      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Service Home As smeersysteem - Bijur mechanisch - RD0004
As-smeersysteem - Bijur Mechanisch
RD0004
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opmerking: De locatie van de Bijur mechanische oliepomp verschilt op sommige machines.
Het as-smeersysteem van de Bijur mechanische oliepomp is een weerstand-type smeersysteem. Het pompt olie door flexibele kunststof slangen en koperen buizen aan de lineaire geleidetrekkers en de kogelomloopmoeren.
Identification
Vooraanzicht
Gebruik de illustraties om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren. Het voorbeeld dat in deze sectie wordt weergegeven, wordt gebruikt op een draaimachine.
 Opmerking: Voor aanbevolen smeermiddel types, zie Smeer tabel voor Haas machine onderdelen.
  1. Oliedrukmeter :- Geeft de oliedruk weer (in psi en bar).
  2. Oliepomp - Pompt de olie uit het reservoir. Elke 30 minuten stuurt de pomp 3 ml olie (bij ongeveer 35 psi (2,41 bar)) naar de smeerpunten. Deze hoeveelheid olie wordt geleverd in het gehele smeersysteem.
  3. Oliefilter - Verwijdert verontreiniging van de olie.
    Opmerking: Sommige machines hebben een externe filter naast het oliereservoir.
  4. Lage stelschakelaar - Geeft aan of het oliepeil laag is. Dit activeert Alarm 121 Laag oliepeil of -druk.
  5. Oliereservoir - Slaat de olie op.
  6. Luchtdrukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt gereguleerd.
  7. Luchtfilter - Filtert en verwijdert vocht uit de lucht voordat het naar de machine gaat.
  8. Luchtdrukregelaar - Houdt de luchttoevoer naar het smeersysteem op een constante druk (ongeveer 85-90 psi of 5,86-6,21 bar).
  9. Luchtventiel-assemblage (alleen sommige draaimachines) - 4-weg, 2-standen-klep die de lucht naar de luchtcilinder van de revolver regelt.
  10. Luchtventiel-assemblage (alleen draaimachines met de optie werkstukopvanginrichting) - 3-weg, 2-standen-klep die de lucht naar de luchtcilinder regelt voor de werkstukopvanginrichting.
  11. Voedingskabel - Levert stroom aan het lucht- en smeerpaneel uit de besturingskast. De stroomkabel draagt signalen van de schakelaars naar de besturing.
Achteraanzicht
  1. Luchtdrukschakelaar - Bewaakt de druk van de luchttoevoer. De schakelaar stuurt een signaal naar de besturing om de machine te stoppen als de luchtdruk onder de 70 psi (4,83 bar) komt.
  2. Ventielklep - Opent terwijl de spil draait om het lucht/olie-mengsel naar de spillagers te sturen.
  3. Luchtregelaar - Houdt de luchtdruk op de spillagers correct.
  4. Olienevelpoorten - Maken verbinding met de nylon buis die het lucht- en oliemengsel naar de spillagers vervoert. Machines kunnen 1 of 2 poorten hebben. De ene poort voorziet de voorste spillager en de andere levert de achterste lager.
  5. Luchtdrukmeter - Toont de druk van het lucht- en olie-mengsel naar de spillagers.
  6. Aansluitingsplaat - Bevat alle elektrische aansluitingen voor het lucht-smeerpaneel.
  7. Drukschakelaar - Bewaakt de druk van de olietoevoer. De schakelaar stuurt een signaal naar de besturing. De besturing genereert een alarm als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
  8. Olieleiding - Stuurt olie naar de kogelomloopspillen, lineaire geleidetrekkers en spillagers.
  9. Oliepoorten - Maken verbinding met flexibele kunststof slangen die de olie naar de kogelomloopspillen en lineaire geleidetrekkers vervoeren.
  10. Meeteenheden - Controleren de hoeveelheid olie die wordt verzonden naar de spil, kogelomloopspil en lineaire geleider.
Druppelkijkglas
Het druppelkijkglas laat zien hoeveel olie naar de spil gaat.
Opmerking: Als u de spil vervangt of problemen met de Bijur mechanische oliepomp oplost, moet u het druppelkijkglas installeren op machines die geen druppelkijkglas hebben.
Opmerking: Het eerste druppelkijkglas werd geïnstalleerd op Haas machines met het hogedruk smeersysteem dat na april 2010 werd geproduceerd.
Opmerking: Machines kunnen (1, 2 of 3) druppelkijkglazen hebben.
As-smeercyclus
De Bijur mechanische oliepomp smeert de assen met een snelheid van (1) pompcyclus (3 ml) voor elke 30 minuten van de asbeweging.
De olie beweegt zich van het reservoir [1] door een nylon buis naar het centrale distributieverdeelstuk [2].
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
Het central distributieverdeelstuk [2] zendt olie naar de as-verdeelstukken [3].
Opmerking: Het aantal as-verdeelstukken verschilt op sommige machines.
Olie beweegt van de asverdeelstukken [3] door koperen buizen. De koperen buizen distribueren olie om de lineaire geleidetrekkers en de kogelomloopspillen te smeren.
Opmerking: Elke as heeft (2-6) lineaire geleidetrekkers [4] en (1) kogelomloopmoer [5].
Opmerking: Er is (1) koperen buis die naar de kogelomloopmoer gaat en (1) koperen buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat.
Fittinginformatie as-verdeelstuk
Het smeersysteem van de Bijur mechanische oliepomp gebruikt doseerunits [1] in de asverdeelstukken. De lineaire geleidertrekkers gebruiken adapterfittingen [2]. De onderstaande lijst beschrijft de verschillen tussen doseerunits en adapterfittingen:
Doseerunits bevinden zich alleen bij het asverdeelstuk en niet aan de lineaire geleidetrekkers.
Adapterfittingen zijn kleiner dan doseerunits en meten geen oliestroom.
Doseerunits hebben een richtingspijl die op de as is gegraveerd.
Opmerking: De kogelomloopspillen en lineaire geleiders krijgen verschillende hoeveelheden olie. Dit is normaal.
Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
VF 40-conus schema voor lucht/olie- en luchtsystemen
