      • Les Packs d’options Plus
VMC - X/Y - Axis Servo Motor - Replacement - AD0656
Accueil du service Procédures d’aide CUV – X/Z – Servomoteur de l’axe – Remplacement – AD0656
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Revision 1
AD0656
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (5 étapes) Back to Top
Updated
Cette procédure vous explique comment remplacer les servomoteurs sur l’axe horizontal. Cette procédure s’applique aux axes X et Y du CUV équipé d’un accouplement solide. Voir Vis à billes - Accouplement flex - Remplacement si votre machine dispose de l’accouplement flex.
 Attention : Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus. De graves dommages sur les composants de la machine peuvent entraîner des réparations coûteuses. Les techniciens de service de votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) ont la formation et l’expérience requises. Ils sont certifiés pour effectuer ces tâches correctement et en toute sécurité. Les travaux de réparation et d’entretien effectués par votre HFO sont protégés par une garantie limitée.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-0346 - MOTEUR, SERVO SIGMA-1 09 (COURT)
  • 93-0347 - MOTEUR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 13
  • 93-1761 - MOTEUR, SERVO YASKAWA 09 SANS FREIN AVEC JOINT
  • 93-1922 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09
  • 93-1924 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20
  • 93-2711 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 08
  • 93-2712 - MOTEUR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW
  • 93-2714 - MOTEUR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 04
  • 93-3416 - MOTEUR, SERVO SIGMA-7 YASKAWA 04
  • 93-62-0013 - MOTEUR, SERVO SIGMA-1 YASKAWA 09 (LONG)
Important : Si un moteur est remplacé et que le support moteur n'avait pas déjà de couvercle, consultez le document VF/VR - Couvercle de support moteur X/Y - Référence pour savoir si un support moteur est compatible avec votre moteur. Pour protéger davantage le moteur, un joint moteur doit être ajouté au moteur compatible. Consultez CUV - Joint de servomoteur X/Y - Installation pour l’installation du joint moteur. Ne pas installer un couvercle de montage moteur et/ou un joint moteur sur un moteur compatible peut entraîner une intrusion de liquide de coupe.
Replacement
Si possible, placez la table dans le coin avant droit pour un accès facile aux servomoteurs.
Met la machine hors tension.
Retirez toutes les pièces en tôle métallique qui obstruent l'accès au servomoteur.
Pour l'axe Y, la cartérisation à l'arrière de la colonne doit être retirée. Pour l'axe X, le couvre-glissière gauche du traînard doit être retiré.
Décollez le joint d’accès à l’accouplement [1] du carter du servomoteur pour les deux axes à l’aide d’un couteau à mastic si nécessaire.
IMPORTANT : Travaillez sur un axe à la fois. Une fois le premier servomoteur remplacé, répétez la procédure sur l’axe restant.
Retirez le servomoteur
Desserrez le boulon de serrage d’accouplement inférieur [1].
Débranchez le câble d'alimentation du moteur. Prenez note de l’orientation des connecteurs de câble.
Retirez les boulons [2] qui fixent le servomoteur au boîtier.
Tirez le servomoteur pour le retirer, aussi perpendiculaire que possible au boîtier, jusqu’à ce que l’accouplement débraye l’extrémité de la vis à billes et retirez-le de la machine.
Desserrez le boulon de bride d’accouplement supérieur [3] et retirez l’accouplement du moteur.
Remarque :Assurez-vous de conserver la clé de l’arbre de la vis à billes [4] et l’arbre de servomoteur [5].
Notez l'orientation de l'arbre servomoteur.
Installez le nouveau servomoteur.
 important: Lors de l'installation du coupleur et du moteur servo assurez-vous que les clés de l'arbre sont en place pendant le processus. Il est possible que la clé tombe pendant l’installation. La clé manquante entraînera des erreurs de précision de positionnement.
Faites tourner manuellement l’arbre du servomoteur jusqu’à ce que l’orientation du nouvel arbre de servomoteur corresponde à l’orientation de l’ancien arbre de servomoteur.
Installez la clé de l’arbre [1] dans la clavette sur la fin de la vis à billes.
Installez l’accouplement [2] à l’extrémité de la vis à billes.
 Remarque : Laissez le boulon de bride desserré à ce moment-là.
Orientez le moteur de sorte que les connecteurs de câble soient orientés dans la même direction que l’ancien servomoteur .
Alignez la clé [3] sur l’arbre de servomoteur avec la porte dans l’accouplement et poussez le servomoteur dans le boîtier.
Installez les boulons de montage du servomoteur [4] et serrez-les.
Centrez l’accouplement [5] entre la vis à billes et le servomoteur et tournez des boulons de bride [5]. Voir SPÉCIFICATIONS DE COUPLE ET FIXATION HAAS.
Appliquez un nouveau joint d'accès à l’accouplement [6].
IMPORTANT : assurez-vous que la surface du boîtier est nettoyée avec de l'acétone avant d'appliquer le joint.
Installer les câbles du servomoteur
IMPORTANT : tous les câbles et connecteurs d'axe doivent avoir de la graisse diélectrique sur les points de contact. Avant de les connecter, vérifiez si de la graisse diélectrique doit être réappliquée, assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs. N'appliquez pas d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela peut endommager le servomoteur .
Câble d'alimentation du moteur :  Connectez le câble d'alimentation du moteur au moteur en alignant la fente de la clé à ergot et en tournant celle-ci jusqu'à ce que le connecteur soit entièrement fixé.
Câble d'encodeur moteur :  Connectez le câble d'encodeur dans le connecteur d'encodeur moteur en alignant les flèches et en poussant le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.  Une fois le connecteur verrouillé, tirez légèrement sur le câble pour vous assurer que le connecteur est sécurisé.
IMPORTANT : la vidéo de cette étape montre la méthode correcte d'installation du câble d'encodeur.
Capteur d’origine :  Connectez le capteur d'origine de l'axe en alignant la fente de clé et en tournant le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
Fixez toutes les pièces de la tôle métallique ayant été retirées pour accéder au servomoteur.
Réinitialisez la correction de grille de l’axe. Consultez Correction de grille d’axe – Fraiseur 13.14 ou ultérieur et Tour 6.11 ou ultérieure pour la CHC et Commande nouvelle génération – Correction de grille de l’axe pour la NGC.
Réinitialisez la correction de changement d’outils de l’axe. Voir CUV - Changeur d’outil latéral - Régler le paramètre 64 - Correction de changement d’outils de l’axe Z, Changeur d’outils grande vitesse de type parapluie - Régler le paramètre 64 - Correction de changement d’outils de l’axe Z pour la CHC et la commande NGC - Changeur d’outil latéral - Correction de changement d’outils de l’axe Z, Commande NGC - Changeur d’outils grande vitesse de type parapluie - Correction de changement d’outils de l’axe Z pour la commande NGC.
Voir Spécifications du couple de serrage des fixations Haas pour les valeurs de couple.
Pour l’outillage spécifique des vis à billes et les valeurs de couple, voir Vis à billes - Outils d’installation et spécifications de couple.
