Bayi Bul
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      • Robot Paketleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Haas Belgesi
      Haas Servisine Hoş Geldiniz
  • Bizimle İletişime Geçin
Bayi Bul
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Tap Breakage Troubleshooting
Servis Ana Sayfa Kılavuz Kırılması - Sorun Giderme Kılavuzu
Recently Updated Last updated: 01/15/2022
Bölüme Geç 1. Giriş 2. Prob Sorun Giderme 3. Sorun Giderme 4. Malzeme sorunlarını giderme 5. WIPS Sorun Giderme 6. Makine sorunlarını giderme 7. Soğutma sıvısı sorunlarını giderme Back to Top
Giriş
Bu belgede, musluk kırılmasına ilişkin en sık karşılaşılan nedenler açıklanmaktadır.
Prob Sorun Giderme
  • RPM çok yüksek olabilir:
    • RPM maksimum 3000 veya 150 inç dakika besleme, hangisi ilk gelirse ayarlayın.
    • DT-1, 5000 RPM'ye kadar dokunabilir.
  • Gerilim sıkıştırma tutucu kullanıyorsanız:
    • İplik için hesaplanan gerçek akışın% 90' ini kullanın ve delikten çıktığında musluk üzerinde sabit basınca izin verin.
    • Makine yoksa iş parçacığı için hesaplanan gerçek besleme% 90 kullanın Rigid Tap Seçeneği.
  • Besleme hızını kontrol edin:
    • Hız ve besleme hızı, araç ile Z ekseni arasındaki doğru senkronizasyonu korumak için kesin olmalıdır.
  • R-düzlem 0,200' den daha kısa tutun "(5 mm) makine senkronize etmek ve hızlandırmak için biraz yer vermek.
  • Küçük deliklere dokunarak:
    • Makine yüksek dişli (M42) koyun.
    • Yüksek dişli küçük deliklere dokunarak dokunma sürecini hızlandırır.
    • Yüksek vites başlatmak ve durdurmak için sürücü treninde daha az kütle vardır.
Sorun Giderme
  • Spiral Flüt musluklar:
    • Spiral Flüt musluklar delik ve uzak kesme alanından cips çekmek için tasarlanmıştır.
    • Onlar iyi bir kör delik dokunarak çalışır.
  • Spiral nokta musluklar:
    • Spiral nokta musluklar, yongaları ileri ve kesme alanından uzak deliğe itmek için tasarlanmıştır.
    • Bir delik dokunarak iyi çalışır.
    • Onlar kör deliklerde iyi çalışmıyor çünkü dokunarak cips delik alt içine paketi ve aşağı musluk neden olabilir.
  • Çıkmak için dokunun:
    • Musluk için çalışmanız doğru olduğundan emin olun.
    • TıR 0,001' den fazla ise bazı musluklar break" (. 03 mm).
  • Musluk CNC ekipmanında kullanılmak üzere tasarlanmış olduğundan emin olun:
    • Spiral Flüt musluklar iyi çalışır ve çalışma alanından cips çıkarır.
    • Rulo musluklar kesme musluklar daha güçlüdür ve küçük çaplı dokunarak için tavsiye edilir.
    • El musluklar CNC makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
  • Musluk tutma kontrol edin:
    • Musluk tutucu bir pens ise musluk kayma değil emin olun.
    • Musluk tutucu bir pens ise musluk çalışmıyor emin olun.
    • Musluklar pozitif sürücü cihazı ile tutulmalıdır.
    • Kollet özellikle musluklar tutmak için tasarlanmış olduğundan emin olun.
  • Sert malzemeler:
    • Malzeme çok sert ise soğutma sıvısı kullanmayın.
    • Deliklerden çipleri temizleyin ve bir kesme sıvısı kullanın.
  • Yumuşak malzemeler:
    • Yumuşak, sakım malzemeleri tutarlı bir soğutma karışımı gerektirir.
    • Ayrıca özel dokunarak bileşikler gerektirebilir.
    • Refraktometre ile soğutma sıvısı konsantrasyonlarını kontrol edin.
    • Üreticinin karıştırma yönleriyle her zaman takip edin veya dokunma çözümlerini kullanın.
WIPS Sorun Giderme
  • Delik derinliğini kontrol edin:
    • Kör delikler en az 0,050 "musluk daha derin gitmek için programlanmıştır delinmiş olması gerekir.
    • Delik, matkap üzerindeki uç açısı nedeniyle programlanandan daha sığ olacaktır.
    • Aracın ucu için bir sapma ayarı, deliği uç açısıyla kaybolan tutara göre sığ hale verecektir.
    • Program biraz daha derin sondaj bu telafi edebilirsiniz. Bu, gerekli derinlik için gerekli çapı verir.
  • Spot matkap, ardından dokunun:
    • Spot dokunarak önce bir pilot delik matkap.
    • Bu, matkap doğru şekilde bulunabildiğinden emin olacaktır.
    • Pilot deliği, musluk boyutunun ana çapından biraz daha fazla matkap.
  • Musluk matkap doğru boyutta olduğundan emin olun:
    • Etkili iplik% 75 için bu formülü kullanın:
      • D - 1/N
      • D = kılavuzun büyük çapı
      • N = inç başına yiv sayısı
  • Delik boyutları:
    • %75 yiv derinliğine sahip kılavuz çekilmiş bir delik, %100 yivli delikten yalnızca %5 zayıfken %100 yivli delik açmak için gereken kesim kuvvetinin 1/3’üne gerek duyar.
    • Bir ve bir buçuk kez büyük çapı bir delikli delik için olağan derinlik gereksinimi.
    • Temas uzunluğu, bağlama elemanının çapından 1,5 katın üzerinde büyükse, dişli bağlantılar daha güçlü olmayacaktır.
    • Büyük çapı birden fazla ve-bir buçuk kez dokunduğunuzda önemli ölçüde musluk kırma şansı artış
  • Z eksen overshoot ve drift:
    • Kayması test etmek için bir gösterge ve basit, yinelenen artımlı dokunarak programı kullanın.
    • Eğer Z ekseni overshoots/G84 programlanmıştır daha uzağa sürüklenir:
    • Parametre 120, SPINDLE ACC/DECEL Z ekseninin aşırı çekilebilir miktarını ayarlar.
    • Parametre 144, RIG TAP FINISH DIST Ayrıca Z ekseninin aşırı çekilebilir miktarını ayarlar.
  • Rijit Kılavuz Çekme
    • Müşteri sert dokunarak varsa, emin olun Parametre 57:4 RIGID TAP olduğunu ON.
  • Peck dokunulduğunda:
    • Müşteri aynı deliğe birden çok kez dokunduğunda (gagalama musluk), emin olun Ayarı 133 TEKRAR SERT MUSLUK olduğunu -ını.
    • Freze sürümü 12,09 önce REPEAT RIGID TAP ile açık oldu Parametre 57:6.
  • Geri çekin' e dokunun:
    • Ayarı 130, TAP GERI çek hızı, dokunun geri çekildiği hızı kontrol eder.
    • Çapraz iş parçacığı veya yırtılma oluşursa bu ayarın değerini azaltın.
  • Dokunulduğunda bileşik:
    • Eğer sorunun nedeni soğutma sıvısı olabilir, bir dizi deliği programlamak ve bir dokunma bileşiği fırçalayın veya soğutma sıvısı yerine musluk üzerine yağ dokunarak.
    • Dokunun Magic birkaç farklı türde yüksek kalitede dokunma sıvısı yapar.
  • soğutma sıvısı durumu:
    • Soğutma sıvısı üreticisi için her zaman soğutma sıvısı üreticisinin tavsiyelerini izleyin.
    • Suyun düşük mineral içeriğine sahip olduğundan emin olun. Suda mineraller soğutma sıvısı kalitesini bozar ve soğutma sıvısı etkinliğini azaltır.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
