My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
サービス ホーム 軸潤滑システム - Bijur機械 - RD0004
軸潤滑システム-Bijur機械
RD0004
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
注意: Bijur機械式オイルポンプの位置は、機械によって異なります。
Bijur機械式オイルポンプ軸潤滑システムは、抵抗タイプの潤滑システムです。フレキシブルプラスチックチューブと銅管を通して、リニアガイドトラックとボールナットに油を送ります。
Identification
正面図
図を参考に、潤滑システムの部品を確認してください。このセクションで示す例は、旋盤で使用されます。
 注意: 推奨潤滑剤の種類については、 Haas機械コンポーネントの潤滑油表を参照してください。
  1. 油圧ゲージ  - 油圧を示します(単位:psiおよびbar)。
  2. オイルポンプ -リザーバーからオイルを汲み上げます。30分ごとに、ポンプは3 mlのオイル(約35 psi(2.41 bar))を潤滑ポイントに送ります。この量のオイルは、潤滑システム全体に供給されます。
  3. オイルフィルター  - オイルから汚れを取り除きます。
    注意: 機械によってはオイルリザーバーの横に外部フィルターがあります。
  4. 低レベルスイッチ -オイルレベルが低い場合に通知します。これにより、Alarm 121 Low Oil LevelまたはPressureがトリガーされます。
  5. オイルリザーバー - オイルを貯蔵します。
  6. 気圧ゲージ - 空気調整を行う圧力を表示します(単位:psiおよびbar)。
  7. エアフィルター  - 空気を機械に送る前に、中に含まれる水分をろ過して除去します。
  8. 空気圧レギュレーター  - 潤滑システムへの空気供給を一定の圧力(約85~90psiまたは5.86~6.21bar)に保ちます。
  9. エア電磁アセンブリ (一部の旋盤のみ) - タレットエアシリンダーに送る空気を制御する4方向2ポジションバルブ。
  10. エア電磁アセンブリ (パーツキャッチャーオプション付きの旋盤のみ) - パーツキャッチャーに送る空気を制御する3方向2ポジションバルブ。
  11. 電源ケーブル -制御キャビネットから空気および潤滑パネルに電力を供給します。電源ケーブルは、スイッチからコントロールに信号を伝送します。
背面図
  1. 空気圧スイッチ -空気供給圧力を監視します。空気圧が70 psi(4.83 bar)を下回ると、スイッチは信号をコントロールに送信して機械を停止します。
  2. ソレノイドバルブ  - スピンドルが回転している間に開き、空気とオイルの混合物をスピンドルベアリングに送ります。
  3. エアレギュレーター  - スピンドルベアリングへの空気圧を適正に保ちます。
  4. オイルミストポート -空気とオイルの混合物をスピンドルベアリングに運ぶナイロンチューブに接続します。機械には1つまたは2つのポートがあります。1つのポートはフロントスピンドルベアリングに、もう1つのポートはリアスピンドルベアリングに供給します。
  5. 気圧ゲージ  - スピンドルベアリングに送る空気とオイルの混合物の圧力を表示します。
  6. コネクタプレート  - 空気潤滑パネルのすべての電気コネクタが含まれています。
  7. 圧力スイッチ -オイル供給圧力を監視します。スイッチはコントロールに信号を送信します。圧力が急激に最小レベルを下回ると、コントロールはアラームを生成します。
  8. オイルライン  - ボールスクリュー、リニアガイドトラック、スピンドルベアリングにオイルを送ります。
  9. オイルポート  - オイルをボールスクリューとリニアガイドトラックに運ぶフレキシブルプラスチックチューブに接続します。
  10. 計量単位  - スピンドル、ボールスクリュー、およびリニアガイドに送るオイルの量を制御します。
ドリップサイトグラス
ドリップサイトグラスは、スピンドルに送られるオイルの量を示します。
注意: スピンドルを交換する場合、またはBijur機械式オイルポンプのトラブルシューティングを行う場合は、ドリップサイトグラスのない機械にドリップサイトグラスを取り付ける必要があります。
注意: 最初のドリップサイトグラスは、2010年4月以降に製造された高圧潤滑システムを備えたHaas機械に初めて取り付けられました。
注意: 機械には、ドリップサイトグラス(1、2、または3個)が付いている場合があります。
軸潤滑サイクル
Bijur機械式オイルポンプは、軸の動きが30分ごとに1ポンプサイクル(3 ml)の速度で軸を潤滑します。
オイルは、リザーバー[1]からナイロンチューブを通ってメイン分配マニホールド[2]に移動します。
メイン分配マニホールド[2]は、軸マニホールド[3]にオイルを送ります。
注意: 機械によって、軸マニホールドの数が異なります。
オイルは軸マニホールド[3]から銅管を通って移動します。銅管はオイルを分配し、リニアガイドトラックとボールスクリューを潤滑します。
注意: 各軸には、(2-6)リニアガイドトラック[4]と(1)ボールナット[5]があります。
注意: ボールナットに通じる銅管1本と、各リニアガイドトラックに通じる銅管1本があります。
軸マニホールド情報
Bijur機械式オイルポンプ潤滑システムでは、軸マニホールドに計量ユニット[1]が使用されています。リニアガイドトラックはアダプターフィッティング[2]を使用しています。以下のリストは、メータリングユニットとアダプターフィッティングの違いを説明しています。
計量ユニットは軸マニホールドにのみ配置され、リニアガイドトラックには配置されません。
アダプターのフィッティングは計量ユニットよりも小さく、オイルの流れを計量しません。
計量ユニットには、シャフトに方向矢印が刻印されています。
注意: ボールスクリューとリニアガイドでは、受けるオイルの量が異なります。これは正常です。
注意: このシステムの銅管は、同じ長さではありません。
VF 40テーパーエア/オイルおよびエアシステムの回路図
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
