      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical
Serwis – Strona główna System smarowania osi- Pompy mechaniczne Bijur
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Identyfikacji Back to Top
Wprowadzenie
Uwaga: Umiejscowienie Mechaniczne pompy oleju Bijurmogą się mieścić w różnych miejscach w różnych maszynach.
System smarowania osi przy pomocy mechanicznej pompy olejowej firmy Bijur jest systemem typu oporowego. Pompuje on olej elastycznymi plastikowymi przewodami oraz miedzianymi rurkami do prowadnic liniowych, a następnie do nakrętek kulowych.
Identyfikacji
Widok z przodu
Skorzystaj z ilustracji, aby zidentyfikować elementy systemu smarowania. Przykład zaprezentowany w niniejszej sekcji został użyty na tokarce.
 Uwaga: Dla zalecanych typów smaru, patrz Tabela środków smarnych dla komponentów maszyn firmy Haas.
  1. Sprawdzian ciśnienia oleju – Pokazuje ciśnienie oleju (w psi oraz w barach).
  2. Pompa olejowa – pompuje olej ze zbiornika. Co 30 minut pompa przesyła 3 ml oleju (przy ciśnieniu wynoszącym 35 psi (2,41 bary)) do punktów smarowania. Taka ilość oleju dostarczana jest systemem smarowania.
  3. Filtr oleju – Oczyszcza olej z zanieczyszczeń.
    Uwaga: Niektóre maszyny mają zewnętrzny filtr przy zbiorniku na olej.
  4. Czujnik niskiego poziomu – informuje o niskim poziomie oleju. Uruchamia alarm 121 Niski poziom oleju lub niskie ciśnienie oleju.
  5. Zbiornik na olej – Przechowuje olej.
  6. Sprawdzian ciśnienia powietrza – Pokazuje poziom ciśnienia (w psi oraz barach), przy którym przepływ powietrza jest regulowany.
  7. Filtr powietrza – Filtruje i usuwa wilgoć z powietrza, zanim trafi ono do maszyny.
  8. Regulator ciśnienia powietrza – Utrzymuje dopływ powietrza do systemu smarowania na stałym poziomie (około 85-90 psi lub 5,86-6,21 barów).
  9. Zestaw elektrozaworu do powietrza (tylko wybrane tokarki) – czterodrożny, dwupozycyjny zawór, który doprowadza powietrze do siłownika pneumatycznego głowicy.
  10. Zestaw elektrozaworu do powietrza (wyłącznie tokarki wyposażone w chwytacz części) – trójdrożny, dwupozycyjny zawór, który doprowadza powietrze do siłownika pneumatycznego dla chwytacza części.
  11. Kabel zasilający – dostarcza zasilanie do panelu powietrznego i smarowniczego z szafy sterowniczej. Kabel zasilający przewodzi sygnały z przełączników do sterowania.
Widok z tyłu
  1. Czujnik ciśnienia powietrza – monitoruje ciśnienie powietrza. Czujnik przesyła sygnał do sterowania, aby zatrzymać maszynę w przypadku, gdy ciśnienie spadnie poniżej 70 psi (4,83 barów).
  2. Elektrozawór – Otwiera się podczas obrotów wrzeciona, by przesłać mieszankę powietrzno-olejową do łożysk wrzeciona.
  3. Regulator powietrza – utrzymuje ciśnienie powietrza w łożyskach wrzeciona na prawidłowym poziomie.
  4. Porty mgły olejowej – łączą się z rurą nylonową, która doprowadza mieszankę powietrzno-olejową do łożysk wrzeciona. Maszyny mogą mieć 1 lub 2 porty. Jeden port obsługuje przednie łożysko wrzeciona, a drugi tylne.
  5. Sprawdzian ciśnienia powietrza – pokazuje ciśnienie mieszanki powietrzno-olejowej dla łożysk wrzeciona.
  6. Płyta przyłączeniowa – zawiera wszystkie złącza elektryczne dla panelu smarowania powietrznego.
  7. Czujnik ciśnienia – monitoruje ciśnienie oleju. Czujnik wysyła sygnał do sterowania. Sterowanie generuje alarm w przypadku, gdy ciśnienie spada poniżej minimalnego poziomu zbyt szybko.
  8. Przewód olejowy – Doprowadza olej do śrub kulowych, prowadnic liniowych oraz łożysk wrzeciona.
  9. Porty olejowe – Łączą się z elastycznymi plastikowymi przewodami, które doprowadzają olej do śrub kulowych oraz prowadnic liniowych.
  10. Dozowniki – Odmierzają ilość oleju doprowadzanego do wrzeciona, śrub kulowych i prowadnic liniowych.
Poziomwskaz
Poziomwskaz pokazuje ilość oleju doprowadzaną do wrzeciona.
Uwaga: Jeśli wymieniasz wrzeciono lub dokonujesz diagnostyki mechanicznej pompy olejowej Bijur, to musisz zamontować poziomwskaz na maszynach, które go nie posiadają.
Uwaga: : Pierwszy poziomwskaz został zamontowany na maszynach Haas z wysokociśnieniowym systemem smarowania wyprodukowanych po kwietniu 2010 roku.
Uwaga: : Maszyny mogą posiadać (1, 2 lub 3) poziomwskazy.
Cykl smarowania osi
Mechaniczna pompa olejowa Bijur smaruje osie w tempie (1) cyklu pompowania (3 ml) co 30 minut ruchu osi.
Olej przemiesza się ze zbiornika [1] nylonową rurką do głównego kolektora rozdzielającego [2].
Uwaga: Aby sprawdzić zalecane rodzaje smarów, zobacz tabelę Smarów dla komponentów maszyn Haas.
Główny kolektor rozdzielający [2] doprowadza olej do kolektorów osi [3].
Uwaga: : Liczba kolektorów osi bywa różna w zależności od maszyny.
Olej płynie z kolektorów osi [3] miedzianymi rurkami. Rurki miedziane doprowadzają olej, który smaruje prowadnice liniowe oraz śruby kulowe.
Uwaga: : Każda oś posiada (2-6) prowadnice liniowe [4] oraz (1) nakrętkę kulową [5].
Uwaga: : Do nakrętki kulowej dochodzi (1) rurka miedziana i (1) rurka miedziana dochodzi do każdej prowadnicy liniowej..
Informacje dotyczące montażu kolektora osi
System smarowania przy pomocy mechanicznej pompy olejowej Bijur wykorzystuje dozowniki [1] w kolektorach osi. Prowadnice liniowe wykorzystują adaptery [2]. Poniższa lista opisuje różnice pomiędzy dozownikami i adapterami:
Dozowniki umieszczone są wyłącznie na kolektorach osi, nigdy na prowadnicach liniowych.
Adaptery są mniejsze od dozowników i nie mierzą przepływu oleju.
Dozowniki posiadają wygrawerowaną strzałkę kierunkową na wale.
Uwaga: Śruby kulowe oraz prowadnice liniowe otrzymują inną ilość oleju. Jest to normalne zjawisko.
Uwaga: Miedziane rury w tym układzie nie mają takiej samej długości.
Schemat systemu powietrzno-olejowego i powietrznego VF ze stożkiem 40
