MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
Service hjem Fremgangsmåter VMC – X/Y – Akseservomotor – Utskifting – AD0656
Revision 1
AD0656
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (5 trinn) Back to Top
Updated
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du bytter servomotorene på den horisontale aksen. Denne fremgangsmåten gjelder for VMC med X- og Y-akse som har en solid kopling. Referer til Kuleskrue – Fleksibel kopling – Utskifting hvis maskinen har den fleksible koplingen.
 Advarsel: Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende sett:
  • 93-0346 – MOTOR, SERVO SIGMA-1 09 (KORT)
  • 93-0347 – MOTOR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 13
  • 93-1761 – MOTOR, SERVO YASKAWA 09 U/BREMS M/FORSEGLING
  • 93-1922 – MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09
  • 93-1924 – MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20
  • 93-2711  – MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 08
  • 93-2712 – MOTOR, SERVO-MITSUBISHI 1,3 KW
  • 93-2714 – MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 04
  • 93-3416 – MOTOR, SERVO SIGMA-7 YASKAWA 04
  • 93-62-0013 – MOTOR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 09 (LANG)
Viktig: Hvis en motor skiftes ut og motorfestet ikke allerede har et deksel, referer til dokumentet VF/VR – X/Y motorfestedeksel – Referanse for å finne ut om et motorfeste er kompatibel med motoren din. Tetning bør monteres på den kompatible motoren for å beskytte motoren videre fremover. Referer til VMC – X/Y-tetning for servomotor – installasjon for installasjon av tetning for motor. Installerer du ikke et deksel for motor og/eller tetning for motor på en kompatibel motor, fører det gjerne til at den fylles av kjølevæske.
Replacement
Hvis mulig, posisjoner bordet slik at det er i fremre høyre hjørne for enkel tilgang til servomotorer.
Slå AV maskinen.
Fjern alle metallplatedelene som hindrer tilgangen til servomotoren.
For Y-aksen må kabinettet på baksiden av kolonnen fjernes. For X-aksen må salens venstre banedeksel fjernes.
Trekk tilbake koplerens tilgangspakning [1] fra servomotorhuset for begge aksene ved bruk av en kittkniv om nødvendig.
VIKTIG: Arbeid på én akse om gangen. Når den første servomotoren er skiftet ut, gjentar du prosedyren på den gjenværende aksen.
Fjern servomotoren
Løsne den nedre koplingsbolten [1].
Koble strømkabelen fra motoren. Legg merke til retningen på kabelkontaktene.
Fjern boltene [2] som fester servomotoren til huset.
Trekk servomotoren rett ut, så rettvinklet med kapslingen som mulig, til kopleren frigjøres fra enden av kuleskruen og fjern den fra maskinen.
Løsne skruen til den øvre koplingsbolten [3] og fjern koplingen fra motoren.
Merk:Sørg for at du beholder akselnøkkelen fra kuleskruen [4] og servomotorakselen [5].
Legg merke til retningen på servomotorakselen.
Installer den nye servo-motoren.
 Viktig: Når du monterer koplingen og servomotoren, sørg for at akselkilene er på plass under prosessen. Det er mulig for kilen til å falle ut under installasjonen. Manglende kile vil resultere i feil i posisjonsnøyaktighet.
Håndroter servomotorakselen til orienteringen på den nye servomotorakselen passer med orienteringen på den gamle servomotorakselen.
Installer akselnøkkelen [1] i kilesporet på enden av kuleskruen.
Installer kopleren [2] på enden av kuleskruen.
 Merk: la spenn bolten løs på dette tidspunktet.
Orientere motoren slik at kabelen kontaktene er vendt i samme retning som den gamle servo motor.
Juster nøkkelen [3] på servomotorakselen med kilesporet i kopleren og senk servomotoren på kapslingen.
Installer servo motormontering bolter [4] og dreiemoment dem.
Midtstill kopleren [5] mellom kuleskruen og servomotoren og gi klemmeboltene moment [5]. Referer til HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT.
Bruk en ny pakning for koplingstilgang [6].
VIKTIG: Sørg for at overflaten på kapslingen rengjøres med aceton før du setter på pakningen.
Installere servomotorkabler
VIKTIG: Alle aksekabler og kontakter skal ha dielektrisk fett på kontaktpunkter. Før du kobler til, sjekk om dielektrisk fett må påføres på nytt, sørg for å kun plassere fett på kontaktpunktene til kontaktene. Ikke påfør overflødig fett på hele overflaten av kontakten. Dette kan forårsake skade på servomotoren.
Motorstrømkabel:  Koble motorstrømkabelen til motoren ved å stille amfenolnøkkelsporet på linje og dreie amfenolet til kontakten er helt festet.
Motorenkoderkabel:  Koble enkoderkabelen inn i motorenkoderkontakten ved å stille inn pilene og skyve kontakten til den låses på plass.  Etter at kontakten er låst, trekk litt i kabelen for å sikre at kontakten er festet.
VIKTIG: Videoen på dette trinnet viser riktig metode for å installere enkoderkabelen.
Hjemsensor:  Koble til aksens hjemsensor ved å stille inn nøkkelsporet og dreie kontakten til den er fullstendig festet.
Fest alle metallplatedelene som ble fjernet for servomotortilgang.
Tilbakestill akse-rutenettoffset. Referer til Akse-rutenettoffset – Fres 13.14 eller høyere og dreiebenk 6.11 eller høyere for CHC og Neste generasjons kontroll – Akse-rutenettforskyvning for NGC.
Tilbakestill akse-verktøybyttingsoffset. Referer til VMC – Sidemontert verktøyveksler – Still inn parameter 64 – Z-akse verktøyvekslerforskyvning, Paraply-verktøyveksler – Still inn parameter 64 – Z-akse verktøyvekslerforskyvning for CHC og Neste generasjons kontroll – Sidemontert verktøyveksler – Z-akse verktøyvekslerrforskyvning, Neste generasjons kontrol – Paraply-verktøyveksler – Z-akse verktøyvekslerforskyvning for NGC.
Referer til Haas-spesifikasjon for festemoment for momentverdiene.
For spesifikke verktøy- og momentverdier for kuleskruen refererer til Kuleskrue – Spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
