    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      • Robot Paketleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Haas Belgesi
  • Bizimle İletişime Geçin
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Servo Amplifikatörü - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC
Bölüme Geç 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Belirti tablosu 4. Mekanik blokaj 5. Yükseltici kısa devre kontrolü 6. Servo motor kısa devre kontrolü 7. Bölüm programını gözden geçirin 8. Düşük voltaj kontrolü 9. Soğutma fanı 10. Elektrik şeması Back to Top
Giriş
Haas amplifikatörlerin dört versiyonu vardır. 30A [1], 45A [2], 60A [3] ve 90A [4]. Dördü de aynı şekilde çalışır.
Akıllı amplifikatör montajları vektör sürücü montajından veya Mini Freze güç kaynağına 320 VDC veri yoluna kadar desteklenmektedir. Hepsinde kırmızı LED FAULT ışık ve yeşil LED POWER ON , amplifikatörün durumunu göstermek için ışık.
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 161-164 EKSEN SÜRÜCÜSÜ ARIZASI
Alarm 993 AMPLİFİKATÖR KISA DEVRE
Alarm 2040 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA SPINDLE AMPLIFIKATÖR-KıSA DEVRE
Amplifikatör kısa bir tespit etti. Kabloları kontaminasyona veya hasara karşı kontrol edin.
Amplifikatörde dahili bir kısa devre vardır. Yapın. Amplifikatör kısa devre kontrolü Bölüm.
Not: Kısa devre bulunursa, yeni bir amplifikatör yüklemeden önce kabloyu ve motoru kısa devre için inceleyin.
Alarmlar 161-164 EKSEN SÜRÜCÜSÜ ARIZASI ve Alarm 986 KALİBRASYON ARIZASI Amplifikatör dahili kalibrasyon. Maincon/Mocon PCB 'den amplifikatör için komut kablosunu kontrol edin. 320 VDC voltajını amplifikatörlerin üzerine kontrol edin.
Alarm 161-164 EKSEN SÜRÜCÜSÜ ARIZASI ve Alarm 992 YÜKSELTİCİ AŞIRI AKIM Eksen mekanik blokaj. Eksen mekanik blokaj.
Alarm 161-164 EKSEN SÜRÜCÜSÜ ARIZASI ve Alarm 994 YÜKSELTİCİ AŞIRI YÜK Yanlış uygulama. Hızı değiştirin ve takım hasarını kontrol edin.
Eksen mekanik blokaj. Blockage kaldır.
Maincon veya Amplifikatöre yanlış Düşük Voltaj beslemesi. Düşük Voltaj Denetimi bölümüne bakın.
Alarm 161-164 EKSEN SÜRÜCÜSÜ ARIZASI ve Alarm 991 YÜKSELTİCİ AŞIRI SICAKLIK Soğutma fanı ile sorun. Soğutma fanı kontrol edin.
Alarm 991 AMPLIFIKATÖR SıCAKLıK ÜZERINDE. Maincon/Mocon ekseni kanalı arızalı veya konnektörde kırık bir pin var. Enkoder/sürücü kablolarını Maincon/Mocon PCB eksen kanalından çıkarın. Konnektörler pimlerini inceleyin. Farklı bir Maincon/Mocon kanalındaki ekseni test edin, sorun çıkarsa eksen kanalıyla ilgili bir sorun vardır.
Mekanik blokaj
Düzeltici Eylem
Eksen seyahat net bir yol olduğundan emin olun. Takımlar, parça armatürleri veya çok büyük olan iş parçaları makine muhafazasına kilitlenebilir.
Makinenin alarm geçmişine bak. Aşırı Yük alarmları takip edilen alarmlar bir kazasında bir işarettir.
Makine muhafazasına, iş mili ve takımlarda hasar var mı bakın. Takım, Fikstür ve muhafaza hasar bir çarpışma belirtileri vardır.
Kilitlenme belirtisi yoksa, bilyeli vidayı ve doğrusal kılavuzları inceleyin. Onlar taşımak veya elle serbestçe çevirmek gerekir.
Amplifikatörü kısa bir süre kontrol edin. Makineyi kapatın. Alarmı üreten amplifikatör için eksen servo motor kablolarının bağlantısını kesin.
Burada MultiMeter müşteri adayları yerleştirin Talimat
Sayacı ohm olarak ayarlayın ve aşağıdaki okumaları yapın:
Zemin vidası RED, WHTVe BLK Terminal
Ölçer açık göstermiyorsa (o. l) amplifikatör hasar görür.
Ölçer için ohm ayarlayın ve aşağıdaki okumalar alın:
HV (+) ve Red Lead (-)'e siyah kurşun RED, WHTVe BLK Terminal.
Metre kilo veya Mega ohm genellikle yüksek direnç ölçümleri göstermelidir.  Ölçer çok düşük direnç okur, amplifikatör hasar görür.
Ölçeri diyot test moduna ayarlayın ve aşağıdaki okumaları yapın:
HV (-) ve siyah kurşun HV (+) üzerinde kırmızı kurşun, RED, WHTVe BLK Terminal
Metre 0,2 ila 0,8 volt arasında değişen bir voltaj düşüşü göstermiyorsa, amplifikatör hasar görür.
HV (-) ve kırmızı kurşun HV (+) üzerinde siyah kurşun, RED, WHTVe BLK Terminal
Ölçer açık devre (O. L) değilse, amplifikatör hasar görür.
Düzeltici Eylem
Kabloları kısa bir süre kontrol edin: Eksen Servo motor kablolarının kontamine veya sıkışmamış olduğundan emin olun. Kontamine veya sabitlenmiş kablolar kısa olabilir. Gerekirse kabloları değiştirin.
Servo motoru kontrol edin. Motorun güç kablosu konektörünü çıkarın ve kontrol edin. Soğutma sıvısı kirliliğine sahip olmadığından emin olun. Soğutma sıvısı kirliliği bu alarma neden olabilir ve amplifikatörden zarar görebilir. Etiketli pimlerin direncini ölçmek A, B Ve C motor konektörüne yerleştirin.
  • Okuma açık bir devre göstermelidir.
  • Açık direnç yoksa, servo motor hata içindedir.
Düzeltici Eylem
Makine yükü çok yüksek. Makine yükünü azaltmak için akışları azaltın. Kesme takımını hasar için inceleyin.
Alarmı üreten ekseni sınayın. Eksen taşımak için MDI bir program yazın. Herhangi bir ilerleme hızında herhangi bir hareket alarm neden olursa, o zaman servo amplifikatör hatasıydı.
Akıllı Olmayan Yükselticiler Düşük Voltaj Girişi.
Akıllı Olmayan Yükselticiler - Yükselticiye +12/-12VDC sağlamak için düşük voltajlı bir güç kaynağı modülü kullanın.  Bu voltaj, yükselticinin doğru çalışması için önemlidir.
Güç açıkken, DC'ye ayarlı bir volt metre kullanarak, Sarı/Siyah ve Beyaz/Siyah gibi değerleri dikkatlice ölçün.
  • Sarı = +12VDC
  • Beyaz = -12VD
  • Siyah = Toprak
Doğru voltaj aralığı için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Mocon/Maincon Düşük Voltaj Girişi
Düzeltici Eylem
Maincon veya Mocon PCB'de düşük voltaj güç kaynağı voltaj düzeylerini ölçün. Multimetre Pinlerinizi kısa ya da çapraz değil emin olun.
Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Arıza kalır, amplifikatör arızalı.
Makinedeki her eksen amplifikatörü alarmı aynı anda oluşturursa ve düşük voltaj güç kaynağı doğruysa, Maincon veya Mocon PCB hatası olabilir.
Pimler Doğru voltaj
+5 ve GND +4,90 +5,20 V DC'ye kadar
+12 ve GND +11,85 +12,50 V DC'ye kadar
-12 ve GND -11,85-12,50 V DC'ye kadar
Soğutma fanı
Düzeltici Eylem
 Not: Haas CNC makinelerinin güvenli çalışması için maksimum sıcaklık 122 °F (50 °C) dir. Sıcaklık sensörü üzerinden amplifikatör 195 °F (90 °C)' de tetiklenir.
Servo amplifikatörlerin soğutma fanı doğru şekilde çalıştığından emin olun.
Fan düzgün çalışırsa, aldığı voltajı ölçün. Kabloyu soğutma fanı üzerinden çıkarın. Kablodaki potansiyel müşteri arasındaki voltajı ölçün. Doğru voltaj 120 VAC.
  • Kablo doğru voltaj varsa, soğutma fanı arızalı.
Elektrik şeması
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
