      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - X/Y - Eksen Servo Motoru - Değiştirme - AD0656
Revision 1
AD0656
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (5 adımlar) Back to Top
Updated
Bu prosedür, yatay eksendeki servo motorun nasıl değiştirileceğini açıklar. Bu prosedür sıkı kavramalı VMC X ve Y eksenleri için geçerlidir. Makinenizde esnek bağlantı varsa Bilyeli Vida - Esnek Bağlantı - Değiştirme bölümüne başvurun.
 Uyarı: İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımlarını veya servis prosedürlerini yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Bu prosedür aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-0346 - MOTOR, SERVO SIGMA-1 09 (SHORT)
  • 93-0347 - MOTOR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 13
  • 93-1761 - MOTOR, SERVO YASKAWA 09 NO/BRAKE W/SEAL
  • 93-1922 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09
  • 93-1924 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20
  • 93-2711  - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 08
  • 93-2712 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1.3 KW
  • 93-2714 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 04
  • 93-3416 - MOTOR, SERVO SIGMA-7 YASKAWA 04
  • 93-62-0013 - MOTOR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 09 (LONG)
Önemli: Bir motor değiştirilirse ve motor montajında zaten bir kapak yoksa, bir motor montajının motorunuzla uyumlu olup olmadığını öğrenmek için VF/VR - X/Y Motor Montaj Kapağı - Referans belgesine bakın. Motoru daha fazla korumak için, uyumlu motora bir motor contası eklenmelidir. Motor contasını takmak için bkz. VMC - X/Y Servo Motor Contası - Kurulum . Uyumlu bir motora bir motor bağlantı kapağının ve/veya motor contasının takılmaması soğutma sıvısı girişine neden olabilir.
Replacement
Mümkünse, servo motorlara kolay erişim için tablayı ön sağ köşede olacak şekilde konumlandırın.
Makineyi kapatır.
Servo motor gövdesine erişmeyi tıkayan tüm sac parçalarını çıkarın.
Y Ekseni için, kolonun arkasındaki muhafazanın çıkarılması gerekir. X ekseni için, yatak kovanının sol kızak koruyucusu çıkarılmalıdır.
Gerekirse bir spatula yardımıyla her iki eksenin servo motor gövdesindeki kaplin erişim contasını [1] geriye doğru soyun.
ÖNEMLİ: Aynı anda bir eksen üzerinde çalışın. İlk servo motor değiştirildikten sonra, diğer eksende prosedürü tekrarlayın.
Servo Motoru sökün
Alt kaplin klamp cıvatasını [1] gevşetin.
Motor güç kablosunu çıkarın. Kablo konektörlerinin yönlerini not edin.
Servo motoru kartere sabitleyen cıvataları [2] çıkarın.
Servo motoru, kaplin bilyeli vidanın ucundan çıkana kadar, muhafazaya mümkün olduğunca düz şekilde, dışa doğru asılın ve makineden sökün.
Üst kaplin klamp cıvatasını [3] gevşetin ve motordan kaplini çıkarın.
Not:bilyeli vidadan [4] ve servo motor milinden [5] mil kamayı aldığınızdan emin olun.
Servo motor milinin yönünü unutmayın.
Servo Motoru takın
 Önemli: Bağlayıcı ve servo motor kurulduğunda, işlem sırasında şaft tuşlarının yerinde olduğundan emin olun. Kurulum sırasında anahtarın düşmesi mümkündür. Eksik kama, pozisyonlama hassasiyeti hatalarına neden olur.
Yeni servo motor mili pozisyonu eski servo motor mili pozisyonuyla eşleşinceye kadar servo motor millini elle çevirin.
Mil kamasını [1] bilyeli vidanın sonundaki kama yoluna takın.
Kaplini [2] bilyeli vidanın sonuna takın.
 Not: Şu anda klamp cıvatasını gevşek bırakın.
Motoru yönlendirmek için kablo konektörleri eski servo motor ile aynı yöne dönük.
Servo motor milindeki kamayı [3] kaplin kama yolu ile hizalayın ve servo motoru muhafazaya itin.
Servo motor bağlama cıvatalarını [4] takın ve tork uygulayın.
Kaplini [5] bilyeli vida ve servo motorun arasına ortalayın ve klamp cıvatalarına [5] tork uygulayın. HAAS FASTNER TORQUE SPECIFICATIONS bölümüne bakın.
Yeni bir kaplin erişim contası [6] takın.
ÖNEMLİ: Contayı uygulamadan önce muhafaza yüzeyinin aseton ile temizlendiğinden emin olun.
Servo Motor Kablolarının Takılması
ÖNEMLİ: Tüm eksen kabloları ve konektörleri temas noktalarında dielektrik grese sahip olmalıdır. Bağlanmadan önce, dielektrik gresin yeniden uygulanması gerekip gerekmediğini kontrol edin, konektörlerin temas noktalarına sadece gres yerleştirdiğinizden emin olun. Konektörün  tüm yüzüne aşırı gres uygulamayın. Bu, servo motorun zarar görmesine neden olabilir.
Motor Güç Kablosu:  Motor güç kablosunu, amfenol anahtar yuvasını sıralayarak ve konektör tamamen sabitlenene kadar amfenolü çevirerek motora bağlayın.
Motor Enkoder Kablosu:  Okları hizalayarak ve yerine kilitlenene kadar konektörü iterek enkoder kablosunu motor enkoder konektörüne bağlayın.  Konektör kilitlendikten sonra konektörün sabitlendiğinden emin olmak için kabloyu hafifçe çekin.
ÖNEMLİ: Bu adımdaki video, enkoder kablosunun doğru takılması yöntemini göstermektedir.
Referans Sensörü:  Kontak yuvasını sıralayarak ve konektörü tamamen sabitlenene kadar çevirerek eksen referans sensörünü bağlayın.
Servo motor erişimi için çıkarılan tüm sac parçalarını takın.
Eksen kılavuz uzaklığını sıfırlayın. Bkz. CHC için Eksen Izgara Ofset - Freze 13.14 veya Üzeri ve Torna 6.11 veya Üzeri ve NGC için Yeni Nesil Kontrol - Eksen Izgara Ofseti .
Eksen takım değiştirme uzaklığını sıfırlayın. CHC için VMC - Yana Monteli Takım Değiştirici - Parametre 64 Ayarı - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti, Şemsiye Takım Değiştirici -Parametre 64 Ayarı - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti bölümüne ve NGC için Yeni Nesil Kontrol - Yana Monteli Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti, Yeni Nesil Kontrol - Şemsiye Takım Değiştirici - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti bölümüne başvurun.
Tork değerleri için Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri bölümüne başvurun.
Bilyeli vida özel takım ve tork değerleri için Bilyeli Vida - Montaj Araçları ve Tork Teknik Özellikleri bölümüne başvurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
