  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical
Assistenza Sistema di lubrificazione asse - Bijur meccanico
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. identità Back to Top
Introduzione
Nota: La posizione della pompa dell’olio meccanico Bijur è diversa su alcune macchine.
Il sistema di lubrificazione dell’asse della pompa dell’olio meccanico Bijur è un sistema di lubrificazione a resistenza. Pompa l’olio attraverso tubi flessibili in plastica e tubi in rame ai camion guida lineari e ai dadi a sfera.
identità
Vista anteriore
Utilizzare l’illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione. L’esempio mostrato in questa sezione viene utilizzato su un tornio.
 nota: Per i tipi di lubrificante consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas..
  1. Indicatore di pressione dell’olio: Mostra la pressione dell’olio.
  2. Pompa dell’olio - Pompa l’olio dal serbatoio. Ogni 30 minuti, la pompa invia 3 ml di olio (a circa 2,41 bar (35 psi)) ai punti di lubrificazione. Questa quantità di olio viene fornita in tutto il sistema di lubrificazione.
  3. Filtro dell’olio - Rimuove la contaminazione dall’olio.
    Nota: Alcune macchine hanno un filtro esterno accanto al serbatoio dell’olio.
  4. Interruttore di basso livellamento: Mostra se il livello dell’olio è basso. Questo attiva Allarme 121 LOW OIL LEVEL O PRESSURE.
  5. Serbatoio di petrolio: Conserva l’olio.
  6. Misuratore di pressione dell’aria  - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l’aria.
  7. Filtro aria - Filtra e rimuove l’umidità dall’aria prima che vada alla macchina.
  8. Regolatore pressione aria - Mantiene l’aria al sistema di lubrificazione a una pressione costante (circa 85-90 psi o 5,86-6,21 bar).
  9. Gruppo solenoide dell’aria (solo alcuni torni) - Valvola a 4 posizioni, 2 posizioni che controlla l’aria al cilindro dell’aria torretta.
  10. Gruppo solenoide dell’aria (torni solo con l’opzione del raccoglierba) - Valvola a 3 vie, 2 posizioni che controlla l’aria al cilindro d’aria per il raccoglierba delle parti.
  11. Cavo di alimentazione - Alimenta l’alimentazione all’aria e al pannello di lubrificazione dall’armadio di controllo. Il cavo di alimentazione porta i segnali dagli interruttori al controllo.
Vista posteriore
  1. Interruttore pressione aria - Monitora la pressione di alimentazione dell’aria. L’interruttore invia un segnale al controllo per arrestare la macchina se la pressione dell’aria scende sotto i 70 psi (4,83 bar).
  2. Elettrovalvola - Si apre mentre il mandrino si accende per inviare la miscela aria/olio ai cuscinetti del mandrino.
  3. Regolatore aria - Mantiene la pressione dell’aria ai cuscinetti del mandrino.
  4. Porte spray olio - Collegare al tubo in nylon che trasporta l’aria e la miscela di olio ai cuscinetti del mandrino. Le macchine possono avere 1 o 2 porte. Una porta fornisce il cuscinetto del mandrino anteriore e l’altra fornisce il cuscinetto posteriore.
  5. Manometro dell’aria - Mostra la pressione dell’aria e della miscela di olio ai cuscinetti del mandrino.
  6. Piastra connettore - Contiene tutti i connettori elettrici per il pannello di lubrificazione dell’aria.
  7. Pressostato - Monitora la pressione di alimentazione dell’olio. L’interruttore invia un segnale al controllo. Il controllo genera un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  8. Linea dell’olio - Invia olio alle viti a sfera, ai camion guida lineari e ai cuscinetti del mandrino.
  9. Porte dell’olio - Collegare a tubi in plastica flessibili che portano l’olio alle viti a sfera e ai camion guida lineari.
  10. Unità di misurazione - Controllare la quantità di olio inviato al mandrino, alla vite a sfera e alla guida lineare.
1 indicatore di livello a vetro
Il vetro per la vista di gocciolamento mostra quanto olio va al mandrino.
Nota: Se si sostituisce il mandrino o si risolve il problema della pompa dell’olio meccanico Bijur, è necessario installare il vetro per la vista di gocciolamento su macchine che non dispongono di un vetro per la vista.
Nota: Il primo vetro per la vista di gocciolamento è stato installato sulle macchine Haas con il sistema di lubrificazione ad alta pressione prodotto dopo aprile 2010.
Nota: Le macchine possono avere (1, 2 o 3) occhiali da vista.
Ciclo di lubrificazione asse
La pompa dell’olio meccanico Bijur lubrifica gli assi a una velocità di (1) ciclo pompa (3 ml) ogni 30 minuti di movimento dell’asse.
L’olio si sposta dal serbatoio [1] attraverso una cannula di nylon al collettore di distribuzione principale [2].
Nota: Per i tipi di lubrificante consigliati, vedere Tavola lubrificante per componenti delle macchine Haas.
Il collettore di distribuzione principale [2] invia olio ai collettori dell’asse [3].
Nota: Il numero di colfilature degli assi può essere diverso su alcune macchine.
Il grasso si muove dai collettori dell’asse attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla e i camion guida lineare.
Nota: Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (2-6) autocarri guida lineari [5].
Nota: C’è (1) tubo di rame che va alla ballnut e (1) tubo di rame che va a ogni camion guida lineare.
Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse
Il sistema di lubrificazione della pompa dell’olio meccanico Bijur utilizza unità di misurazione [1] nei collettori dell’asse. I camion guida lineari utilizzano raccordi adattatori [2]. L’elenco seguente descrive le differenze tra unità di misurazione e raccordi dell’adattatore:
Le unità di misurazione sono situate solo sul collettore dell’asse e non sui camion guida lineari.
I raccordi dell’adattatore sono più piccoli delle unità di misurazione e non contano il flusso dell’olio.
Le unità di misurazione hanno una freccia direzionale incisa sull’albero.
Nota: Le viti a sfera e le guide lineari producono quantità diverse di olio. Questo è normale.
Nota: Le provette in rame su questo sistema sono not lunghezza uguale.
VF 40 - Schema aria/olio e sistema pneumatico
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Schema di fissaggio dispositivo rotante
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
