MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Service hjem Aksesmøringssystem – Bijur mekanisk – RD0004
Aksesmøringssystem - Bijur mekanisk
RD0004
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Merk: Plasseringen av Bijur mekaniske oljepumpe er forskjellig på noen maskiner.
Bijur mekaniske oljepumpes aksesmøringssystem er et smøringssystem av motstandstype. Det pumper olje gjennom fleksible plastrør og kobberrør til de lineære føringsporene og til kulemutterne.
Identification
Frontvisning
Bruk illustrasjonene til å identifisere delene på smøringssystemet. Eksemplet som vises i denne delen brukes på en dreiebenk.
 Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Oljetrykkmåler – Viser oljetrykket (i psi og bar).
  2. Oljepumpe - Pumper oljen fra reservoaret. Hvert 30. minutt sender pumpen 3 ml olje (ved ca. 35 PSI (2,41 bar)) til smøringspunktene. Denne mengden olje tilføres gjennom smøringssystemet.
  3. Oljefilter – Fjerner forurensning fra oljen.
    Merk: Noen maskiner har et eksternt filter ved siden av oljereservoaret.
  4. Lavt nivåbryter: - Forteller deg om oljenivået er lavt. Dette aktiverer Alarm 121 Lavt oljenivå eller -trykk.
  5. Oljereservoar – Lagrer oljen.
  6. Lufttrykksmåler – Viser trykket (i psi og bar) luften reguleres ved.
  7. Luftfilter – Filtrerer og fjerner fuktighet fra luften før den går til maskinen.
  8. Lufttrykksregulator – Holder lufttilførselen til smøringssystemet ved et konstant trykk (ca. 85-90 PSI eller 5,86-6,21 bar).
  9. Luftspoleenhet (kun for enkelte dreiebenker) – 4-veis, 2-posisjonsventil som kontrollerer luften til revolverluftsylinderen.
  10. Luftspoleenhet (dreiebenker kun med alternativet for delefanger) – 3-veis, 2-posisjonsventil som kontrollerer luften til luftsylinderen for delefangeren.
  11. Strømkabel - Leverer strøm til luft- og smøringspanelet fra kontrollkabinettet. Strømkabelen overfører signaler fra bryterne til kontrollen.
Visning bakfra
  1. Lufttrykksbryter - Overvåker lufttilførselstrykket. Bryteren sender et signal til kontrollen for å stoppe maskinen hvis lufttrykket faller under 70 PSI (4,83 bar).
  2. Spoleventil – Åpnes mens spindelen dreies for å sende luft-/olje-blandingen til spindellagrene.
  3. Luftregulator – Holder lufttrykket på spindellagrene korrekt.
  4. Oljedampporter - Kobler til nylonrøret som bærer luft- og olje- blandingen til spindellagrene. Maskiner kan ha 1 eller 2 porter. Én port forsyner det fremre spindellageret, og den andre forsyner det bakre lageret.
  5. Lufttrykksmåler – Viser trykket på luft- og olje-blandingen til spindellagrene.
  6. Kontaktplate – Inneholder alle elektriske kontakter for luft-smøringspanelet.
  7. Trykksbryter - Overvåker oljetilførselstrykket. Bryteren sender et signal til kontrollen. Kontrollen genererer en alarm hvis trykket synker under minimumsnivået for raskt.
  8. Oljeledning – Sender olje til kuleskruene, de lineære føringssporene, og spindellagrene.
  9. Oljeporter – Kobler til fleksibel plastslange som frakter oljen til kuleskruene og de lineære føringssporene.
  10. Måleenheter – Kontroller mengden olje som sendes til spindelen, kuleskruen og den lineære føringen.
Drip-sight glass
Drip-sight glasset viser hvor mye olje som går til spindelen.
Merk: Hvis du skifter ut spindelen, eller feilsøker Bijur mekanisk oljepumpe, må du installere drip-sight glasset på maskiner som ikke har et drip-sight glass.
Merk: Det første drip-sight glasset ble installert på Haas maskiner med høytrykkssmøringssystem produsert etter april 2010.
Merk: Maskiner kan ha (1, 2, eller 3) drip-sight glass.
Smøringssyklus for akse
Bijur mekanisk oljepumpe smører aksene med en hastighet på (1) pumpesyklus (3 ml) for hvert 30. minutt med aksebevegelse.
Oljen beveger seg fra reservoaret [1] gjennom et nylonrør til hovedfordelingsmanifolden [2].
Hovedfordelingsmanifolden [2] sender olje til aksemanifoldene [3].
Merk: Antall aksemanifolder kan være forskjellig på enkelte maskiner.
Olje beveger seg fra aksemanifoldene [3] gjennom kobberrør. Kobberrørene distribuerer olje for å smøre de lineære føringssporene og kuleskruene.
Merk: Hver akse har (2–6) lineære føringspor [4] og (1) kulemutter [5].
Merk: Det er (1) kobberrør som går til kulemutteren og (1) kobberrør som går til hvert lineære føringsspor.
Informasjon om montering av aksemanifold
Bijur mekaniske oljepumpes smøringssystemet bruker måleenheter [1] i aksemanifoldene. De lineære føringssporene bruker adaptermonteringer [2]. Listen nedenfor beskriver forskjellene mellom måleenheter og adaptermonteringer:
Måleenheter er kun plassert på aksemanifolden og ikke på de lineære føringenssporene.
Adaptermonteringer er mindre enn måleenheter og måler ikke oljestrøm.
Måleenheter har en retningsbestemt pil gravert på akselen.
Merk: Kuleskruene og de lineære føringene får forskjellige mengder olje. Dette er normalt.
Merk: Kobberrørene på dette systemet er ikke av lik lengde.
Tegning av VF 40-kon luft-/olje- og luftsystem
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
