My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Tap Breakage - Troubleshooting Guide - TG0144
Domovská stránka – servis Prasknutí závitníku - průvodce při potížích - TG0144
Odstraňování poruch při klepnutí
TG0144
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Program Troubleshooting 3. Tap Troubleshooting 4. Material Troubleshooting 5. Hole Troubleshooting 6. Machine Troubleshooting 7. Coolant Troubleshooting Back to Top
Tento dokument vysvětluje některé nejběžnější příčiny zlomení kohoutku.
  • RPM může být příliš vysoká:
    • Nastavte otáčky na maximum 3000 nebo 150 palce za minutu, podle toho, co nastane dříve.
    • DT-1 může čerpat až do 5000 ot./min.
  • Používáte-li držák pro kompresi pnutí:
    • Použijte 90% skutečného krmiva vypočteného pro vlákno, které umožní trvalý tlak na kohoutek při vstupu a výstupu z otvoru.
    • Použijte 90% skutečného krmiva vypočteného pro vlákno, pokud stroj nemá Možnost.Rigid Tap
  • Zkontrolujte napájecí rychlost:
    • Aby byla zachována správná synchronizace mezi nástrojem a osou Z, musí být přesnost a rychlost kanálu přesné.
  • Udržujte R-rovinu kratší než 0,200 "(5 mm), abyste stroji dali prostor pro synchronizaci a urychlení.
  • Při klepnutí na malé otvory:
    • Stroj postavte na vysoké převodové ústrojí (M42).
    • Po klepnutí na malé otvory ve vysokém rychlostním stupni se zrychlí proces klepání.
    • Vysoké převodové ústrojí má menší hmotnost v hnacího vlaku, který se má spustit a zastavit.
Tap Troubleshooting
  • Kohoutky z spirálové flétny:
    • Vodovodní kohoutky jsou navrženy tak, aby z otvoru a mimo oblast řezání byly vytažovány třísky.
    • Při klepání na slepý otvor fungují dobře.
  • Kohoutky v spirálových bodech:
    • Kohouty jsou navrženy tak, aby se třísky vtlašují dopředu a do otvoru mimo oblast řezání.
    • Při klepání na díru fungují dobře.
    • Ve slepých otvorech nefungují dobře, protože se mohou na dno otvoru vbalit žetony a způsobit kohoutek.
  • Klepněte na tlačítko spustit:
    • Ujistěte se, že je odběh správně nastaven pro kohoutek.
    • Některé kohoutky se přeruší, pokud je TIR více než 0,001 (. 03 mm)."
  • Dbejte na to, aby kohoutek byl navržen pro použití na CNC vybavení:
    • Kohoutky se spirálou fungují dobře a z pracovního prostoru se vysune třísky.
    • Kohouty jsou silnější než řezané kohoutky a jsou doporučeny pro klepnutí malého průměru.
    • Ruční kohoutky nejsou navrženy pro použití na CNC strojích.
  • Zkontrolujte držení kohoutku:
    • Pokud je držák kohoutku upínacím pouzdru, ujistěte se, že kohoutek nesklouzne.
    • Pokud je držák kohoutku upínacím pouzdru, ujistěte se, že kohoutek není v chodu.
    • Kohoutky musí být drženy pomocí zařízení pro pozitivní pohon.
    • Ujistěte se, že je upínací pouzdro zkonstruován tak, aby přidržuje kohoutky.
  • Tvrdé materiály:
    • Pokud je materiál velmi tvrdý, nepoužívejte chladicí médium.
    • Odstraňte třísky z otvorů a použijte řezací kapalinu.
  • Měkké materiály:
    • Měkké gumovací materiály vyžadují konzistentní chladicí směsi.
    • Mohou také vyžadovat speciální sloučeniny pro klepání.
    • Zkontrolujeme koncentraci chladicí kapaliny pomocí refraktometru.
    • Vždy dodržujte pokyny výrobce nebo používejte roztoky pro klepání.
  • Zkontrolujte hloubku otvoru:
    • Otvory pro slepý přechod je třeba vrtat nejméně 0,050 "hlouběji, než je kohoutek naprogramovaný.
    • Tato díra bude mělčí, než je naprogramovaná vzhledem k úhlu hrotu na vrtné vrtači.
    • Nastavení posunu pro špičku nástroje způsobí, že otvor bude mělký o hodnotu ztracenou v úhlu špičky.
    • Program to může kompenzovat mírně hlubším vrtáním. To vám dává požadovaný průměr pro požadovanou hloubku.
  • Vyvrtat na místě a klepnout:
    • Před poklepáním vyvrtat na místě Pilotní otvor.
    • Tím se zajistí přesné umístění vrtáku.
    • Vyvrtejte Pilotní otvor o něco větší, než je největší průměr velikosti kohoutku.
  • Ujistěte se, že vrtačka pro klepnutí má správnou velikost:
    • Pro 75% účinného vlákna se použije tento vzorec:
      • D - 1/N
      • D = vnější průměr závitníku a
      • N = počet závitů na palec
  • Rozměry otvoru:
    • Závitový otvor se 75% hloubkou závitu má jen o 5 % menší pevnost než 100% závit a pouze 1/3 upínací síly 100% závitu.
    • Jeden a půl násobek hlavního průměru je obvyklý požadavek hloubky pro vyklepnuté otvory.
    • Závitové spoje nebudou pevnější, když bude kontaktní délka větší než 1,5násobek průměru spojovacího prvku.
    • Šance na rozbití kohoutku se dramaticky zvýší při poklepání na více než jednu a půl násobek hlavního průměru
  • Přetočit a Posun osy Z:
    • K testování posunu použijte indikátor a jednoduchý opakující se program pro postupné klepání.
    • Dojde-li k překročení osy Z (osa Z) dále, než je naprogramováno v G84:
    • Parametr120, upravuje množství, které může osa Z přetočit. SPINDLE ACC/DECEL
    • Parametr144, také upravuje množství, které může osa Z přetočit. RIG TAP FINISH DIST
  • Pevné vnitřní závitování
    • Pokud zákazník ztuhlý klepáním, ujistěte se, Parametr57:4 Je .  RIGID TAPON
  • Peck klepání:
    • Pokud zákazník klepe vícekrát na tentýž otvor (Peck), ujistěte se, že Nastavení133ZOPAKOVÁNÍ TUHÉHO KOHOUTKUJeNa.
    • Před mlýnem verze 12,09 byla zapnuta s Parametr57:6.REPEAT RIGID TAP
  • Klepnutí na tlačítko odvolat:
    • Nastavení130,RYCHLOST NAVINUTÍ KOHOUTKU ovládá rychlost, s jakou se kohoutek zasunuje.
    • Snižte hodnotu v tomto nastavení, pokud dojde k křížové zřetězení nebo k roztržení.
  • Kodér vřetena:
    • Zkontrolujte kodér vřetena. Více informací naleznete v Průvodci odstraňováním potíží bezkontaktního kodéru vřetena (NCE) .
  • Poklepávání:
    • Pokud může být příčinou problému chladicí médium, Programujte řadu otvorů a kartáčujte na kohoutek nebo na kohout, namísto chladicí kapaliny.
    • Klepnutím na tlačítko magie se vytvoří několik různých typů vysoce kvalitních poklepávání tekutin.
  • Stav chladicí kapaliny:
    • Pro míchání chladicí kapaliny vždy dodržujte doporučení výrobce chladicí kapaliny.
    • Dbejte na to, aby voda měla nízký obsah minerálů. Minerály ve vodě prolomí kvalitu chladicí kapaliny a snižují účinnost chladicí kapaliny.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
