My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Axis Lubrication System - Bijur Mechanical - RD0004
Service hjemme Aksesmøresystem - Bijur Mechanical - RD0004
Akse smøresystem Bijur Mechanical
RD0004
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Bemærk: Placeringen af den mekaniske Bijur-oliepumpe er forskellig på nogle maskiner.
Det mekaniske Bijur oliepumpe-aksesmøringssystem er et smøringsssystem til resistance-type. Det pumper olie gennem fleksible plastikrør og kobberrør til lineære guidetrucks og til ballnuts.
Identification
Front View
Brug illustrationerne til at identificere delene i smøresystemet. Eksemplet vist i denne sektion er brugt på en drejebænk.
 Bemærk: For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddel tabel til Haas-maskinkomponenter.
  1. Olietrykmåler - Viser olietrykket (i psi og bar).
  2. Oliepumpe - Pumper olien fra reservoiret. Hvert 30. minut sender pumpen 3 ml olie (cirka 35 psi (2,41 bar)) til smøringspunkterne. Denne mængde olie leveres gennem smøresystemet.
  3. Oliefilter - Fjerner kontaminering fra olien.
    Bemærk: Nogle maskiner har et eksternt filter ved siden af oliebeholderen.
  4. Lav-niveau kontakt: Viser, om olieniveauet er lavt. Dette aktiverer Alarm 121 Lavt olieniveau eller -tryk.
  5. Oliereservoir - Opbevarer olien.
  6. Lufttrykmåler - Viser trykket (i PSI og bar), hvor luften reguleres.
  7. Luftfilter - Filtrerer og fjerner fugt fra luften, før den går ind i maskinen.
  8. Lufttrykregulator - Holder luftforsyningen til smøresystemet på et konstant tryk (cirka 85-90 psi eller 5,86-6,21 bar).
  9. Luftsolenoidesamling (kun nogle drejebænke) - 4-vejs, 2-positionsventil, der kontrollerer luften til revolverhovedets luftcylinder.
  10. Luftsolenoidesamling (kun drejebænke med emnegriber-mulighed) - 3-vejs, 2-postionsventil, der kontrollerer luften til luftcylinderen for emnegriberen.
  11. Strømkabel - Forsyner strøm til luft- og smørepanelet fra kontrolkabinettet. Strømkablet bærer signaler fra kontakter til styringen.
Bagvisning
  1. Lufttrykkontakt - Overvåger luftforsyningstrykket. Kontakten sender et signal til styringen for at stoppe maskinen, hvis lufttrykket falder under 70 psi (4,83 bar).
  2. Solenoideventil - Åbner, mens spindlen drejer for at sende luft-/olieblandingen til spindellejerne.
  3. Luftregulator - Holder lufttrykket til spindellejerne korrekt.
  4. Oliemistporte - Forbinder nylonrøret, der bærer luft- og olieblandingen til spindellejerne. Maskiner kan have 1 eller 2 porte. En port forsyner det forreste spindelleje, og den anden forsyner det bagerste leje.
  5. Lufttrykmål - Viser trykket på luft- og olieblandingen til spindellejerne.
  6. Forbinderplade - Indeholder alle de elektriske forbindere til luftsmørepanelet.
  7. Trykkontakt - Overvåger olieforsyningstrykket. Kontakten sender et signal til styringen. Styringen genererer en alarm, hvis trykket falder under minimumsniveauet for hurtigt.
  8. Olielinje - Sender olie til kuglespindlerne, lineære guidetrucks og spindellejer.
  9. Olieporte - Forbinder til fleksible plastikrør, der bærer olien til kuglespindlerne og lineære guidetrucks.
  10. Måleenheder - Kontroller mængden af olie sendt til spindlen, kuglespindlen og lineær guide.
Dryp-sigteglas
Dryp-sigteglasset viser, hvor meget olie der går ind i spindlen.
Bemærk: Hvis du udskifter spindlen eller finder fejl på den mekaniske Bijur-oliepumpe, skal du installere dryp-sigteglasset på maskiner, der ikke har et dryp-sigteglas.
Bemærk: Det første dryp-sigteglas blev installeret på Haas-maskiner med højtryksmøresystem produceret efter april 2010.
Bemærk: Maskiner kan have (1, 2 eller 3) dryp-sigteglas.
Aksesmøringscyklus
Bijur Mechanical oliepumpen smører akserne ved (1) pumpecyklus (3 ml) for hvert 30. minutter af aksebevægelse.
Olie bevæger sig fra reservoiret [1] gennem et nylonrør til hoveddistribueringsmanifolden [2].
Bemærk: For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddeltabel til Haas-maskinkomponenter.
Hoveddistribueringsmanifold [2] sender smørefedt til aksemanifolder [3].
Bemærk: Antallet af aksemanifolder kan være forskellig på nogle maskiner.
Olie bevæger sig fra akse manifolderne [3] gennem kobberrør. Kobberrørn distribuerer olie til at smøre Linear guide Trucks og Kuglespindlerne.
Bemærk: Hver akse har (2-6) lineære guide-trucks [4] og (1) kuglemøtrik [5].
Bemærk: Der er (1) kobber rør, der går til ballnut og (1) kobber rør, der går til hver lineær guide-truck.
Akse manifold tilpasning information
Bijur Mechanical oliepumpe smøresystem bruger meterenheder [1] i aksemanifolder. De lineære guidetrucks bruger adapterbeslag [2]. Listen nedenfor beskriver forskellene mellem meterenheder og adapterbeslag:
Meterenheder er kun placeret på aksemanifold og ikke på de lineære guide trucks.
Adapterbeslag er mindre end meterenheder og måler ikke olieflow.
Meterenheder har en retningsbestemt pil graveret på skaftet.
Bemærk: Kuglespindlerne og de lineære guides får forskellige mængder af olie. Det er normalt.
Bemærk: Kobberrør på dette system er ikke nødvendigvis lige lange.
VF Konus 40 Luft/Olie og Luftsystem skematisk
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
