Moj Haas Dobrodošli,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • v nizu
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Rezkalni stroji Mini Mills
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Žepna stružnica
      • Podajalec palic Haas
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Avtomatske naprave za nalaganje kosov
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja, standardni
      • Simulator krmilja, Premium
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Haas ročne stružnice
      • Žage Haas
    • Stroji za proizvodnjo
      Stroji za proizvodnjo View All
      • Laserski rezalni stroj
      • CNC stiskalnice
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Servisna domača stran Sistem mazanja osi - Mehanski Bijur - RD0004
Sistem mazanja osi - mehanski Bijur
RD0004
- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opomba: Lokacija mehanske oljne črpalke je na nekaterih strojih drugačna.
Sistem mazanja osi z oljno črpalko Bijur je uporovni način sistema mazanja. Olje črpa skozi gibke plastične cevi in bakrene cevi do nosilcev linearnih vodil in do krogličnega navojnega vretena.
Identification
Pogled od spredaj
Uporabite sliko, da prepoznate dele mazalnega sistema. Primer, prikazan v tem razdelku, se uporablja na stružnici.
 Opomba: Za priporočene vrste maziv glejte Tabela maziv za sestavne dele strojev Haas.
  1. Merilnik tlaka olja - Prikaže tlak olja (v psi in barih).
  2. Oljna črpalka - Črpa olje iz rezervoarja. Črpalka vsakih 30 minut pošlje 3 ml olja (pri 35 psi, 2,41 barih) na mazalna mesta. Ta količina olja je na voljo po mazalnem sistemu.
  3. Oljni filter - Odstranjuje onesnaženje iz olja.
    Opomba: Nekateri stroji imajo zunanji filter poleg rezervoarja za olje.
  4. Stikalo nizkega nivoja - Pove, če je raven olja nizka. To sproži Alarm 121 Nizka raven ali tlak olja.
  5. Rezervoar za olje - Shranjuje olje.
  6. Merilnik zračnega tlaka - Prikaže tlak (v psi in barih), pri katerih se dovaja zrak.
  7. Zračni filter - Filtrira in odstranjuje vlago iz zraka, preden gre v stroj.
  8. Regulator zračnega tlaka - Ohranja dovod zraka v sistem za mazanje s konstantnim tlakom (približno 85-90 psi ali 5,86-6,21 bara).
  9. Zračni selenoidni sklop (samo nekatere stružnice) - 4-smerni, 2-mestni ventil, ki krmili zrak do zračnega cilindra revolverja.
  10. Zračni selenoidni sklop (stružnice samo z možnostjo odjemalca kosov) - 3-smerni, 2-mestni ventil, ki dovaja zrak v zračni cilinder za odjemalca kosov.
  11. Napajalni kabel - Iz krmilne omare dovaja napajanje zračni in mazalni plošči. Napajalni kabel prenaša signale od stikal do krmilnika.
Pogled od zadaj
  1. Stikalo za zračni tlak - Nadzira tlak dovoda zraka. Stikalo pošlje signal regulatorju, da zaustavi stroj, če zračni tlak pade pod 70 psi (4,83 bara).
  2. Selenoidni ventil - Odpre se, medtem ko se vreteno obrača za pošiljanje mešanice zrka/olja v ležaje vretena.
  3. Regulator zraka - Ohranja ustrezen tlak zraka na ležajih vretena.
  4. Vrata oljne megle - Priključite na najlonsko cev, ki prenaša mešanico zraka in olja na ležaje vretena. Stroji imajo lahko 1 ali 2 vrata. Ena vrata napajajo ležaj sprednjega ležaja vretena, druga pa zadnji ležaj.
  5. Merilnik zračnega tlaka - Prikazuje tlak mešanice zraka in olja na ležaje vretena.
  6. Priključna plošča - Vsebuje vse električne priključke za ploščo za mazanje zraka.
  7. Tlačno stikalo - Nadzira tlak dovoda olja. Stikalo pošlje signal krmilniku. Regulacija sproži alarm, če tlak prehitro pade pod najnižjo raven.
  8. Oljna linija - Olje pošilja v krogličnim navojnim vretenom, nosilcem linearnih vodil in ležajem vretena.
  9. Oljna vrata - Povežite s fleksibilnimi plastičnimi cevmi, ki olje prenašajo na kroglična navojna vretena in nosilce linearnih vodil.
  10. Merilne enote - Nadzorite količino olja, poslanega na vreteno, kroglična navojna vretena in linearno vodilo.
Nadzorno okence za kapljanje
Steklo za kapljanje prikazuje, koliko olja gre v vreteno.
Opomba: Če zamenjate vreteno ali odpravite mehansko oljno črpalko Bijur, morate na stroje, ki nimajo stekla za kapljanje, namestiti steklo za kapljanje.
Opomba: Prvo steklo za kapljanje je bilo nameščeno na strojih Haas z visokotlačnim mazalnim sistemom, izdelanim po aprilu 2010.
Opomba: Stroji imajo lahko (1, 2 ali 3) stekla za kapljanje.
Cikel mazanja osi
Mehanska oljna črpalka Bijur maže osi s hitrostjo (1) cikla črpalke (3 ml) za vsakih 30 minut gibanja osi.
Olje se premika iz rezervoarja [1] skozi najlonsko cev do glavnega razdelilnika [2].
Glavni razdelilnik [2] pošilja olje v osi razdelilnikov [3].
Opomba: Število osi razdelilnikov se lahko pri nekaterih strojih razlikuje.
Olje se premika iz razdelilnikov osi [3] skozi bakrene cevi. Bakrene cevi porazdelijo olje, da maže nosilce linearnih vodil in kroglična navojna vretena.
Opomba: Vsaka os ima (2-6) nosilcev linearnih vodil [4] in (1) krogelno matico [5].
Opomba: Obstajata (1) bakrena cev, ki gre v krogelno matico in (1) bakrena cev, ki gre do vsakega nosilca linearnih vodil.
Informacije o priključku razdelilnika osi
Sistem mazanja oljne črpalke Bijur v osi razdelilcev uporablja merilne enote [1] v razdelilnikih osi. Nosilci linearnih vodil uporabljajo opremo adapterjev [2]. Spodnji seznam opisuje razlike med merilnimi enotami in opremo adapterjev:
Merilne enote so nameščene samo na osi razdelilnika in ne na nosilcih linearnih vodil.
Priključki adapterjev so manjši od dozirnih enot in ne merijo pretoka olja.
Merilne enote imajo na gredi vgravirano smerno puščico.
Opomba: Kroglična navojna vretena in linearna vodila prejmejo različne količine olja. To je normalno.
Opomba: Bakrene cevi v tem sistemu niso enake dolžine.
Shema VF 40-konični sistem za zrak / olje in zrak in prikaz zračnega sistema
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
HAAS TOOLING SPREJEMA NASLEDNJE:
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava o dostopnosti
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haas
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
© 2026 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
