My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - X/Y - Serwomotor osi – Wymiana – AD0556
Revision 1
AD0656
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroki) Back to Top
Updated
Ta procedura przedstawia sposób wymiany serwomotoru na osi poziomej. Ta procedura ma zastosowanie do osi X i Y VMC wyposażonych w stałe sprzęgło. Jeśli maszyna jest wyposażona w złącze elastyczne, zapoznaj się z  Śruba kulowa - Złącze elastyczne — Wymiana i.
 Ostrzeżenie: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-0346 - SILNIK, SERWO SIGMA-1 09 (KRÓTKI)
  • 93-0347 -SILNIK, SERWO SIGMA-1 YASKAWA 13
  • 93-1761 - SILNIK, SERWO YASKAWA 09 BEZ HAMULCA Z USZCZELNIENIEM
  • 93-1922 -  SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 09
  • 93-1924 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 20
  • 93-2711  - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 08
  • 93-2712 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1,3 KW
  • 93-2714 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 04
  • 93-3416 - SILNIK, SERWO SIGMA-7 YASKAWA 04
  • 93-62-0013 - -SILNIK, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 09 (DŁUGI)
Ważne: Jeśli silnik jest wymieniany, a mocowanie silnika nie ma jeszcze osłony, należy zapoznać się z dokumentem VF/VR - X/Y Motor Mount Cover - Reference , aby dowiedzieć się, czy mocowanie silnika jest kompatybilne z silnikiem. Aby dodatkowo zabezpieczyć silnik, należy dodać uszczelkę silnika do kompatybilnego silnika. Patrz VMC - uszczelka serwomotoru X/Y-instalacja  aby dowiedzieć się jak uszczelnić silnik. Niezainstalowanie pokrywy montażowej silnika i/lub uszczelki silnika na kompatybilnym silniku może spowodować przedostanie się chłodziwa do jego wnętrza.
Replacement
Jeśli to możliwe, umieść stół w prawym przednim rogu, aby zapewnić łatwy dostęp do serwomotorów.
Wyłącza zasilanie maszyny.
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do serwomotoru.
W przypadku osi Y należy usunąć obudowę z tyłu kolumny. W przypadku osi X należy zdjąć lewą osłonę sań.
W razie potrzeby zdejmij uszczelkę dostępową łącznika [1] z obudowy serwomotoru dla obu osi za pomocą szpachelki.
WAŻNE:Pracuj na jednej osi naraz.  Po wymianie pierwszego serwomotoru powtórz procedurę na drugiej osi .
Wyjąć serwomotor
Poluzować dolną szybkozłącze mocujące [1].
Odłącz przewód zasilający od silnika. Zwróć uwagę na orientację złączy kablowych.
Wykręć wkręty [2] które zabezpieczą serwomotor do obudowy.
Podnieś serwomotor prosto w górę, jak najbardziej prostopadle, aż sprzęgacz odłączy się od śruby kulowej i usuń go z maszyny.
Poluzować górną część zaczepu mocującego [3] i wyjąć łącznik z silnika.
Uwaga: Upewnij się, że klucz wału jest utrzymany ze śruby kulowej [4] i wał silnika serwomechanizmu [5].
Zwróć uwagę na orientację wału silnika serwomechanizmu.
Zamontować nowy serwomotor.
 Ważne: Podczas montażu sprzęgu i serwomotoru upewnij się, że w trakcie procesu znajdują się klucze wału. Istnieje możliwość, że klucz wypadnie podczas instalacji. Brakujący klucz będzie skutkować błędami dokładności pozycjonowania.
Obracaj ręcznie wał serwomotoru, aż orientacja  nowego wału serwomotoru zrówna się z orientacją starego wału serwomotoru.
Zamontować klucz [1] wału w rowek na końcu śruby kulowej.
Zamontować łącznik [2] na końcu śruby kulowej.
 Uwaga: W tym momencie pozostawić poluzowane śruby zaciskowe.
Ustawić silnik tak, aby złącza kablowe były skierowane w tym samym kierunku co stary serwomotor.
Wyrównaj klin [3] na wale serwomotoru z rowkiem w sprzęgu i opuść serwomotor do obudowy.
Zamontować wkręty mocujące silnik servo [4] i dokręć je.
Wyśrodkuj sprzęg [5] pomiędzy śrubą kulową a serwomotorem i dokręć śruby mocujące odpowiednim momentem [5]. Patrz SPECYFIKACJE HAAS MOMENTU DOKRĘCENIA MOCOWAŃ. .
Załóż nową uszczelkę dostępu do sprzęgu [6].
WAŻNE: Upewnij się, że powierzchnia obudowy została oczyszczona acetonem przed nałożeniem uszczelki.
Zainstaluj przewody serwomotoru.
WAŻNE: Na punkty styku wszystkich przewodów i złącz osi należy przed podłączeniem nałożyć smar dielektryczny. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy trzeba ponownie nałożyć smar dielektryczny dbając o to, aby nałożyć go tylko na punktach styku złączy. Nie nakładać  nadmiaru smaru na całą powierzchnię złącza. Może to spowodować uszkodzenie serwomotoru.
Przewód zasilający silnika:  Podłącz przewód zasilający silnika do silnika, wyrównując rowek wpustowy amphenol i obracając amphenol, aż złącze zostanie w pełni zabezpieczone.
Przewód kodera silnika:  Podłącz przewód kodera do złącza kodera silnika, dopasowując strzałki do siebie i wciskając złącze, aż zablokuje się na miejscu.  Po zablokowaniu złącza lekko pociągnij za przewód, aby upewnić się, że złącze jest zabezpieczone.
WAŻNE: Prawidłową metodę instalacji przewodu kodera pokazuje dotyczące tego kroku wideo.
Czujnik położenia początkowego:  Podłącz czujnik położenia początkowego osi, wyrównując rowek wpustowy i obracając złącze, aż zostanie w pełni zabezpieczone.
Przymocuj wszystkie blaszane części, które zostały usunięte w celu uzyskania dostępu do serwomotoru.
Zresetuj odsunięcie siatki osi. Patrz:  Korekcja siatki osi – Frezarka 13.14 lub nowsza i Tokarka 6.11 lub nowsza dla CHC i Sterowanie nowej generacji - Korekcja siatki osi dla  NGC.
Zresetuj przesunięcie zmiany narzędzia osi. Patrz  VMC - Boczny magazyn narzędzi - Ustawianie Parametru 64 - Korekcja wymiany narzędzia w osi Z, Parasolowy magazyn narzędzi - Ustawianie Parametru 64 - Korekcja wymiany narzędzia w osi Z dla CHC oraz  Sterowanie nowej generacji - Boczny magazyn narzędzi - Korekcja wymiany narzędzia w osi Z, Sterowanie nowej generacji - Parasolowy magazyn narzędzi - Korekcja wymiany narzędzia w osi Z dla  NGC.
Wartości momentu obrotowego podano w  Specyfikacje momentu dokręcania mocowania Haas
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i wartości momentu obrotowego śrub kulowych, patrz Śruba kulowa — Narzędzia montażowe i specyfikacje momentu obrotowego.
  • Informacja o dostępności
