      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - X/Y Asse servomotore - Sostituzione - AD0556
Revision 1
AD0656
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (5 passi) Back to Top
Updated
In questa procedura viene illustrato come sostituire i servomotori sull'asse verticale. Questa procedura è applicabile l’asse X e Y del centro di lavorazione verticale che dispone di un solido accoppiamento. Fare riferimento alla sezione Vite a sfere - Accoppiamento flessibile - Sostituzione se la macchina ha l'accoppiamento flessibile.
 Attenzione: Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-0346 - MOTORE, SERVO SIGMA-1 09 (CORTO)
  • 93-0347 - MOTORE, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 13
  • 93-1761 - MOTORE, SERVO YASKAWA 09 NO/FRENO CON GUARNIZIONE
  • 93-1922 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09
  • 93-1924 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20
  • 93-2711  - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 08
  • 93-2712 - MOTORE, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW
  • 93-2714 - MOTORE, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 04
  • 93-3416 - MOTORE, SERVO SIGMA-7 YASKAWA 04
  • 93-62-0013 - MOTORE, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 09 (LUNGO)
Importante: Se un motore viene sostituito e il supporto del motore non aveva già un coperchio, fare riferimento al documento di riferimento VF/VR - Coperchio del supporto del motore X/Y per scoprire se un supporto del motore è compatibile con il motore. Per proteggere ulteriormente il motore, è necessario aggiungere una guarnizione del motore al motore compatibile. Fare riferimento a VMC - Guarnizione servomotore X/Y - Installazione per l'installazione della guarnizione del motore. La mancata installazione di un coperchio di montaggio del motore e/o di una guarnizione del motore su un motore compatibile può causare l'intrusione di refrigerante.
Replacement
Se possibile, posizionare il tavolo nell'angolo anteriore destro per un facile accesso ai servomotori.
Spegne la macchina.
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso all'alloggiamento del servomotore.
Per l'asse Y, l'involucro sul retro del montante deve essere rimosso. Per l’asse X, il copriguida sinistro del carrello deve essere rimosso.
Staccare la guarnizione di accesso del giunto [1] dall'alloggiamento del servomotore per entrambi gli assi utilizzando un coltello per mastice, se necessario.
IMPORTANTE: Lavorare su un asse alla volta. Una volta sostituito il primo servomotore, ripetere la procedura sull'asse rimanente.
Rimuovere il servomotore
Allentare il bullone di bloccaggio dell'amichetta inferiore [1].
Scollegare il cavo di alimentazione per il motore. Notare l'orientamento dei connettori dei cavi.
Rimuovere i bulloni [2] che fissano il servomotore all'alloggiamento.
Sollevare il servomotore verso l'alto, il più quadrato possibile per l'alloggiamento, fino a quando il giunto si sgancia l'estremità della vite a sfere e la rimuove dalla macchina.
Allentare il bullone di bloccaggio del giunto superiore [3] e rimuovere l'accoppiatore dal motore.
Bota:Assicurarsi di mantenere la chiave dell'albero dalla vite a sfera [4] e l'albero del servomotore [5].
Notare l'orientamento dell'albero del servomotore.
Installare il servomotore
 importante: Quando si installa il paio e il servo motore assicurarsi che i tasti dell'albero siano in posizione durante il processo. È possibile che la chiave cada durante l'installazione. La chiave mancante comporterà errori di precisione di posizionamento.
Far ruotare manualmente l’albero del servomotore fino a quando l’orientamento del nuovo albero del servomotore corrisponde all'orientamento del vecchio albero del servomotore.
Installare la chiave dell'albero nella chiavetta [1] alla fine della vite a sfere.
Installare l'accoppiatore [2]all'estremità della vite a sfere.
 nota: Lasciare il bullone di bloccaggio allentato in questo momento.
Orientare il motore in modo che i connettori del cavo siano rivolti nella stessa direzione del vecchio servomotore.
Allineare il tasto [3] sull'albero del servomotore con la chiavetta nel giunto e abbassare il servomotore sull'alloggiamento.
Installare i bulloni di montaggio del servomotore [4] e serrarli.
Centrare il giunto [5] tra la vite a sfere il servomotore e serrare i bulloni di bloccaggio [5]. Fare riferimento a SPECIFICHE DI SERRAGGIO DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO HAAS.
Applicare una nuova guarnizione di accesso al giunto [6].
IMPORTANTE: assicurarsi che la superficie dell'alloggiamento sia pulita con acetone prima di applicare la guarnizione.
Installazione dei cavi del servomotore
IMPORTANTE: su tutti i cavi e i connettori degli assi deve essere applicato grasso dielettrico sui punti di contatto. Prima di eseguire il collegamento, se è necessario riapplicare il grasso dielettrico, assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Cavo di alimentazione del motore:  Collegare il cavo di alimentazione del motore al motore allineando l’alloggiamento della chiave amphenol e ruotando l'amphenol fino a quando il connettore non è completamente fissato.
Cavo encoder motore:  Collegare il cavo dell'encoder al connettore dell'encoder motore allineando le frecce e spingendo il connettore fino a quando non si blocca in posizione.  Dopo aver bloccato il connettore, tirare leggermente il cavo per assicurarsi che il connettore sia fissato.
IMPORTANTE: il video in questo passaggio mostra il metodo corretto di installare il cavo dell'encoder.
Sensore posizione iniziale:  Collegare il sensore di posizione iniziale dell'asse allineando l’alloggiamento della chiave e ruotando il connettore fino a quando non è completamente fissato.
Collegare tutte le parti in lamiera rimosse per l'accesso al servomotore.
Reimpostare l'offset della griglia dell'asse. Fare riferimento alla sezione Offset griglia asse - Fresatura 13.14 o superiore e Lathe 6.11 o superiore per Chc e Controllo di nuova generazione - Offset griglia asse per NGC.
Reimpostare l’offset del cambio utensili dell’asse. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile montato a lato - Impostazione Parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Cambio utensile ombrello - Impostazione parametro 64 - Offset cambio utensile dell’Asse Z per il CHC e il ontrollo di nuova generazione - Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile dell’Asse Z, Controllo di nuova generazione - Cambio utensile ombrello - Offset cambio utensile dell’Asse Z per  NGC.
Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia dei dispositivi di fissaggio Haas per i valori di coppia.
Per specifici utensili di vite a sfere e valori di coppia fare riferimento a Vite a sfere- Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
