My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - CHC - TG0124
服务主页 伺服放大器 - 故障排除指南 - CHC - TG0124
TG0124
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. Mechanical Blockage 5. Amplifier Short Circuit Inspection 6. Servo Motor Short Circuit Inspection 7. Review the Part Program 8. Low Voltage Inspection 9. Cooling Fan 10. Electrical Diagram Back to Top
Haas 放大器有四个版本。30A [1]、45A [2]、60A [3]和 90A [4]。所有四个操作方式相同。
智能放大器组件由矢量驱动器组件或小型机电源的 320 VDC 总线供电。它们每个都有一个红色 LED FAULT 指示灯和一个绿色 LED POWER ON 指示灯以显示放大器的状态。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
症状 可能的原因 纠正措施
警报 161-164 轴驱动故障
警报 993 放大器短路
警报 2040 矢量驱动或主轴放大器-短路
放大器检测到短路。 检查电缆有无污染或损坏。
放大器存在内部短路。 执行 放大器短路检查 部分。
注意:如果发现短路,在安装新放大器之前检查电缆和电动机有无短路。
警报 161-164 轴驱动故障和警报 986 校准故障 放大器校准循环完成之前,机床启动 按 【Reset】 清除警报并继续使用机床。有关此问题的更多详细信息,请参阅 HBC-N-02/27/2025。
放大器内部校准。 检查从 Maincon / Mocon PCB 到放大器的命令电缆。检查 320 VDC 电压到放大器。
警报 161-164 轴驱动故障和警报 992 放大器过流 轴机械堵塞。 轴机械堵塞。
警报 161-164 轴驱动故障和警报 994 放大器过载 应用不正确。 更改速度并检查工具损坏情况。
轴机械堵塞。 清除堵塞。
Maincon 或放大器的低压输入电源不正确。 参见低压检测一节。
警报 161-164 轴驱动故障和警报 991 放大器温度过高 冷却风扇有问题。 检查冷却风扇。
警报 991 放大器温度过高。 Maincon/Mocon 轴通道有故障,或者接头上的引脚损坏。 从 Maincon/Mocon PCB 轴通道上卸下编码器/驱动器电缆。检查接头销。测试其他 Maincon/Mocon 通道上的轴,如果问题消失,则轴通道有问题。
Mechanical Blockage
纠正措施:
确保轴具有清晰的行驶路径。过大的工具、部件夹具或工件可能会撞入机床护罩中。
看看机器的警报历史记录。过载警报后跟过电流警报是崩溃的迹象。
查看机床护罩、主轴和工具有无损坏。刀具、夹具和护罩损坏是碰撞的迹象。
如果没有碰撞迹象,请检查滚珠丝杠和直线导轨。他们必须用手自由移动或转动。
检查放大器是否短路。 关闭机器电源。断开产生警报的放大器上的轴伺服电机的电缆。
在此处放置万米引线 说明
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
接地螺钉到 RED、WHT 和 BLK 终端
如果仪表未显示开路 (o.l),则放大器损坏。
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
HV (+) 上的黑色引线和红色引线到 HV (-)、RED、WHT 和 BLK 终端。
仪表应显示高电阻读数,通常以基洛或兆欧姆为重。 如果仪表读数非常低,放大器将损坏。
将仪表设置为二极管测试模式,并获取以下读数:
HV (-) 上的红色引线和黑色引线到 HV (+)、RED、WHT 和 BLK 终端
如果仪表未显示 0.2 到 0.8 伏的电压降,则放大器将损坏。
HV (-) 上的黑色引线和红色引线到 HV (+)、RED、WHT 和 BLK终端
如果仪表没有开路 (O.L),放大器会损坏。
纠正措施:
检查电缆有无短路: 确保轴伺服电机电缆未受到污染或挤压。电缆被污染或挤压可能会导致短路。如有必要,请更换电缆。
检查伺服电机。 断开并检查电机上的电源线接头。确保没有冷却液污染。冷却液污染可能导致此警报并损坏放大器。测量标记的引脚的电阻 A,B 和 C 在电机接头到底盘接地处。
  • 读数应显示开路。
  • 如果没有开通电阻,伺服电机出现故障。
纠正措施:
机器负载过高。减少进给量以降低机器负载。检查切削工具有无损坏。
测试生成警报的轴。在 MDI 中编写程序以移动轴。如果任何进给速率的任何移动导致警报,则伺服放大器出现故障。
非智能放大器低压输入。
非智能放大器 - 使用低压电源模块为放大器提供 +12/-12VDC。 该电压对于该放大器的正确运行至关重要。
打开电源后,使用已设置为交流电压的电压表仔细测量黄色/黑色和白色/黑色。
  • 黄色 = +12VDC
  • 白色 = -12VD
  • 黑色 = 接地
使用下表了解正确的电压范围。
Mocon/Maincon 低压输入
纠正措施:
测量 Maincon 或 Mocon PCB 上的低压电源电压电平。确保不要短路或交叉万用表引脚。
重启机床电源。如果故障持续,则放大器有故障。
如果机器中的每个轴放大器同时生成警报,并且低压电源正确,则 Maincon 或 Mocon PCB 可能有故障。
针脚 正确的电压
+5 和 GND +4.90 至 +5.20 V 直流
+12 和 GND +11.85 至 +12.50 V 直流
-12 和 GND -11.85 至 -12.50 V 直流
Cooling Fan
纠正措施:
 注意: Haas CNC 机床安全操作的最高温度为 122 °F (50°C)。放大器温度传感器将在 195 °F (90 °C) 时触发。
确保伺服放大器的冷却风扇工作正常。
如果风扇工作不正常,测量其接收的电压。将电缆与冷却风扇断开。测量电缆引线之间的电压。正确的电压 120 VAC。
  • 如果电缆具有正确的电压,则冷却风扇有故障。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
