MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical
Domovská stránka – servis Systém mazání osy – mechanické mazání Bijur
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Identifikace Back to Top
Úvod
Poznámka: Umístění mechanického olejového čerpadla Bijur se u některých strojů liší.
Systém mazání osy mechanického olejového čerpadla Bijur je systém mazání odporového typu. Čerpá olej pomocí ohebného plastového potrubí a měděných trubek do lineárních vodicích kolejnic a do kuličkových matek.
Identifikace
Pohled zepředu
K identifikaci částí systému mazání použijte obrázky. Příklad uvedený v této sekci se používá na soustruhu.
 Poznámka: Doporučené typy maziva naleznete v tématu Tabulka maziva pro součásti počítače Haas.
  1. Měrka tlaku oleje - ukazuje tlak oleje (v psi a barech).
  2. Olejové čerpadlo – čerpá olej z nádrže. Každých 30 minut čerpadlo pošle 3 ml oleje (na přibližně 35 psi (2,41 bar)) k mazacím bodům. Toto množství oleje se dodává skrz celý mazací systém.
  3. Olejový filtr – odstraňuje nečistoty z oleje.
    Poznámka: Některé stroje mají externí filtr vedle nádrže na olej.
  4. Spínač nízké hladiny – oznamuje nízký stav hladiny oleje. To spustí alarm 121 Nízká hladina nebo tlak oleje.
  5. Nádrž na olej - zde je uchováván olej.
  6. Měrka tlaku vzduchu – ukazuje tlak (v psi a barech), na který je vzduch regulován.
  7. Vzduchový filtr – filtruje a odstraňuje vlhkost vzduchu před jeho přivedením do stroje.
  8. Regulátor tlaku vzduchu – udržuje přívod vzduchu do systému mazání na konstantním tlaku (přibližně 85–90 psi nebo 5,86–6,21 bar).
  9. Sestava vzduchového solenoidu (pouze některé soustruhy) – 4cestný, 2polohový ventil, který řídí vzduch ke vzduchovému válci revolverové hlavy.
  10. Sestava vzduchového solenoidu (pouze soustruhy s volitelnou součástí odebírání obrobků) – 3cestný, 2polohový ventil, který řídí vzduch ke vzduchovému válci odebírání obrobků.
  11. Napájecí kabel – napájí vzduchový a mazací panel z řídicí skříně. Napájecí kabel přenáší signály ze spínačů do řízení.
Pohled zezadu
  1. Spínač tlaku vzduchu – sleduje tlak přívodu vzduchu. Spínač posílá signál řízení, aby stroj zastavilo, pokud tlak vzduchu klesne pod 70 psi (4,83 bar).
  2. Solenoidový ventil – otevře se, když se vřeteno otáčí, aby poslalo směs vzduchu/oleje do ložisek vřetena.
  3. Regulátor vzduchu – udržuje tlak vzduchu pro ložiska vřetena správný.
  4. Kanály pro olejovou mlhu – jsou připojeny k nylonové trubce, která přenáší směs vzduchu a oleje do ložisek vřetena. Stroje mohou mít 1 nebo 2 kanály. Jeden kanál zásobuje přední ložisko vřetena a druhý zásobuje zadní ložisko.
  5. Měrka tlaku vzduchu – ukazuje tlak směsi vzduchu a oleje pro ložiska vřetena.
  6. Deska konektoru – obsahuje všechny elektrické konektory pro panel pro vzduchu a mazání.
  7. Tlakový spínač – sleduje tlak přívodu oleje. Spínač posílá signál řízení. Řízení vygeneruje alarm, pokud tlak příliš rychle klesne pod minimální úroveň.
  8. Olejové vedení – posílá olej do kuličkových šroubů, lineárních vodicích kolejnic a ložisek vřetena.
  9. Olejové kanály – připojené k ohebnému plastovému potrubí, které přenáší olej ke kuličkovým šroubům a lineárním vodicím kolejnicím.
  10. Jednotky měření – řídí množství oleje poslaného na vřeteno, kuličkový šroub a lineární vedení.
Pozorovací okénko pro odkapávání
Pozorovací okénko pro odkapávání ukazuje, kolik oleje se přenáší do vřetena.
Poznámka: Při výměně vřetena nebo při řešení potíží s mechanickým olejovým čerpadlem Bijur je třeba na stroje, které nemají pozorovací okénko pro odkapávání, tato okénka nainstalovat.
Poznámka: První pozorovací okénko pro odkapávání bylo na strojích Haas nainstalováno s vysokotlakým systémem mazání vyrobeném po dubnu 2010.
Poznámka: Stroje mohou mít (1, 2 nebo 3) pozorovací okénka pro odkapávání.
Cyklus mazání osy
Mechanické olejové čerpadlo Bijur promazává osy rychlostí (1) cyklu čerpadla (3 ml) za každých 30 minut pohybu osy.
Olej se přesouvá z nádrže [1] přes nylonovou trubku k hlavnímu distribučnímu potrubí [2].
Poznámka: Doporučené typy maziva naleznete v sekci Tabulka maziv pro komponenty strojů Haas.
Hlavní distribuční potrubí [2] posílá olej do potrubí osy [3].
Poznámka: Počet potrubí osy se může u některých strojů lišit.
Olej se přesouvá z potrubí osy [3] skrz měděné trubky. Měděné trubky rozvádí olej za účelem promazání lineárních vodicích kolejnic a kuličkových šroubů.
Poznámka: Každá osa má (2–6) lineárních vodicích kolejnic [4] a (1) kuličkovou matku [5].
Poznámka: Na místě je (1) měděná trubka, která vede ke kuličkové matce a (1) měděná trubka, která vede ke každé lineární vodicí kolejnici.
Informace o spojkách potrubí osy
Mazací systém mechanického olejového čerpadla Bijur používá v potrubí osy měřicí jednotky [1]. Lineární vodicí kolejnice používají spojky adaptéru [2]. V následujícím seznamu jsou popsány rozdíly mezi měřicími jednotkami a spojkami adaptéru:
Měřicí jednotky jsou umístěny pouze na ose potrubí, a ne na lineárních vodicích kolejnicích.
Spojky adaptérů jsou menší než měřicí jednotky a neměří průtok oleje.
Měřicí jednotky mají směrové šipky vyryté na hřídeli.
Poznámka: Ke kuličkovým šroubům a lineárním vedením se přivádí různé množství oleje. To je normální.
Poznámka: Měděné trubky v tomto systému nemají stejnou délku.
VF kužel 40 – systém vzduchu/oleje a vzduchu – schéma
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
