      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemi - Bijur Mekanik - RD0004
RD0004
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Not: Bijur mekanik yağ pompası konumu bazı makinelerde farklıdır.
Bijur mekanik yağ pompası eksen-yağlama sistemi direnç tipi bir yağlama sistemidir. Esnek plastik boru ve bakır tüpler aracılığıyla doğrusal kılavuz kamyonlar ve bilyeli somunlara yağ pompalar.
Identification
Önden Görünüş
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimleri kullanın. Bu bölümde gösterilen örnek bir torna üzerinde kullanılımaktadır.
 Not: Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Yağ Basıncı Göstergesi Yağ basıncını gösterir (psi ve bar cinsinden).
  2. Yağ Pompası  - Rezervuardan yağ pompalar. Pompa, her 30 dakikada bir pompa yağlama noktalarına 3ml yağ (yaklaşık 35 psi (2,41 bar)) gönderir. Bu yağ miktarı madeni yağ sistemi boyunca sağlanır.
  3. Yağ filtresi  Yağdan kontaminasyonu giderir.
    Not: Bazı makinelerde yağ haznesi yanında harici bir filtre vardır.
  4. Düşük-Seviye Anahtarı: Yağ seviyesinin düşük olup olmadığını belirtir. Bu, Alarm 121 Düşük Yağ Seviyesi veya Basıncı alarmını tetikler.
  5. Yağ Haznesi - Yağı Depolar.
  6. Hava Basıncı Göstergesi  Havanın düzenleneceği basıncı (psi ve bar) gösterir.
  7. Hava Filtresi Makineye gitmeden önce havadaki nemi filtreler ve temizler.
  8. Hava Basıncı Regülatörü  Hava beslemesini sabit basınçta (yaklaşık 85-90 psi veya 5.86-6.21 bar) yağlama sistemine tutar.
  9. Hava Solenoid Tertibatı (sadece bazı tornalar) - Taret hava silindirine havayı kontrol eden 4 yönlü, 2 konumlu valf.
  10. Hava Solenoid Tertibatı (sadece parça yakalayıcı seçeneği olan tornalar) - parça yakalayıcı için hava hava silindirini kontrol eden 3 yönlü, 2 konumlu valf.
  11. Güç Kablosu - Kontrol kabininden havaya ve yağlama paneline güç sağlar. Güç kablosu anahtarlardan kontrole gelen sinyalleri taşır.
Arka Görünüm
  1. Hava Basınç Anahtarı - Hava besleme basıncını izler. Anahtar, hava basıncı 70 psi'nin (4,83 bar) altına düşerse makineyi durdurmak için kontrole bir sinyal gönderir.
  2. Solenoid Valf - İş mili dönerken açılır ve hava/yağ karışımını iş mili rulmanlarına gönderir.
  3. Hava Regülatörü İş mili rulmanlarında hava basıncını doğru tutar.
  4. Yağ Nem Portları - Hava ve yağ karışımını iş mili rulmanlarına taşıyan naylon boruya bağlanır. Makinelerin 1 veya 2 bağlantı noktası olabilir. Bir bağlantı noktası ön iş mili rulmanını, diğeri ise arka rulmanı tedarik ediyor.
  5. Hava Basınç Göstergesi - İş mili rulmanlarındaki hava ve yağ karışımı basıncını gösterir.
  6. Konektör Plakası - Hava yağlama paneli için tüm elektrik konektörlerini içerir.
  7. Basınç Anahtarı - Yağ besleme basıncını izler. Anahtar kontrole bir sinyal gönderir. Basınç minimum seviyenin altına çok hızlı düşerse kontrol alarm oluşturur.
  8. Yağ Hattı - Bilyeli vidalar, lineer kılavuz kamyonlar ve iş mili rulmanları için yağ gönderir.
  9. Yağ Portları - Yağı bilyeli vida ve lineer kılavuz kamyonlara taşıyan esnek plastik borulara bağlanır.
  10. Ölçüm Üniteleri - Mil, bilyeli vida ve lineer kılavuza gönderilen yağ miktarını kontrol eder.
Damla Görüş Camı
Damla görüş camı iş miline ne kadar yağ gittiğini gösterir.
Not: Eğer iş milini değiştiriyor ya da Bijur mekanik yağ pompasında sorun gideriyorsanız bir damla görüş camı olmayan makinelere damla görüş camı takmanız gerekir.
Not İlk damla görüş camı Nisan 2010'dan sonra üretilen yüksek basınçlı yağlama sistemi ile Haas makinelerine monte edilmiştir.
Not: Makinelerde (1, 2 veya 3) damla görüş camı olabilir.
Eksen Yağlama Döngüsü
Bijur mekanik yağ pompası eksen hareketinin her 30 dakikası için (1) pompa döngüsü (3 ml) oranında eksenleri yağlar.
Yağ rezervuardan [1] naylon tüpten ana dağıtım manifolduna doğru hareket eder [2].
Not: Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas Makine Bileşenleri için Yağlama Tablosu.
Ana dağıtım manifoldu [2] eksen manifoldlarına yağ gönderir [3].
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Yağ, eksen manifoldlarından [3] bakır borular aracılığıyla hareket eder. Bakır borular, ve doğrusal kılavuz arabaları ve bilyeli vidaları yağlamak için yağ dağıtır.
Not: Her eksende (2-6) doğrusal kılavuz arabası [4] ve (1) bilyeli somun [5] vardır.
Not: Bilyeli somuna giden bir (1) bakır boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya giden (1) bakır boru vardır.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Bijur mekanik yağ pompası yağlama sistemi eksen manifoldu ölçüm üniteleri [1] kullanır. Lineer kılavuz arabalar adaptör bağlantı parçaları kullanır [2]. Aşağıdaki liste, ölçüm üniteleri ve adaptör bağlantı parçaları arasındaki farkları açıklamaktadır:
Ölçüm üniteleri sadece eksen manifoldunda bulunur, doğrusal kılavuz arabalarda bulunmaz.
Adaptör bağlantı parçaları ölçüm ünitelerinden daha küçüktür ve yağ akışını ölçmez.
Ölçüm ünitelerinde mile oyulmuş bir yön oku vardır.
Not: Bilyeli vida ve lineer kılavuzlar farklı miktarlarda yağ alır. Bu normaldir.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunlukta  değildir .
VF 40-Konikli Hava/Yağ ve Hava Sistemi Şeması
  • Erişilebilirlik Beyanı
