My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
服务主页 轴润滑系统 - Bijur Mechanical - RD0004
RD0004
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
注意: T部分机床设备的 Bijur 机械油泵位置不同。
Bijur 机械油泵轴润滑系统为电阻式润滑系统。它通过挠性塑料管和铜管将油泵送至线性导向车和螺母。
Identification
前视图
根据图示,识别润滑系统部件。本节示例用于车床。
 注意: 有关推荐的润滑剂类型,请参阅 Haas机器部件的润滑剂表.
  1. 机油压力表 - 显示机油压力(单位为 psi 和 bar)。
  2. 油泵 - 泵送储油罐内的油。每隔 30 分钟,泵将 3ml 机油(约 35 psi(2.41 bar))送至润滑点。整个润滑系统中都会供应大量机油。
  3. 油滤 - 去除机油中的污染。
    注意: 某些机床在储油罐旁边配备外部滤清器。
  4. 低级开关: - 显示油位是否低。这将激活警报 121 低油位或压力。
  5. 油罐 - 储存油。
  6. 气压表 - 显示空气调节的压力(以 psi 和 bar) 表示。
  7. 空气过滤器 -空气进入机床设备前,过滤并去除空气中的湿气。
  8. 气压调节器 -保持恒压向润滑系统供气(约 85 psi-90 psi 或 5.86 bar - 6.21 bar)。
  9. 气动电磁阀总成 (仅限部分车床)-4 路 2 位 阀,控制进入刀塔气缸内的空气。
  10. 气动电磁阀总成 (仅使用接料机选件的车床)-3 路 2 位阀,用于调节通往接料机气缸内空气。
  11. 电源线 -从控制柜向大气和润滑面板供电。电源线将信号从开关传送至控制器。
后视图
  1. 气压开关  - 监测供气压力。如果气压降至 70 psi(4.83 bar)以下,该开关将向控制器发送信号以停止机床设备。
  2. 电磁阀 -在主轴转动时打开,以将空气/机油混合物传送至主轴轴承。
  3. 空气调节器 - 保证主轴轴承的气压正确。
  4. 油雾端口 -连接至尼龙管,将空气和油的混合物云送至主轴轴承。机床可能有 1 个或 2 个端口。一个端口提供前主轴轴承,另一端口提供后轴承。
  5. 气压计 -显示空气和机油的混合物对主轴轴承的压力。
  6. 连接板 -包含空气润滑面板的所有电气接头。
  7. 压力开关 -监测供油压力。开关将信号发送至控制器。如果压力下降到最低水平以下的速度过快,则控制器会生成警报。
  8. 油路 -将油输送至滚珠丝杠、线性导向车和主轴轴承。
  9. 油口 - 连接至柔性塑料软管(将油输送至滚珠丝杠)和线性导向车。
  10. 计量单位 - 控制送入主轴、滚珠丝杠和线性导轨的油量。
油标示液镜
油标示液镜显示流至主轴的油量。
注意: 如果要更换主轴或排除 Bijur 机械油泵故障,则必须在没有油标示液镜的机床设备上安装油标示液镜。
注意: 首台油标示液镜安装至 2010 年 4 月后生产的、带高压润滑系统的 Haas 机床设备。
注意: 机器可能装有(1、2 或 3 个)油标示液镜。
轴润滑循环
Bijur 机械油泵以 (1) 每 30 分钟轴运动一次泵循环 (3 ml) 的速率润滑轴。
油从油罐[1]通过尼龙管流至主分配歧管[2]。
注意:有关推荐的润滑剂类型,请参阅 Haas 机床部件 的润滑剂表。
主分配歧管[2]将油输送至轴歧管[3]。
注意: 在某些机器上,轴歧管的数量可能不同。
油脂从轴歧管 [3] 穿过铜管。铜管分配油,以润滑线性导引车和滚珠丝杠。
注意: 每个轴都有 (2-6) 线性导向车 [4] 和 (1) 球形螺母 [5]。
注意: 有 (1) 铜管去圆珠,(1) 铜管,去每个线性导引卡车。
轴歧管拟合信息
Bijur 机械油泵润滑系统在轴歧管中使用计量单元[1]。线性导引车使用适配器配件[2]。下表所述为计量单元和适配器配件之间的区别:
计量单元仅位于轴歧管上,而不位于线性导引车上。
适配器配件小于计量单元,且不计量油量。
计量单元的轴上刻有方向箭头。
注意: 滚珠丝杠和线性导轨的油量不同。这是正常的。
注意: 此系统上的铜管的长度 不 相等。
VF 40 锥度空气/机油和空气系统原理图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
