My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - CHC - TG0124
Pantalla de inicio de servicio *Servoamplificador* - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0124
Servoamplificador - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0124
Ir a la sección 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. Mechanical Blockage 5. Amplifier Short Circuit Inspection 6. Servo Motor Short Circuit Inspection 7. Review the Part Program 8. Low Voltage Inspection 9. Cooling Fan 10. Electrical Diagram Back to Top
Hay cuatro versiones de amplificadores Haas. 30A [1], 45A [2], 60A [3] y 90A [4]. Los cuatro operan de la misma manera.
Los conjuntos de amplificadores inteligentes se alimentan desde el bus de 320 VCC desde el ensamblaje de vector drive o la fuente de alimentación de minimolino. Cada uno tiene una luz LED FAULT roja y una luz LED POWER ON verde para mostrar el estado del amplificador.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Alarmas 161-164 FALLA DE ACCIONAMIENTO DEL EJE
 Alarma993 CORTOCIRCUITO EN AMPLIFICADOR
Alarma 2040 REGULADOR TIPO VECTOR O SENSOR DE HUSILLO - CORTOCIRCUITO
Amplificador detectado un cortocircuito. Compruebe si hay contaminación o daños en los cables.
El amplificador tiene un cortocircuito interno. Realice la sección Inspección de cortocircuito del amplificador .
Nota: si detecta un cortocircuito, inspeccione el cable y el motor en busca de un cortocircuito antes de instalar un nuevo amplificador.
Alarmas 161-164 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL EJE y Alarma 986 FALLO DE CALIBRACIÓN La máquina se puso en marcha antes de que finalizara el ciclo de calibración del amplificador Pulse [Reset] para borrar la alarma y continuar utilizando la máquina. Consulte HBC-N-02/27/2025 para obtener más detalles sobre este problema.
Calibración interna del amplificador. Compruebe el cable de mando del PCB Maincon / Mocon al amplificador. Compruebe la tensión de 320 VCC a los amplificadores.
Alarmas 161-164 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL EJE y Alarma 992 SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR Bloqueo mecánico del eje. Bloqueo mecánico del eje.
Alarmas 161-164 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL EJE y Alarma 994 SOBRECARGA DEL AMPLIFICADOR Aplicación incorrecta. Cambie la velocidad y compruebe si hay daños en la herramienta.
Bloqueo mecánico del eje. Eliminar bloqueo.
El suministro de entrada de bajo voltaje a Maincon o al amplificador es incorrecto. Consulte la sección Inspección de bajo voltaje.
Alarmas 161-164 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL EJE y Alarma 991 TEMPERATURA EXCESIVA DEL AMPLIFICADOR Problema con el ventilador de refrigeración. Compruebe el ventilador de refrigeración.
Alarma 991 TEMPERATURA EXCESIVA DEL AMPLIFICADOR. El canal del eje Maincon/Mocon es defectuoso o hay un pasador roto en el conector. Retire los cables del transductor/unidad del canal del eje PCB Maincon/Mocon. Inspeccione los pines de los conectores. Pruebe el eje en un canal Maincon/Mocon diferente, si el problema desaparece hay un problema con el canal del eje.
Mechanical Blockage
Acción Correctiva:
Asegúrese de que el eje tiene un camino de viaje claro. Las herramientas, los utillajes de piezas o las piezas de trabajo demasiado grandes pueden chocar contra el cerramiento de la máquina.
Mira el histórico de alarmas de la máquina. Las alarmas de sobrecarga seguidas de las alarmas sobre corriente son una señal de un bloqueo.
Observe el cerramiento de la máquina, el husillo y las herramientas para ver si están dañados. Los daños en las herramientas, los utillajes y el cerramiento son signos de un bloqueo.
Si no hay señales de un accidente, inspeccione el husillo de bolas y las guías lineales. Deben moverse o girar libremente a mano.
Compruebe si hay un cortocircuito en el amplificador. Apague la máquina. Desconecte los cables del servo motor del eje en el amplificador que genera la alarma.
Colocar los cables de multímetro aquí Instrucciones
Establezca el medidor en ohmios y tome las siguientes lecturas:
Aterrice el tornillo a las terminales RED, WHT y BLK
Si el medidor no se muestra abierto (o.l) el amplificador está dañado.
Cable negro en HV (+) y cable rojo a HV (-), terminales RED, WHT y BLK.
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios.  Si el medidor lee muy baja resistencia el amplificador está dañado.
Ajuste el medidor al modo de prueba de diodos y tome las siguientes lecturas:
Cable rojo en HV (-) y cable negro a HV (+), terminales RED, WHT y BLK
Si el medidor no muestra una caída de tensión que va de 0,2 a 0,8 voltios, el amplificador está dañado.
Cable negro en HV (-) y cable rojo a HV (+), terminales RED, WHT y BLK
Si el medidor no tiene un circuito abierto (O.L) el amplificador está dañado.
Acción Correctiva:
Compruebe los cables por si hubiera un cortocircuito: Asegúrese de que los cables del servo motor del eje no estén contaminados o pinzados. Unos cables contaminados o pinzados pueden causar un cortocircuito. Sustituya los cables si es necesario.
Inspeccione el servo motor. Desconecte e inspeccione el conector del cable de alimentación en el motor. Asegúrese de que no haya contaminación por refrigerante. La contaminación por refrigerante puede causar esta alarma y dañar el amplificador. Mida la resistencia entre los pines etiquetados A, B y C del conector del motor y la tierra del chasis.
  • La lectura debe mostrar un circuito abierto.
  • Si no hay resistencia abierta, el servomotor tiene la culpa.
Acción Correctiva:
La carga de la máquina es demasiado alta. Disminuya los avances para disminuir la carga de la máquina. Examine la herramienta de corte en busca de daños.
Pruebe el eje que genera la alarma. Escriba un programa en MDI para mover el eje. Si cualquier movimiento a cualquier velocidad de avance causa la alarma, entonces el servoamplificador tiene la culpa.
Amplificadores no inteligentes con entrada de bajo voltaje.
Amplificadores no inteligentes: utilice un módulo de suministro de alimentación de baja tensión para suministrar +12/-12VCC al amplificador.  Este voltaje es crítico para el correcto funcionamiento de este amplificador.
Con la alimentación encendida, utilice un voltímetro ajustado en CC para medir con cuidado a través del amarillo/negro y blanco/negro.
  • Amarillo = +12VDC
  • Blanco = -12VD
  • Negro = tierra
Utilice la tabla siguiente para el rango de tensión correcto.
Entrada de baja tensión Mocon/Maincon
Acción Correctiva:
Mida los niveles de voltaje de suministro de alimentación de baja tensión en la PCB Maincon o Mocon. Asegúrese de no cortocircuitar o cruzar los pines del multímetro.
Ciclo de alimentación a la máquina. Si el fallo se mantiene, el amplificador está defectuoso.
Si cada amplificador de eje en la máquina genera la alarma al mismo tiempo, y el suministro de alimentación de baja tensión es correcto, entonces la PCB Maincon o Mocon puede estar en la falla.
Pines Tensión correcta
+5 y GND +4.90 a +5.20 V CC
+12 y GND +11.85 a +12.50 V DC
-12 y GND -11.85 a -12.50 V DC
Cooling Fan
Acción Correctiva:
 Nota: La temperatura máxima para un funcionamiento seguro de las máquinas CNC de Haas es de 122 oF (50 oC). El sensor de sobretemperatura del amplificador se activará a 195 oF (90 oC).
Asegúrese de que el ventilador de refrigeración de los servoamplificadores funciona correctamente.
Si el ventilador no funciona correctamente, mida el voltaje que recibe. Desconecte el cable del ventilador de refrigeración. Mida la tensión entre los cables del cable. La tensión correcta 120 VCA.
  • Si el cable tiene la tensión correcta, el ventilador de refrigeración está defectuoso.
Electrical Diagram
  • Condiciones
