na předepsaný krouticí moment.
Pokud se rotační zařízení přesunuje za 120 stupňů nebo „vrzání“ nepřestává, obraťte se na podnikovou prodejnu Haas (HFO).
Nainstalujte kryt na TR nebo TRT.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
