MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Service hjem Gjengetappbrudd – Feilsøkningsveiledning – TG0144
Gjengetappskade – Feilsøkningsveiledning
TG0144
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Dette dokumentet forklarer noen av de vanligste årsakene til gjengetappskade.
  • RPM kan være for høy:
    • Sett RPM til maksimalt 3000, eller 150 inches per minutt mating, avhengig av hvilken som kommer først.
    • DT-1 kan gjengetappe på opptil 5000 RPM.
  • Hvis du bruker en spenningskompresjonsholder:
    • Bruk 90% av den faktiske matingen beregnet for gjengen for å tillate konstant trykk på gjengetapp når den kommer inn og går ut av hullet.
    • Bruk 90 % av den faktiske matingen som beregnes for gjengen hvis maskinen ikke har Rigid Tap-alternativet.
  • Sjekk matehastigheten:
    • Hastigheten og matehastigheten må være presis for å opprettholde riktig synkronisering mellom verktøyet og Z-aksen.
  • Hold R-banen ikke kortere enn 0,200 (5 mm) for å gi maskinen litt plass til å synkronisere og akselerere.
  • Hvis du gjengetapper små hull:
    • Sett maskinen i høygir (M42).
    • Tapping av små hull i høygir gjør tappeprosessen raskere.
    • Høygir har mindre masse i drivverket for å starte og stoppe.
Tap Troubleshooting
  • Spiralfløyte gjengetapper:
    • Spiralfløytegjengetapper er designet for å trekke spon ut av hullet og bort fra skjærområdet.
    • De fungerer godt når du innergjenger på et blindt hull.
  • Spiralpunkt gjengetapper:
    • Spiralpunktgjengetapper er designet for å trykke spon inn i hullet, bort fra skjærområdet.
    • De fungerer godt når du innergjenger på et gjennomhull.
    • De fungerer ikke bra i blinde hull fordi innergjengingspon kan pakkes på bunnen av hullet og føre til at gjengetappen går til bunns.
  • Gjengetapp utkjøring:
    • Kontroller at utkjøringen er rett for gjengetappen.
    • Noen gjengetapper brekker hvis TIR er mer enn 0,001" (0,03 mm).
  • Pass på at gjengetappen er konstruert for bruk på CNC-utstyr:
    • Spiralfløyte gjengetapper fungerer godt og vil støte ut spon fra arbeidsområdet.
    • Rullegjengetapper er sterkere enn skjæregjengetapper og anbefales for innergjenginh av liten diameter.
    • Håndgjengetapper er ikke laget for bruk på CNC-maskiner.
  • Sjekk gjengetappholderen:
    • Hvis gjengetappholderen er en hylse, pass på at gjengetappen ikke glir.
    • Hvis gjengetappholderen er en hylse, pass på at gjengetappen kjører tom.
    • Gjengetapper må holdes med en positiv-driftsenhet.
    • Pass på at hylsen er spesifikt utformet for å holde på gjengetappene.
  • Harde materialer:
    • Hvis materialet er svært hardt, ikke bruk kjølevæske.
    • Tøm sponene ut av hullene og bruk en skjær væske.
  • Myke materialer:
    • Myke, gummimaterialer krever en jevn kjøleblanding.
    • De kan også kreve spesielle innergjengings forbindelser.
    • Sjekk kjølevæskekonsentrasjonen med et refraktometer.
    • Følg alltid produsentens blandingsanvisninger eller bruk innergjengingsløsninger.
  • Kontroller hulldybden:
    • Blinde hull må bores minst 0,050 "dypere enn gjengetappen er programmert til å gå.
    • Hullet vil være grunnere enn det som er programmert på grunn av spissvinkelen på boret.
    • Å stille inn offset for verktøystuppen, vil gjøre hullet grunt fra mengden som går tapt av spissvinkelen.
    • Programmet kan kompensere for dette ved å bore litt dypere. Dette gir deg diameteren som kreves for dybden som kreves.
  • Punktbor, og trykk deretter:
    • Punktbor et pilothull før du innergjenger.
    • Dette vil sikre at boret er nøyaktig plassert.
    • Bor pilothullet litt større enn den store diameteren på gjengetappstørrelsen.
  • Pass på at trykkboret har riktig størrelse:
    • For 75% av effektiv gjeng, bruk denne formelen:
      • D - 1/N
      • D = stor diameter på gjengetappen
      • N = antall gjenger per inch
  • Hulldimensjoner:
    • Et gjenget hull med 75 % av gjengedybden har bare 5 % mindre styrke enn 100 % gjenging og tar bare 1/3 av skjærkraften til en 100 % gjenging.
    • En og en halv ganger stor diameter er den vanlige dybden kravet for et gjenget hull.
    • Styrken på en gjenget tilkobling øker ikke hvis kontaktlengden er mer enn 1,5 ganger diameteren av festet.
    • Sjansene for å skade gjengetappen øker dramatisk når du innergjenger mer enn én og en halv ganger den store diameteren
  • Z-akse oversving og drift:
    • Bruk en indikator og et enkelt, repeterende trinn-innergjengingsprogram for å teste drift.
    • Hvis Z-aksen oversvinger/driver lenger enn det som er programmert i G84:
    • Parameter 120, SPINDLE ACC/DECEL justerer hvor mye Z-aksen kan oversvinge.
    • Parameter 144, RIG TAP FINISH DIST justerer også hvor mye Z-aksen kan oversvinge.
  • Fast gjenging
    • Hvis kunden har fast gjenging, sørg for at parameter 57:4 RIGID TAP er ON.
  • lett innergjenging:
    • Hvis kunden innergjenger på samme hull mer enn én gang (lett gjengetapp), sørg for at innstilling 133 GJENTA FAST GJENGING er PÅ.
    • Før fresversjon 12.09 ble REPEAT RIGID TAP slått på med parameter 57:6.
  • Tilbakekall gjengetapp:
    • Innstilling 130, GJENGETAPPTILBAKETREKKINGSHASTIGHET, styrer hastigheten som gjengetappen trekkes tilbake.
    • Reduser verdien i denne innstillingen hvis kryss-gjenging eller rifter oppstår.
  • Spindelenkoder:
    • Inspiser spindelenkoderen. Referer til Feilsøkingsveiledning for spindelenkoder uten kontakt (NCE) for mer informasjon.
  • Innergjenging sammensetting:
    • Hvis kjølevæske kan være årsaken til problemet, programmer en rekke hull og børst en innergjenging sammensetting eller tappe olje på gjengetappen i stedet for kjølevæske.
    • Gjengetapp Magic produseres flere forskjellige typer av høykvalitets innergjengingsvæske.
  • Kjølevæske tilstand:
    • Følg alltid kjølevæske produsentens anbefalinger for blanding av kjølevæske.
    • Sørg for at vannet har lavt mineralinnhold. Mineraler i vannet bryter ned kvaliteten på kjølevæsken og redusere kjølevæskens effektivitet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
