MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
服务主页 方法程序 VMC - X/Y - 轴伺服电动机 - 更换 - AD0656
Revision 1
AD0656
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Replacement (5 步骤) Back to Top
Updated
此过程告诉您如何更换水平轴上的伺服电动机。本程序适用于具有实心耦合的 VMC X 和 Y 轴。如果机床具有柔性耦合,请参阅 滚珠丝杠 - 柔性联轴节 - 更换 。
  注意: 除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。您的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
本程序适用于以下套件:
  • 93-0346 - 电机、伺服 SIGMA-1 09(短)
  • 93-0347 - 电机、伺服 SIGMA-1 银川 13
  • 93-1761 - 电机、伺服银川 09 无制动,带密封件
  • 93-1922 - 电机、伺服西格玛-5 银川 09
  • 93-1924 - 电机、伺服西格玛-5 银川 20
  • 93-2711  - 电机、伺服西格玛-5 银川 08
  • 93-2712 - 电机、伺服三菱 1.3 KW
  • 93-2714 - 电机、伺服西格玛-5 银川 04
  • 93-3416 - 电机、伺服 SIGMA-7 银川 04
  • 93-62-0013 - 电机、伺服 SIGMA-1 银川 09(长)
重要:如果更换了电机并且 电机支座没有盖,请参阅 VF/VR - X/Y 电机支座盖 - 参考 文档,以了解电机支座是否与您的电机兼容。为了进一步保护电机,应在兼容的电机上添加电机密封件。请参阅 VMC - X/Y 伺服电动机密封件 - 安装 用于电机密封件安装。未能在兼容的电机上安装电机安装盖和/或电机密封件可能会导致冷却液侵入。
Replacement
如果可能,将工作台放在右前角,以便于接触伺服电动机。
切断机床电源。
拆下阻碍伺服电动机的所有钣金部件。
对于 Y 轴,需要拆下立柱背面的护罩。对于 X 轴,需要拆下鞍座的左侧路套。
如果需要,使用油灰刀从两个轴的伺服电动机外壳上剥离联轴器检修垫圈 [1]。
重要事项:一次在一个轴上加工。 更换首个伺服电动机后,对其余轴重复此过程。
拆下伺服电动机
松开下部耦合器夹紧螺栓[1] 。
从电机上断开电源线。注意电缆接头的方向。
拆下将伺服电机固定到壳体上的螺栓[2] 。
将伺服电动机笔直拉出,尽可能方至壳体,直到耦合器脱离滚珠丝杠的末端并将其从机床上拆下。
松开上部耦合器夹紧螺栓[3] 并从电机上拆下耦合器。
注意:确保从滚珠丝杠[4]上固定轴键和伺服电动机轴[5]。
注意伺服电机轴的方向。
安装伺服电动机
 重要: 安装耦合器和伺服电机时,请确保在此过程中轴键就位。在安装过程中,钥匙可能会脱落。缺少密钥将导致定位精度错误。
手动旋转伺服电动机轴,直到新伺服电动机轴的方向与旧伺服电动机轴的方向相匹配。
在滚珠丝杠末端的键导轨安装轴键[1] 。
在滚珠丝杠的末端安装耦合器[2]。
 注意: 此时松开夹紧螺栓。
定向电机,使电缆连接器面向与旧伺服电机相同的方向。
对齐键[3]在伺服电机轴上,在耦合器中的键道,并将伺服电动机推入壳体。
安装伺服电机安装螺栓[4]并拧紧。
使耦合器[5]居于滚珠丝杠和伺服电动机之间,并施加扭矩夹紧螺栓[5]。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。
应用新的耦合器检修垫圈 [6]。
重要: 确保在应用垫圈之前用丙酮清洁外壳表面。
安装伺服电动机电缆
重要提示: 所有轴电缆和连接器接触点上都应涂有绝缘润滑脂。连接前检查是否需要涂抹经典润滑脂,请确保仅在连接器的接触点上涂抹润滑脂。 切勿 在连接器整个表面涂抹过多润滑脂。这可能导致伺服电机损坏。
电机电源线: 对齐 amphenol 键槽并转动 amphenol ,直到连接器完全固定,从而将电机电源线连接到电机。
电机编码器电缆:  对齐箭头并推动连接器,直到其锁定到位,从而将编码器电缆连接到电机编码器连接器中。 连接器锁定后, 轻轻拉动电缆以确保连接器已固定。
重要提示: 此步骤的视频显示了编码器电缆的正确安装方法。
主传感器: 对齐键槽并转动连接器,直到完全固定,从而连接轴主传感器。
安装为伺服电动机检修而拆下的所有钣金零件。
重置轴网格偏移。请参阅 轴网格偏移 - 铣床 13.14 或更高,车床 6.11 或更高 (对于 CHC )和 下一代控制器 - 轴网格偏移 (对于 NGC)。
重置轴轴换刀偏置。请参阅  VMC - 侧挂式刀库 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏置, 伞式换刀装置 - 设置参数 64 - Z 轴换刀装置偏置  ( CHC)  和  下一代控制器 - 侧挂式刀库 - Z 轴换刀偏置, 下一代控制器 - 伞式换刀装置 - Z 轴换刀偏置  (NGC)。
请参阅  Haas 紧固件扭矩规格 了解扭矩值。
对于滚珠丝杠特定的工具和扭矩值,请参阅 滚珠丝杠 - 安装工具和扭矩规格。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
