My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - CHC - TG0124
サービス ホーム サーボアンプ - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0124
TG0124
セクションに移動 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. Mechanical Blockage 5. Amplifier Short Circuit Inspection 6. Servo Motor Short Circuit Inspection 7. Review the Part Program 8. Low Voltage Inspection 9. Cooling Fan 10. Electrical Diagram Back to Top
Haasアンプには4つのバージョンがあります。30A [1]、45A [2]、60A [3]、および90A [4]。4つすべてが同じように動作します。
スマートアンプアセンブリは、ベクトル駆動アセンブリまたはミニミル電源からの320VDCバスから給電されます。それぞれ赤のLED FAULT光と、緑のLED POWER ON光があり、 アンプの状態を示します。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 161-164 軸駆動障害
アラーム 993 AMPLIFIER SHORT CIRCUIT(アンプの短絡回路)
アラーム 2040 ベクトル駆動またはスピンドルアンプ-短絡
アンプが短絡を検出しました。 ケーブルに汚れや損傷がないか確認します。
アンプには内部短絡があります。  アンプ短絡検査 セクションを実行します。
注意 :短絡が見つかった場合は、ケーブルとモーターに短絡がないか検査してから、新しいアンプを取り付けます。
アラーム 161-164 軸駆動障害およびアラーム 986 較正の障害 アンプの較正サイクルが終了する前に機械が起動しました [Reset] を押すとアラームが解除され、機械の使用を継続できます。この問題の詳細については、HBC-N-02/27/2025を参照してください。
アンプ内部校正。 Maincon/Mocon PCBからアンプまでのコマンドケーブルを確認します。アンプへの320VDC電圧を確認します。
アラーム 161-164 軸駆動障害およびアラーム 992 アンプの過電流 軸の機械的閉塞。 軸の機械的閉塞。
アラーム 161-164 軸駆動障害およびアラーム 994 アンプの過負荷 アプリケーションが正しくありません。 速度を変更し、工具の損傷を確認します。
軸の機械的閉塞。 閉塞を取り除きます。
Mainconまたはアンプへの低電圧入力電源が正しくありません。 低電圧の点検セクションを参照してください。
アラーム 161-164 軸駆動障害およびアラーム 991 アンプの過剰温度 冷却ファンに問題があります。 冷却ファンを確認してください。
アラーム 991 アンプの過剰温度。 Maincon/Mocon軸チャネルに欠陥があるか、コネクタのピンが壊れています。 Maincon/Mocon PCB軸チャネルからエンコーダー/駆動ケーブルを取り外します。コネクタピンを点検します。別のMaincon/Moconチャネルで軸をテストします。問題が解消した場合は、軸チャネルに問題があります。
Mechanical Blockage
是正措置:
軸に明確な移動経路があることを確認してください。工具、部品固定具、または加工品が大きすぎると、機械の筐体に衝突する可能性があります。
機械のアラーム履歴を確認します。過負荷アラームとそれに続く過電流アラームは、クラッシュの兆候です。
機械の筐体、スピンドル、工具に損傷がないか調べます。工具、固定具、カバーの損傷は、クラッシュの兆候です。
クラッシュの兆候がない場合は、ボールスクリューとリニアガイドを点検します。手で自由に動くか、回転しなければなりません。
アンプが短絡していないかを確認してください。 機械の電源を切ります。アラームを生成するアンプの軸サーボモーターのケーブルを外します。
ここにマルチメーターのリードを配置 指示
メーターをオームに設定し、以下の測定値を取得します。
ネジをRED、WHT、およびBLK端末に接地します
メーターにOPEN(o.l)と表示されない場合は、アンプが損傷しています。
メーターをオームに設定し、次の測定値を取得します。
HVの黒のリード(+)およびHVの赤のリード(-)RED、WHT、およびBLK端末
メーターは、通常、キロオームまたはメガオームの高抵抗値を示します。 メーターに非常に低い抵抗が表示される場合は、アンプが損傷しています。
メーターをダイオードテストモードに設定し、次の測定値を取得します。
HVの赤のリード(-)およびHVの黒のリード(+)RED、WHT、およびBLK端末
メーターが0.2〜0.8ボルトの範囲の電圧降下を示さない場合、アンプが損傷しています。
HVの黒のリード(-)およびHVの赤のリード(+)RED、WHT、およびBLK端末
メーターにOPEN(O.L)と表示されない場合は、アンプが損傷しています。
是正措置:
ケーブルに漏電がないか確認します。 軸サーボモーターのケーブルが汚れたり挟まれたりしていないことを確認します。ケーブルが汚れたり挟まれたりすると、漏電が発生する可能性があります。必要に応じてケーブルを交換してください。
サーボモーターを点検します。 モーターの電源ケーブル接続子を外して検査します。クーラントによる汚染がないことを確認してください。クーラントによる汚染はこのアラームを引き起こし、アンプを損傷する可能性があります。モーターコネクタからシャーシアースまでのA、B、Cのラベルの付いたピンから抵抗を測定します。
  • 読み取り値は開回路を示しているはずです。
  • 抵抗が開でない場合、サーボモーターに障害があります。
是正措置:
機械の負荷が高すぎます。送りを減らして、機械の負荷を減らします。切削工具に損傷がないか調べます。
アラームを生成する軸をテストします。軸を移動するプログラムをMDIで記述します。任意の送り速度で何らかの動きによりアラームが生成された場合は、サーボアンプが故障しています。
非スマートアンプ低電圧入力。
非スマートアンプ - 低電圧電源モジュールを使用して、アンプに+12/-12VDCを供給します。 この電圧は、このアンプが正しく動作するために重要です。
電源を入れた状態で、DCに設定された電圧計を使用して、黄/黒および白/黒を注意深く測定します。
  • 黄 = +12VDC
  • 白 = -12VD
  • 黒 = アース
正しい電圧範囲については、以下の表を使用してください。
Mocon/Maincon低電圧入力
是正措置:
MainconまたはMocon PCBで低電圧電源電圧レベルを測定します。マルチメータのピンを短絡または交差させないようにしてください。
機械の電源を入れます 障害が続く場合は、アンプに障害があります。
機械のすべての軸アンプが同時にアラームを生成し、低電圧電源が正しい場合、MainconまたはMocon PCBが故障している可能性があります。
ピン 正しい電圧
+5およびGND +4.90〜+5.20 V dc
+12およびGND +11.85〜+12.50 V dc
-12およびGND -11.85〜-12.50 V dc
Cooling Fan
是正措置:
 注意: Haas CNC機械の安全な操作のための最高温度は122°F(50°C)です。アンプの過剰温度センサーは、195°F(90°C)でトリガされます。
サーボアンプの冷却ファンが正しく作動していることを確認してください。
ファンが正しく動作しない場合は、ファンが受け取る電圧を測定してください。冷却ファンからケーブルを外します ケーブルの導線間の電圧を測定します。正しい電圧は120VACです。
  • ケーブルの電圧が正しい場合は、冷却ファンが故障しています。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
