MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Início da Assistência Sistema de lubrificação de eixo – Bijur Mechanical - RD0004
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical Axis Lubrication System - Bijur Mechanical
RD0004
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: A localização da bomba de óleo mecânica Bijur é diferente em algumas máquinas.
O sistema de lubrificação do veio-bomba de óleo mecânico de Bijur é um sistema de lubrificação do tipo resistência. Bombeia o óleo através da tubulação plástica flexível e dos tubos de cobre aos caminhões de guia lineares e aos ballnuts.
Identification
Vista frontal
Use a ilustração para identificar as partes do sistema de lubrificação. O exemplo mostrado nesta seção é usado em um torno.
 Nota: Para os tipos de lubrificante recomendados, consulte Tabela de lubrificantes para componentes da máquina Haas.
  1. Manómetro de pressão do óleo - Mostra a pressão do óleo (em psi e bar).
  2. Bomba de óleo - Bombeia o óleo do reservatório. A cada 30 minutos, a bomba envia 3ml de óleo (em aproximadamente 35 psi (2,41 bar)) para os pontos de lubrificação. Esta quantidade de óleo é fornecida em todo o sistema lubrificante.
  3. Filtro de óleo - Remove a contaminação do óleo.
    Note: Algumas máquinas têm um filtro externo ao lado do reservatório de óleo.
  4. Interruptor de baixo nível: Mostra se o nível de óleo é baixo. Isso ativa Alarme 121 BAIXO NÍVEL DE ÓLEO OU PRESSÃO.
  5. Reservatório de óleo - Armazena o óleo.
  6. Manómetro de pressão do ar - Mostra a pressão (no psi e na barra) em que o ar é fornecido.
  7. Filtro de ar - Filtra e remove a umidade do ar antes que vá à máquina.
  8. Regulador de pressão do ar - Mantém o fornecimento de ar para o sistema de lubrificação a uma pressão constante (aproximadamente 85-90 psi ou 5,86-6,21 bar).
  9. Montagem de solenoide do ar (alguns tornos apenas) - 4 vias, válvula de 2 posições que controla o ar para o cilindro de ar da torreta.
  10. Montagem de solenoide do ar (tornos apenas com a opção de coletor de peças) - 3 vias, válvula de 2 posições que controla o ar para o cilindro de ar para o coletor de peças.
  11. Cabo de alimentação - Fornece o poder ao painel do ar e da lubrificação do armário de controle. O cabo de alimentação transporta sinais dos interruptores para o controle.
Vista traseira
  1. Interruptor da pressão do ar - Monitora a pressão do fornecimento de ar. O interruptor envia um sinal para o controle para parar a máquina se a pressão do ar cair abaixo de 70 psi (4,83 bar).
  2. Válvula solenoide - Abre enquanto o spindle se transforma para enviar a mistura de ar / óleo para os rolamentos de spindle.
  3. Regulador do ar - Mantém a pressão do ar para os rolamentos de spindle correto.
  4. Portos da névoa do óleo - Conecte-se aa manga de nylon que transporta a mistura de ar e óleo para os rolamentos de spindle. As máquinas podem ter 1 ou 2 portas. Uma porta fornece o rolamento do veio dianteiro, e o outro fornece o rolamento traseiro.
  5. Manómetro de pressão do ar - Mostra a pressão da mistura do ar e do óleo aos rolamentos do eixo.
  6. Placa do conector - Contém todos os conectores elétricos para o painel de lubrificação do ar.
  7. Interruptor de pressão - Monitora a pressão do fornecimento de petróleo. O interruptor envia um sinal para o controle. O controle gera um alarme se a pressão cair abaixo do nível mínimo muito rapidamente.
  8. Linha de óleo - Envia óleo para os parafusos esféricos, camiões guia lineares e rolamentos de spindle.
  9. Portas de óleo - Conecte-se a tubos de plástico flexíveis que transportam o óleo para os parafusos esféricos e camiões guia lineares.
  10. Unidades de medição - Controle a quantidade de óleo enviado para o spindle, parafuso esférico, e guia linear.
Gotejamento-vista de vidro
O vidro da vista do gotejamento mostra quanto óleo vai ao spindle.
Note: Se substituir o spindle, ou solucionar problemas a bomba de óleo mecânico Bijur, deve instalar o visor de gotejamento em máquinas que não possuem um visor de gotejamento.
Nota: O primeiro visor de gotejamento foi instalado em máquinas de Haas com o sistema de lubrificação da alta pressão fabricado após abril 2010.
Nota: As máquinas podem ter (1, 2 ou 3) visores de gotejamento.
Ciclo de Lubrificação do Veio
A bomba de óleo mecânico de Bijur lubrifica os eixos a uma taxa de (1) ciclo de bomba (3 ml) para cada 30 minutos de movimento do veio.
O óleo se move do reservatório [1] através de um manga de nylon para o principal reprodutor de distribuição [2].
O principal renovador de distribuição [2] envia óleo para os ressoqueiros do veio [3].
Nota: O número de coletores de eixos pode ser diferente em algumas máquinas.
A graxa move-se dos manifolds do veio [3] através dos tubos de cobre. Os tubos de cobre lubrificar as bolas e os caminhões-guia lineares.
Nota: Cada eixo tem (2-6) carros de guia linear [4] e (1) porca [5].
Nota: Há (1) manga de cobre que vai para a porca e (1) manga de cobre que vai para cada camião guia linear.
Informações de montagem do coletor de eixos
O sistema mecânico de lubrificação da bomba de óleo bijur utiliza unidades de medição [1] nos buidosos do veio. Os caminhões-guia lineares usam acessórios adaptadores [2]. A lista abaixo descreve as diferenças entre as unidades de medição e acessórios adaptadores:
As unidades de medição estão localizadas apenas no retróte do veio e não nos caminhões-guia lineares.
Os acessórios do adaptador são menores do que unidades de medição e não mexem o fluxo de óleo.
As unidades de medição têm uma seta direcional gravada no veio.
Nota: Os ballscrews e guias lineares obter diferentes quantidades de óleo. Isto é normal.
Nota: Os tubos de cobre deste sistema  não têm o mesmo comprimento.
VF 40-Taper Air/Oil and Air System Schematic
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
