My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Service Home Axelsmörjsystem – Bijur mekanisk – RD0004
Axis smörj system -Bijur mekanisk
RD0004
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Note: Placeringen av Bijur mekanisk oljepump är olika på vissa maskiner.
Bijur mekanisk oljepump Axis-smörjsystem är ett motstånds-typ smörjsystem. Den pumpar olja genom flexibla plaströr och kopparrör till den linjära guide lastbilar och till ballnuts.
Identification
Framifrån
Använd illustrationen för att identifiera delar av smörjsystemet. Exemplet som visas i det här avsnittet används på en svarv.
 Observera: För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
  1. Oljetrycksmätare – Visar oljetrycket (i psi och bar).
  2. Oljepump – Pumpar oljan från reservoaren. Varje 30 minuter, pumpen skickar 3 ml olja (vid cirka 35 psi (2,41 bar)) till smörjpunkter. Denna mängd olja levereras i hela smörjsystemet.
  3. Oljefilter - Avlägsnar kontaminering från oljan.
    OBS! Vissa maskiner har ett externt filter bredvid oljebehållaren.
  4. Lågnivå brytare: Visar om oljenivån är låg. Detta aktiverar Alarm 121 LÅG OLJE NIVÅ ELLER TRYCK.
  5. Oljebehållare – Lagrar oljan.
  6. Lufttrycksmätare – Visar trycket (i psi och bar) där luften levereras.
  7. Luft filter – Filtrerar och avlägsnar fukt från luften innan den går till maskinen.
  8. Luft trycks regulator – Håller lufttillförseln till smörjsystemet vid ett konstant tryck (ca 85-90 psi eller 5,86-6,21 bar).
  9. Luft solenoid aggregat (vissa svarvar endast) – 4-vägs, 2-position ventil som styr luften till revolvern luftcylinder.
  10. Luft solenoid aggregat (svarvar endast med detaljfångare option) – 3-way, 2-position ventil som styr luften till luft cylindern för detaljfångaren.
  11. Strömkabel -Levererar ström till luft och smörj panel från kopplingsskåpet. Strömkabeln transporterar signaler från växlarna till reglaget.
Bakifrån
  1. Luft trycks brytare -Övervakar luft matningstrycket. Brytaren sänder en signal till manöverpanelen för att stoppa maskinen om lufttrycket sjunker under 70 psi (4,83 bar).
  2. Solenoidventil – Öppnas medan spindeln vänder för att skicka luft/oljeblandningen till spindellagren.
  3. Luft regulator – Håller lufttrycket till spindellagren korrekt.
  4. Oljedimma portar -Anslut till nylonröret som transporterar luft-och oljeblandningen till spindellagren. Maskiner kan ha 1 eller 2 portar. En port levererar den främre spindel lagret, och den andra levererar den bakre lager.
  5. Lufttrycksmätare – Visar trycket från luft-och oljeblandningen till spindellagren.
  6. Kopplingsplatta – Innehåller alla elektriska kontakter för luft smörjnings panelen.
  7. Tryckbrytare -Övervakar olje matningstrycket. Brytaren sänder en signal till kontrollen. Kontrollen genererar ett larm om trycket sjunker under miniminivån för snabbt.
  8. Olje linje – Sänder olja till kulskruvar, linjära styr vagnar och spindellager.
  9. Oljehamnar – Anslut till flexibla plaströr som transporterar oljan till kulskruvar och linjära styr vagnar.
  10. Mätnings enheter – Kontrollera mängden olja som skickas till spindeln, kulskruv och linjär guide.
dropp-Sight glas
DROPP synglaset visar hur mycket olja som går till spindeln.
Obs! Om du byter ut spindeln, eller felsöker Bijur mekanisk oljepump, måste du installera dropp sikte glas på maskiner som inte har ett dropp sikte glas.
Obs! Det första dropp synglaset installerades på Haas machines med det högtrycks smörjsystem som tillverkades efter april 2010.
Obs! Maskiner kan ha (1, 2, eller 3) droppsynglas.
Axel smörjning cykel
Den mekaniska oljepumpen Bijur smörjer axlarna med en hastighet av (1) pump cykel (3 ml) för varje 30 minuters axel rörelse.
Oljan rör sig från reservoaren [1] genom ett nylonrör till huvud fördelnings röret [2].
Obs! För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas machines komponenter.
Det huvudsakliga fördelnings röret [2] överför olja till Axel grenrören [3].
Obs! Antalet axel förgreningsrör kan vara olika på vissa maskiner.
Fett rör sig från Axel grenröret [3] genom kopparrör. Kopparrören smörjer ballmuttrarna och de linjärstyrda lastbilarna.
Obs! Varje axel har (2-6) linjärstyrda lastbilar [4] och (1) kulmutter [5].
Obs! Det finns (1) kopparrör som går till ballnut och (1) kopparrör som går till varje linjär guide lastbil.
Monterings information för axel grenrör
Bijur mekanisk oljepump smörjsystem använder mätenheter [1] i Axel grenrör. De linjära styr vagnarna använder adapterbeslag [2]. I listan nedan beskrivs skillnaderna mellan mätenheter och adapterbeslag:
Mätenheterna är placerade endast på axel röret och inte på linjärskenan.
Adapterbeslag är mindre än mätenheter och mäter inte oljeflödet.
Mätenheter har en riktnings pil ingraverad på axeln.
Observera: Den ballskruv och linjära guider få olika mängder olja. Detta är normalt.
Obs: Kopparrören på detta system är inte lika långa.
VF 40-avsmalning luft/olja och luft system schematiska
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
